Comment vider complètement le circuit de refroidissement A110 NG ?
Quantité de liquide à remplacer?
Points et emplacement des purges?
Précautions particulières.
Merci pour vos réponses.
Liquide de refroidissement A110 NG
- Mari
- Loustoupic91
Re: Liquide de refroidissement A110 NG
Je me suis renseigné pour ces prochains travaux remplacement du liquide de refroidissement apparemment il y aurait 5,5 litres pour le circuit basse température et 13,5 l pour le circuit haute température mais pas réussi à en savoir plus
A110 pure bleue 2019, gros freins, focal,caméra de recul, étriers bleu,jantes Fuchs 18,maintien de charge, pont ciseaux mobile pour en prendre soin.
- Mari
Bonjour,Loustoupic91 a écrit : ↑07-mars-2023 10:32 Je me suis renseigné pour ces prochains travaux remplacement du liquide de refroidissement apparemment il y aurait 5,5 litres pour le circuit basse température et 13,5 l pour le circuit haute température mais pas réussi à en savoir plus
Merci pour l'info; les 5,5 litres du circuit basse T° c'est probablement le circuit de refroidissement de l' échangeur du turbo.
Echéance temps recommandée par ALPINE ?
- Loustoupic91
Apparemment l'échéance viendrait après ces cinq belles années
- Mari
Bonjour,Loustoupic91 a écrit : ↑08-mars-2023 18:50 Apparemment l'échéance viendrait après ces cinq belles années
Avant de décider le remplacement, il est possible de mesurer le PH du liquide 4 saisons (avec un PH mètre ou une bandelette) : si
PH inférieur à 6,3, remplacement .
- Loustoupic91
Merci pour les infos il n'y a plus qu'à prendre les bandelettes de la piscine
- Caleine
Le pH d'un liquide varie avec sa température. Le pH neutre est de 7 mais quid du pH "corrosion nulle" dans un tel circuit ? Y a t-il des chimistes dans ce forum ?
- Mari
Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux faire la mesure avec un PHmètre étalonné à 25°C (trempé dans la solution adéquate "PH6" que l' on trouve en commerce) plutôt qu' avec une bandelette.
- Jensr
Avez-vous trouvé la réponse à vos questions? Je me pose la même question.
- Turboman
Le liquide de refroidissement en vieillissant devient corrosif. C'est pour cela que les constructeurs préconise un remplacement. Vu le prix du litre du liquide de refroidissement. Cela ne vaut pas le coup de prendre le risque de ne pas le changer. C'est mon humble avis.
A310 V6 1981
A110 1300VC 1973
A110 1300VC 1973
- Jensr
Je suis sur le point de le changer mais le coût indiqué par le centre de service est supérieur à 800 €. Pour juste changer le liquide de refroidissement.
J’aimerais savoir comment le faire moi-même.
- Seb Bcq
Pour le circuit basse température (échangeur) il faut déboîter la durite intérieure du radiateur de suralimentation dans le passage de roue avant droit.
Pour le circuit haute température, il y a une vis de vidange dans le bas du radiateur.
Attention pour la purge, 2 méthodes: soit avec un appareil pour mettre sous dépression. Soit en ouvrant les purges!
- Jensr
Merci beaucoup pour cette information. Pourriez-vous dessiner dans cette image où je devrais retirer le tuyau.
- Mari
Avez vous des photos des deux radiateurs, des purges et nous dire où se trouvent toutes les purges ?
CDLT
CDLT
