Bonjour, je vais vraisemblablement avoir besoin de changer les plaquettes arrières.
Outre les plaquettes d’origine, j’ai noté qu’il était possible de commander :
des Ferodo DS performance chez MP rezeau
des Life 110 route RA15 chez meccapart
Auriez vous d’autres références et/ou recommandation Sachant que l’avant est équipé avec des Pagid RST3 ?
Références plaquettes arrière
- Roustesec
- TotoPhil
Re: Références plaquettes arrière
Tu as aussi les Brembo sport hp 2000 chez DGM
- Roustesec
- TotoPhil
Merci. Je n’en avais pas dit plus car je ne les ai pas encore montées. Mais je suis preneur de ton retour
- SamA110NG
Je viens de les faire monter pendant ma révision sur la legende avec des gros freins. Je confirme.
Je viens juste de finir le rodage et je n'ai pas tapé dedans,
Cepedant je trouve que mes origines avaient plus de mordant, etaient plus durs dés le debut de pression sur la pédale.
Par contre plus ce petit bruit lors des freinages legers.
Je suis aussi prenneur de ton retour.
Legende 2021 bleu abysse,
- Roustesec
Bon il va falloir attendre un petit peu pour le feed-back : la personne qui devait me monter les plaquettes m’a fait remarquer que le disque arrière gauche était complètement rincé, du vraisemblablement à une usure prématurée de la plaquette arrière droite ext.
d’autant plus bizarre que la plaquette gauche a encore facilement 50% du composé.
Le sujet est en cours d’examen par le centre Alpine de Frejus pour le jeu de la garantie. Je vous tiendrai au courant des conclusions
- Denis B
ça ressemble à un étrier qui n'est plus flottant sur ses coulisseaux comme décrit ici à partir de 4'15'' .Roustesec a écrit : ↑05-déc.-2023 18:03 Bon il va falloir attendre un petit peu pour le feed-back : la personne qui devait me monter les plaquettes m’a fait remarquer que le disque arrière gauche était complètement rincé, du vraisemblablement à une usure prématurée de la plaquette arrière droite ext.
- Roustesec
Bon au final pas encore de montage des plaquettes arrières HP 2000, puisque, à l'occasion d'un changement de disque sous garantie, la concession m'a monté un jeu de plaquettes d'origine. Il m'ont indiqué de revenir les voir après 5000km pour contrôler s'il existe une asymétrie d'usure entre les deux roues.
La sortie de ce WE au Castellet m'a en revanche permit de confirmer que le montage de plaquette avec des coefficient de friction différents entre l'avant et l'arrière pose effectivement un problème de stabilité lors des gros freinages, l'arrière ayant tendance à légèrement se dérober.
Quelqu'un aurait il une référence pour des plaquettes arrière similaire aux RST 3 de PAGID à l'avant ?
- Bixente
Hello, question bête, mais où peut on commander des plaquettes d'origine (en dehors des conces) svp ?
- Rist127
SalutRoustesec a écrit : ↑12-déc.-2023 12:22 Bon au final pas encore de montage des plaquettes arrières HP 2000, puisque, à l'occasion d'un changement de disque sous garantie, la concession m'a monté un jeu de plaquettes d'origine. Il m'ont indiqué de revenir les voir après 5000km pour contrôler s'il existe une asymétrie d'usure entre les deux roues.
J’étais à cette journée aussi. J’ai des pagid rsl29 devant et de l’origine à l’arrière. Je ne ressent pas de déséquilibre avant arrière. Précision à l’avant j’ai des girodisc donc rainuré.
Tu as quelle alpine ? Pure ou S ?
Lotus Élise S1 111S
A110 pure
A110 pure
- Rist127
Ici
https://www.d-techracing.com/a110-18l-2 ... 02x4158247
Je ne connais pas le site, jamais utilisé mais il annonce que c’est bien de l’oem
Lotus Élise S1 111S
A110 pure
A110 pure
- Roustesec
J’ai une 252ch avec les gros freins et jantes Fuchs. Pas de modification du châssis, donc amortisseurs et BAR d’origine.Rist127 a écrit : ↑28-janv.-2024 23:06SalutRoustesec a écrit : ↑12-déc.-2023 12:22 Bon au final pas encore de montage des plaquettes arrières HP 2000, puisque, à l'occasion d'un changement de disque sous garantie, la concession m'a monté un jeu de plaquettes d'origine. Il m'ont indiqué de revenir les voir après 5000km pour contrôler s'il existe une asymétrie d'usure entre les deux roues.
Sur cette sortie je testais les Pirelli P 0 en 215 245.
