Salut à tous
Je suis en train de tester une solution qui permet d'afficher une tablette ANDROID sur l'écran d'origine de l'Alpine sans avoir à modifier le poste pour tous les propriétaires de Phase 2 compatible Carplay.
J'ai en effet acheté un "APPLEPIE" (https://exploter.com/products/applepie- ... ter-4g-sim).
Il s'agit d'un boitier branché à la prise USB du poste d'origine (coût 189$) qui fait croire à la voiture qu'un appareil compatible CarPlay a été branché mais qui au lieu d'afficher l'interface CarPlay affiche une interface Android 13 générée par le boitier (qui a son propre CPU, RAM, ROM etc.) et directement compatible avec l'écran tactile, les commandes au volant, le GPS, la caméra de recul, le micro, le bluetooth et le système audio d'origine de la voiture.
Premier test concluant : l'affichage d'une véritable tablette Android sur l'écran d'origine fonctionne nickel (Spotify, Waze, Youtube, Netflix, MyCanal, Maps...).
Pour le moment j'en suis donc là: https://www.youtube.com/watch?v=IlqTufi8GF0
Maintenant que j'ai donc un système Android affiché sur mon écran d'origine, je viens de commander un dongle OBD Bluetooth qui sera pairé en bluetooth à l'APPLEPIE et je compte installer l'application TORQUE, qui permet d'afficher toutes les infos de télémétrie sur une même page (y compris les pressions et températures de pneus). Cette application avait déjà été évoquée par #Phil1603 ici : viewtopic.php?f=98&t=40071&start=900
Je vous tiendrai informés de la réussite ou non de mon installation. Si elle fonctionne elle sera de loin la solution la moins chère et la plus simple pour les possesseurs de Phase 2 qui souhaitent améliorer le système d'origine - en acceptant toutefois de rester sur ce petit écran rikiki.
En attendant si #Phil1603 passe par là : est-ce que tu saurais me dire si tu penses que les codes PIDs que tu as identifiés pour afficher les bonnes infos sur TORQUE sont les mêmes sur Ph1 et Ph2 ?
PROJET Upgrade ANDROID facile - A110 Ph2 uniquement
- Arnaou
Modifié en dernier par Arnaou le 04-avr.-2024 11:40, modifié 4 fois.
- Fabcham74
Re: PROJET Upgrade ANDROID en 10mn - A110 Ph2 uniquement :(
Très intéressant comme idée mais ça apporte quoi de plus par rapport à ton téléphone connecté en carplay ou androidauto?
- Arnaou
Petite démo : https://www.youtube.com/watch?v=IlqTufi8GF0
Avoir une tablette ANDROID libre, autonome du téléphone, sur laquelle toutes les applications sont installables et pas uniquement celles compatibles CARPLAY ou ANDROID AUTO. Tu configures ton interface sans limites ; du démarres la voiture et les applications choisies démarrent.
Pas besoin de bidouiller le téléphone à chaque fois.
Donc par exemple dans mon cas sur circuit ça lance : l'APP RACEBOX sur une moitié de l'écran (qui n'est pas compatible Carplay ni Android Auto) et si ça fonctionne avec le dongle OBD, je l'espère, ça lancera TORQUE sur l'autre moitié de l'écran avec mes pressions et températures de pneus. Je vais aussi essayer de coller un widget GoPro pour lancer et éteindre la vidéo depuis l'écran central lorsque j'enregistre mes sessions.
Etc.
Ca reste un truc de geek j'en conviens mais pour moi avoir les températures de pneus et pressions est essentiel. Je pourrais me contenter de les avoir sur le téléphone mais sur l'écran central je pourrai afficher davantage d'infos.
- Osprey
Re: PROJET Upgrade ANDROID facile - A110 Ph2 uniquement
C'est sympa, merci pour le partage.
Reste à voir ce que, pour le prix, ça apporterai de plus qu'un téléphone connecté. J'ai encore du mal à saisir.
Peut-être pour avoir des paramètres de télémétrie supplémentaires et non accessibles par défaut, c'est ca ?
Sinon pour Netflix dans ma voiture, si j'attends quelqu'un par exemple, si j'ai besoin je préfère le faire moteur non tournant et directement à partir de mon téléphone.
Je suis preneur de tes avancées à venir
- Titophe64
Merci pour le partage de l’initiative. C’est effectivement intéressant pour afficher des applis de télémétrie ou de circuit auxquelles on n’a pas accès via CarPlay ou Androïd Auto.
Personnellement, je n’ai toujours pas compris pourquoi Alpine ne propose pas le suivi la pression de pneus via la télémétrie. C’est pourtant indispensable lors d’un trackday…
- Arnaou
On ne va pas se mentir, la plus-value est est essentiellement de pouvoir afficher en natif (et sans mobiliser le téléphone) les applications de télémétrie sur circuit et les applications de diag qui ne sont jamais compatibles CarPlay ni Android Auto.Osprey a écrit : ↑04-avr.-2024 18:58 C'est sympa, merci pour le partage.
