Bonjour, Quelqu'un as t-il deja essayé la motul DCTF "HIGH TORQUE" à base d'ester ? https://www.motul.com/fr/en/products/high-torque-dctf
elle semble indiquer pour les boites getrag , ALPINE DW5, ALPINE 77 11 785 243 .
Vidange boite 7
- Cyril5R
- Cyril5R
Re: Vidange boite 7
Occupation de ce samedi avant le trackday du week end prochain, vidange de la boite sans grande conviction jusqu'à ce que je vois la couleur de l'huile ...
porto ou vin blanc ?
voila voila..... 15000Km, A110 de 2019, 2 Trackday à ce jour. Aucun trackday de l'ancien proprio. C'est pas joli joli.
La vidange c'est bien déroulé avec la motul DCTF, 3.5L environ. Résultat, les vitesses passent comme avant. J'ai l'impression que je sens moins d'acoup de la boite lors des passages à pleine charge et aussi en reprise de la 1iere lors d'un stop..mais difficile de l'affirmer réellement. De toute façon cela ne pourra lui faire que du bien.
pas de joint à remplacer, le joint déjà intégré à la vis qui garantie l'étanchéité.
- JPRacing
Re: Vidange boite 7
Bah ... oui ... une vidange à 3000km (après rodage) et une autre à 20.000 : l'huile était à peu près dans le même état (3 track day pas trop intense) . Comme quoi il faut faire des vidanges de boîte . Les double embrayages souffrent et chauffent et la boite aussi donc il faut changer l'huile beaucoup plus fréquemment que la préconisation Alpine !
- Cyril5R
Re: Vidange boite 7
Bah je sais pas ça a pas l’air claire pour tout le monde. Il y en a qui pensent et qui écrivent que l’huile inclus déjà une utilisation sévère pour une vidange à 60 000km…et que du coup c’est pas nécessaire fréquemment. Donc c’est bien de le redire pour ceux qui hésitent, vidanger vos boîtes messieurs.
- SEBGV29
Re: Vidange boite 7
Le souci pour beaucoup, dont moi, c’est que le centre Alpine est à 250 bornes….. Donc la vidange des 3000 après rodage n’est pas simple à effectuer et la faire ailleurs c’est annuler la garantie.. Dilemme…
- Titophe64
Re: Vidange boite 7
Selon la loi française, il n’y a pas obligation de faire les révisions chez le constructeur pour préserver la garantie… par contre, en cas de litige, c’est toujours compliqué de prouver que les opérations de maintenance ont été faite selon les préconisations constructeurs, car celles-ci ne sont normalement disponibles que dans le réseau.
Mais quand il s’agit de faire une vidange intermédiaire supplémentaire, si on remet l’huile préconisée par Alpine, il ny a aucune chance que la garantie ne tombe.
- SEBGV29
Re: Vidange boite 7
Entièrement d’accord, en même temps Alpine préconise une vidange au bout d’un an et non après rodage à 3000.
Bref, je suis à à peine 1000 donc je ne sais pas si je ferai une vidange à 3000 ou si j’attendrirai la périodicité d’un an.
- Jacques78550
Re: Vidange boite 7
On parle bien des Alpines NG !
Aujourd'hui, les huiles sont bien plus performantes qu'hier. La couleur "noire" ne doit pas être un indicateur, c'est normal .
Après, il y a les inconditionnels de la vidange, mais ce n'est que mon avis, j'ai fais toute ma carrière dans la conception des transmissions.
- HHracer
Re: Vidange boite 7
Les transmission que vous avez développées atteignent-elles également une température de 130°C ? Les températures sont le problème pour les longs intervalles de vidange d’huile.Jacques78550 a écrit : ↑30-mars-2022 09:06 On parle bien des Alpines NG !
- Cyril5R
Re: Vidange boite 7
est ce que quelqu'un sait si l'huile des multidisques de l'embrayage dit "humide" de cette 7DCT-300 communique avec le compartiment des engrenage ?
Si oui, cela expliquerai la couleur de l'huile si les disques se frotte dans cette huile.
https://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... enault.php
- Jacques78550
Re: Vidange boite 7
La température élevée (+120°C) entraîne par dilatation, des jeux de fonctionnement qui provoquent une usure prématurée des composants internes.HHracer a écrit : ↑30-mars-2022 12:45Les transmission que vous avez développées atteignent-elles également une température de 130°C ? Les températures sont le problème pour les longs intervalles de vidange d’huile.Jacques78550 a écrit : ↑30-mars-2022 09:06 On parle bien des Alpines NG !
Dans le cas d'une utilisation sévère, seul un refroidisseur d'huile avec filtrage, permet de réguler la température autour de 100°C et de bloquer les résidus des garnitures de friction. Malheureusement, l'installation n' est pas donnée.
Le changement d'huile n'empêchera pas l'usure.
- HHracer
Re: Vidange boite 7
Merci pour votre réponse!
J’ai eu le conseil de changer l’huile plus souvent du département de développement de Getrag. L’huile devrait perdre son pouvoir lubrifiant plus rapidement à des températures élevées.
- Poopy94
Re: Vidange boite 7
Ça veut dire quoi plus souvent ? Ont-ils donné des indications de kilométrage ?
- Jacques78550
Re: Vidange boite 7
C'est exact, avec le vieillissement de l'huile, il y a certes une baisse de performance de l'huile. Mais j'insiste, à moins de ne faire que de la piste, on doit respecter les périodicité de vidange. Les essais "sévérisés" en température, faits conjointement par Getrag et par Renault ont permis de valider ces intervalles d'entretien. Après, si cela permet de se rassurer, on peut changer l'huile
- Denis B
- HHracer
Re: Vidange boite 7
Non, pas d’informations spécifiques concernant les kilomètres. Cela dépend en grande partie de l’utilisation. Par exemple, uniquement sur la piste de course ou dans le mélange ou jamais avec des températures d’huile élevées.
Personnellement, je change l’huile de transmission après 20 000 km, car je conduis l’A110 en fonctionnement mixte.
- Panda
Re: Vidange boite 7
Pour info sur les modèles Renault équipe de la boîte dw5 on doit régulièrement faire des double vidange pour nettoyer la boîte à l’intérieur lors d’à coup au passage ou sensation de patinage de la boîte
Vidange roulage mixte de 50-100km puis revidange
Pour en avoir fais quelques une ca marche vraiment bien
- Poopy94
Re: Vidange boite 7
Pour faire la vidange il faut bien remplacer uniquement le joint du bouchon de remplissage de la boîte.
Je l’ai commandé dans une concession Renault au prix de 6,60€. La référence est : 8200201381
- L'Andégave
Re: Vidange boite 7
6,60 € un joint de bouchon ?
Il est en or, ou bien ?
- Poopy94
Re: Vidange boite 7
Bon vidange de boîte faite cet après-midi à 8000 km.
L’huile était couleur chocolat au lait mais très limpide.
Je confirme pas de joint au bouchon de vidange et un joint en or au bouchon de remplissage.
3,5 l d’huile DW6 pour le plein j’y ai ajouté 70ml de mecarun P18.
On a une meilleure accessibilité au bouchon de remplissage par l’arrière plutôt que par le dessous.
Le plus long c’est d’enlever le fond plat mais c’est encore plus galère de le remettre surtout les 4 grandes vis
Pour faire ça avec mes mains de maladroit j’ai loué un pont avec outillage pour l’après-midi ce qui m’a permis de changer également les barres stab par celle de S.
Ceux qui sont tentés je peux leur donner les coordonnées du garage qui loue les installations, ils sont sympathiques, aidants si besoin et sont dans le 77.
