Emplacement du filtres d’habitacle
- Tritri70
Bonjour à tous, savez vous où se trouve l’emplacement du filtre d’habitacle? Est il facilement accessible? Merci
Re: Emplacement du filtres d’habitacle
Sous le cache dans le coffre à la base du pare brise.
En fait je reviens à ce sujet auquel j'avais moi même répondu !Jérôme P. a écrit :Sous le cache dans le coffre à la base du pare brise.
Je pensais que le filtre était très accessible, mais non !
Pour ceux qui y ont accédé, faut il démonter les garnitures, puis le bac du coffre pour accéder avec plus d'espace au logement du filtre d'habitacle ?
J'ai déjà démonté tout çà pour brancher les câbles de mon chargeur C-Tek, mais avant d'enlever tout ces vis à nouveau, je préfère vérifier...
Merci à Ger.
En fait c'est accessible par l'intérieur en tombant le panneau inférieur de la planche de bord côté passager.
- L'Andégave
Merci pour l'info. Je le note. En regardant du côté de la batterie, je me demandais comment c'était possible que ce soit par là.
Oui désolé, j'ai confondu avec....Porsche !L'Andégave a écrit :Merci pour l'info. Je le note. En regardant du côté de la batterie, je me demandais comment c'était possible que ce soit par là.
- L'Andégave
Pas de pb. Info rectifiée maintenant.Jérôme P. a écrit :Oui désolé, j'ai confondu avec....Porsche !L'Andégave a écrit :Merci pour l'info. Je le note. En regardant du côté de la batterie, je me demandais comment c'était possible que ce soit par là.
Je me grattais juste la tête en me disant : " le jour où il va falloir aller le changer, ça va être coton". Mais la vérité était ailleurs, heureusement.
- Loustoupic91
Bonjour à tous Quelqu'un aurait-il une petite photo de l'emplacement exact du filtre d'habitacle merci
A110 pure bleue 2019, gros freins, focal,caméra de recul, étriers bleu,jantes Fuchs 18,maintien de charge, pont ciseaux mobile pour en prendre soin.
- Marcof
il se trouve effectivement cote passager si vous avez le repose pied il faux le demonter ainssi que les caches plastque
la trape se trouve u fond a gauche le sortir est simple remetre le neurf est moins simple
- Loustoupic91
Merci pour les infos le cache plastique qu'il faut démonter c'est bien celui où il y a l'emplacement de l'extincteur
- Renophil
Je viens de remplacer le filtre d'habitacle, j'en ai profité pour faire des photos de son emplacement.
- Laurent Guillaume
- Loustoupic91
Merci beaucoup pour le partage et les de l'entretien du filtre d'habitacle et de la boîte de vitesse :