- Titophe64
Sur ma Pure, étant passé des suspensions d’origine aux ressorts Life110 + barres stabs de la S, j’ai très nettement gagné en stabilité sur les gros freinage.Roustesec a écrit : ↑29-janv.-2024 08:26J’ai une 252ch avec les gros freins et jantes Fuchs. Pas de modification du châssis, donc amortisseurs et BAR d’origine.Rist127 a écrit : ↑28-janv.-2024 23:06SalutRoustesec a écrit : ↑12-déc.-2023 12:22 Bon au final pas encore de montage des plaquettes arrières HP 2000, puisque, à l'occasion d'un changement de disque sous garantie, la concession m'a monté un jeu de plaquettes d'origine. Il m'ont indiqué de revenir les voir après 5000km pour contrôler s'il existe une asymétrie d'usure entre les deux roues.
En passant avec des Pzero en 215/245 tu as gagné en adhérence donc en capacité de décélération au freinage. Comme la Pure se dandine assez facilement sur ses suspensions tu as amplifié le phénomène lors du transfert de masse.
- Roustesec
Ça se tient, et ça correspond effectivement au timings et à mes impressions lors de la conduiteTitophe64 a écrit : ↑29-janv.-2024 11:20Sur ma Pure, étant passé des suspensions d’origine aux ressorts Life110 + barres stabs de la S, j’ai très nettement gagné en stabilité sur les gros freinage.
Je suppose que tu es satisfait de l’upgrade BAR + ressort ? Ou envisage tu également de changer les amortisseurs ?
Merci en tous cas pour l’éclaircissement
- Bixente
Merci. Les arrière ne sont pas dispo à priori.... Dommage c'est celles qu'il me fallait. Et sinon, vous connaissez les prix des plaquettes en conces? ça se vaut?Rist127 a écrit : ↑28-janv.-2024 23:14Ici
- Titophe64
En effet je suis très satisfait du set ressort Life110 et barre antiroulis de la S. Pour l’instant je ne sent pas le besoin d upgrader les amortisseurs mais si je devais les remplacer car en fin de vie je regarderai sans doute pour des amortisseurs type Bilstein qui devrait fonctionner encore mieux.Roustesec a écrit : ↑29-janv.-2024 14:52Ça se tient, et ça correspond effectivement au timings et à mes impressions lors de la conduiteTitophe64 a écrit : ↑29-janv.-2024 11:20Sur ma Pure, étant passé des suspensions d’origine aux ressorts Life110 + barres stabs de la S, j’ai très nettement gagné en stabilité sur les gros freinage.
En tout cas sur ma future S je vais remettre des ressorts Life110 pour réduire un peu la hauteur de caisse et surtout refaire une géo Life110 road & track avec plus de carrossage, ce que ne permet pas a priori les ressorts plus long de la S.
- Bixente
J'ai trouvé ce site qui vend des plaquettes pour A110 (entre autre). Il y a les ref d'origine et les ref Life110 qui sont quand meme moins chères... Est ce que quelqu'un a essayé? des avis? https://www.mecaparts.com/product-categ ... a110-2018/
- Titophe64
J’ai déjà commandé chez Mecaparts des pièces pour mon A110 (palettes Life110 par exemple) et tout c’est très bien passé. En ce qui concerne les plaquettes Life110, je n’ai pas été convaincu par leur feeling et leur efficacité. Je préfère nettement les DS Performances pour rester sur des plaquettes homologuées route.Bixente a écrit : ↑31-janv.-2024 21:06 J'ai trouvé ce site qui vend des plaquettes pour A110 (entre autre). Il y a les ref d'origine et les ref Life110 qui sont quand meme moins chères... Est ce que quelqu'un a essayé? des avis? https://www.mecaparts.com/product-categ ... a110-2018/
- Six
Concernant les plaquettes Life 110, homologuées route R90, le composé a évolué fin mai: citation tirée de la publication Facebook:Titophe64 a écrit : ↑31-janv.-2024 22:34J’ai déjà commandé chez Mecaparts des pièces pour mon A110 (palettes Life110 par exemple) et tout c’est très bien passé. En ce qui concerne les plaquettes Life110, je n’ai pas été convaincu par leur feeling et leur efficacité. Je préfère nettement les DS Performances pour rester sur des plaquettes homologuées route.Bixente a écrit : ↑31-janv.-2024 21:06 J'ai trouvé ce site qui vend des plaquettes pour A110 (entre autre). Il y a les ref d'origine et les ref Life110 qui sont quand meme moins chères... Est ce que quelqu'un a essayé? des avis? https://www.mecaparts.com/product-categ ... a110-2018/
"New, upgraded performance road pads are in stock. I’ve switched up the compound to provide even more fade resistance and better bite."
Traduction Deepl: "De nouvelles plaquettes de route plus performantes sont en stock. J'ai changé le composé pour offrir encore plus de résistance à l'évanouissement et un meilleur mordant."
Je viens de les faire monter à l'avant sur mon A110S1.
Verdict sur piste au printemps.
- Bixente
Et sinon faciles à monter les plaquettes AV? il n'y pas de piège? C'est comme à l'arrière, il faut démonter l'étrier ou pas nécessaire?