A titre personnel j'adore également monter dans ma voiture et n'avoir aucune manipulation à faire. J'ai programmé le launcher pour que tout ce dont j'ai besoin se lance seul - je garde le tel dans le sac à dos.
Pour le reste (Netflix ou autres) c'est sympa mais carrément du Gadget.
- Osprey
Sans faire de pub mais pour comprendre, ca pourrait fonctionner également avec n'importe quel appareil similaire comme ceux là ?Arnaou a écrit : ↑04-avr.-2024 19:54On ne va pas se mentir, la plus-value est est essentiellement de pouvoir afficher en natif (et sans mobiliser le téléphone) les applications de télémétrie sur circuit et les applications de diag qui ne sont jamais compatibles CarPlay ni Android Auto.Osprey a écrit : ↑04-avr.-2024 18:58 C'est sympa, merci pour le partage.
https://www.amazon.fr/s?k=Applepie+Ultr ... nb_sb_noss
- Arnaou
Attention à ne pas confondre, les appareils que tu envoies sont des adaptateurs qui permettent simplement de se passer d'un câble. Ca fait passer du Android Auto filaire au Android Auto sans fil. Là on est sur un Android tout court. Ca fonctionnera avec n'importe quelle "Carplay Android AI Box" qui dispose de son propre processeur, son propre système d'exploitation Android etc.Osprey a écrit : ↑04-avr.-2024 22:52Sans faire de pub mais pour comprendre, ca pourrait fonctionner également avec n'importe quel appareil similaire comme ceux là ?Arnaou a écrit : ↑04-avr.-2024 19:54On ne va pas se mentir, la plus-value est est essentiellement de pouvoir afficher en natif (et sans mobiliser le téléphone) les applications de télémétrie sur circuit et les applications de diag qui ne sont jamais compatibles CarPlay ni Android Auto.Osprey a écrit : ↑04-avr.-2024 18:58 C'est sympa, merci pour le partage.
- Osprey
ok merci, quelle est l'appellation générique de ce boitier ?Arnaou a écrit : ↑05-avr.-2024 10:01Attention à ne pas confondre, les appareils que tu envoies sont des adaptateurs qui permettent simplement de se passer d'un câble. Ca fait passer du Android Auto filaire au Android Auto sans fil. Là on est sur un Android tout court. Ca fonctionnera avec n'importe quelle "Carplay Android AI Box" qui dispose de son propre processeur, son propre système d'exploitation Android etc.Osprey a écrit : ↑04-avr.-2024 22:52Sans faire de pub mais pour comprendre, ca pourrait fonctionner également avec n'importe quel appareil similaire comme ceux là ?Arnaou a écrit : ↑04-avr.-2024 19:54
- Arnaou
Carplay AI Box.
Il existe une chaîne Youtube qui teste et compare ce genre de boitiers : https://www.youtube.com/@CarPlayLife
- Arnaou
Adaptateur OBD2 reçu. Torque installé sur l'Android embarqué et paf ! ça fonctionne !
- Osprey
- Arnaou
Cet adaptateur OBD2 branché sur la prise OBD en dessous à gauche du volant dans la boite à fusibles : https://www.amazon.fr/dp/B071D8SYXN?ref ... tails&th=1
Relié en bluetooth à la box Android sur laquelle est installée l'application TORQUE.
Datas récupérées dans l'application TORQUE en suivant le process expliqué ici : viewtopic.php?f=98&t=40071&start=900
- Phil1603
Bonjour,Arnaou a écrit : ↑03-avr.-2024 18:00 Salut à tous
Les PIDs sont les mêmes entre Ph1 et Ph2.
Cdt
- Kaelis
Pour le dongle ODB pas besoin de démonter de panneaux ou autres ? On peut le laisser branché h24 sans problèmes ?Arnaou a écrit : ↑05-avr.-2024 22:46 Cet adaptateur OBD2 branché sur la prise OBD en dessous à gauche du volant dans la boite à fusibles : https://www.amazon.fr/dp/B071D8SYXN?ref ... tails&th=1
Fatiguant de devoir trouver des solutions pour lire les pressions alors que la voiture a toutes les infos et un écran pour les afficher, vraiment pas malin de la part d’Alpine sur une sportive..
A110 Pure 2021 - vendue
- Seb42
J'ai ce dongle branché en permanence sur la prise OBD. Il se met en veille au bout de 30 minutes d'inactivité (même en roulant).
Pas de soucis avec depuis que je l'ai installé.
- Kaelis
Il faut démonter un panneau pour le brancher c’est ça ? On peut remettre le panneau une fois le dongle installé ?
Merci du retour
- Seb42
Oui, panneau à gauche sous le réglage des rétroviseurs.
La dongle en place ne permet pas de remettre le panneau mais la prise OBD se déclipse facilement. J'ai coincé la prise avec le dongle dans le faisceau et remis le panneau.
- Kaelis
Super, merci
- Kaelis
J’ai commandé le dongle ODB mentionné dans ce fil plus un Bosch EasyPump, j’aurais tout ça avant mon trackday de lundi.
Je suis paré pour gérer les pressions pneumatiques là
