Le mien fait 6 ou 7 cm de long. Et je pense qu’il y a de la place pour un plus grandKaelis a écrit : ↑18-mars-2022 18:12Ok merci pour l'info, je vais voir ça. Votre ODB dongle est particulièrement court ou cette astuce fonctionnera avec la plupart d'entre eux ?
ODB2
- TotoPhil
Re: ODB2
- Aperturo
Re: ODB2
D'accord, j'ai essayé. Mon Alpine n'a pas l'option télémétrie. Via ddt4all et un graveur OBDII, j'ai changé la valeur AS1.monitor en "activé". Malheureusement ça ne marche pas. Je vois aussi deux champs où quelque chose doit être rempli :Phil1603 a écrit : ↑20-mars-2022 19:382 possibilités :Kaelis a écrit : ↑20-mars-2022 16:35Donc avec tout ça on peut débloquer l’écran Télémétrie sans avoir pris l’option ?Phil1603 a écrit : ↑20-mars-2022 07:54
Bonjour, il faut un ELM de qualité et DDT4ALL avec la base DT2000 tout simplement. Cela se trouve sur les forums adaptés. Vous aurez l'équivalent de la valise Renault avec les mêmes paramètres et écrans disponibles qu'en concession donc on ne peut pas mieux faire.
Par contre, il faut savoir ce qu'on fait car c'est sans controle.
Mais il est possible d'activer et désactiver les paramètres de tout type dont la télémétrie et la vitesse max aussi de mémoire. En tout cas tous les paramètres modifiables sont là, mais je n'ai pas testé l'écriture ou le forcage d'un de ces paramètres n'en ayant pas besoin, à part effacer certains défauts mais ça c'est du classique.
L'option AS1.Monitoring sert juste a indiquer la présence du soft mais le soft est chargé séparément au préalable
L'option AS1.Monitoring sert à activer le soft qui est présent dans tous les cas
Je penche pour le cas 2, je pense qu'il serait peu rentable de le charger "à la main" en bout de chaine ou avant de livrer la voiture, perdre 15/20' pour ça, mais comme j'ai d'origine l'option télémétrie.difficile de savoir.
A tester par quelqu'un qui ne l'a pas et qui ensuite ira , en toute honnêteté , payer les 300 euros qui vont bien à Alpine car c'est une option payante.
ASMonitor_Config1
ASMonitor_Config2
Cela me rappelle beaucoup l'activation du moniteur RS dans la Clio et la Mégane. Deux champs doivent également y être renseignés pour indiquer les valeurs du moteur.
Dans la base de données ECU de ddt4all, je peux voir que la longueur des champs config1 et config2 est de 480 caractères, tout comme la Clio et la Mégane. Je ne vois pas les données dans ces champs via ddt4all, mais c'est aussi le cas avec la Mégane et la Clio. Vous pouvez écrire les champs avec la Mégane et la Clio via ddt4all. mais s'il y a des valeurs erronées ou inexistantes dans la Mégane et la Clio, l'application RS Monitor démarre mais donne ensuite un message d'erreur.
Quelqu'un a-t-il une idée de la marche à suivre ? Nous pourrions essayer d'écrire les valeurs de la Mégane dans Config1 et Config2 et voir ce qui se passe. mais je ne pense pas que l'application fonctionne.
Quelqu'un d'autre a des conseils ou des idées sur la façon de procéder?
Alpine A110 Pure noire
- Osprey
Re: ODB2
”Bricolee” oui c'est ça.
Maintenant elle fonctionne !
Mais sur les nouvelles versions on aimerait 8 pages de choix présélectionnés comme la version précédente et non 4, également un accès direct dans le menu et pas au même niveau que le visionnage des photos.....
Vivement qu’Alpine change de stagiaire... c'est tous les 2 ans non ?
- Clément_88
Re: ODB2
De mon point vue cette télémètrie ne sert à rtien. elle focntionne une fois sur deux et on ne peut pas extraire les données ...
Et son érgonomie est nulle
- Osprey
Re: ODB2
Elle n'est pas inutile, elle permet d'avoir les températures (autres que celle du liquide de refroidissement) qui sont très utiles pour surveiller les monter en températures du moteur et de la boite.Clément_88 a écrit : ↑27-déc.-2022 09:37 De mon point vue cette télémètrie ne sert à rtien. elle focntionne une fois sur deux et on ne peut pas extraire les données ...
Je les affiche à chaque démarrage pour prendre soin de ma mécanique.
Il semble maintenant qu'elle démarre à chaque sollicitation.
Je n'ai pas d'autre expérience de "télémétrie" mais sur une sportive à part mettre des mano partout ca me semble indispensable.
En aéronautique la pression d'huile est toute aussi importante. Pourquoi l'est-elle moins sur un moteur de voiture ? C'est une info qui manque.
L'ergonomie ? C'est quoi ca ?
Le problème d'Alpine c'est que le stagiaire en charge du logiciel n'a pas regardé les tutos "Ergonomie" sur youtube
... ça ne peut être qu'un stagiaire compte tenu du peu d'intérêt qu'Alpine porte à cette option.
Et évidement quand on voit le peu de soin apporté à leur travail ça ne va pas faire pas évoluer les mentalités dans le bon sens
