J'ai roulé hier au Bugatti sans le boîtier Ress.
Même chrono à 0.34s et même vitesse ... en solo dans la voiture.
L'apres midi avec un lascar de 80 kg en sac de sable perte de 5 km/h dans toutes les lignes droites soit +1s au tour environ.
Sans le boîtier, en solo, le faible couple permet de remettre les gaz plus tôt ce qui compense.
En duo, ben là on sent bien qu'il manque des watts !
Racechip GTS Black pour Alpine A110
- Tty13
- Duge
- Denis B
Re: Racechip GTS Black pour Alpine A110
Super cette idée de bougies plus froides
On se brûle toujours les doigts en les démontant
OK ok je sors
- Six
Sachant déjà que celles de la S sont différentes de celles équipant les autres versions.
Voir le tableau récapitulatifs des pièces des différentes versions à la fin de l'article de G. Darding.
- Duge
Intéressant de revoir le tableau ou effectivement les S n’ont pas les mêmes bougies.
J’ai 7ne réf sur la facture mais j’attends d’avoir les boites.
A priori c’est de la bougie Renault qui envoie.
- Duge
Reçues les bougies de Ress.
Marque Samsung car origine moteur Nissan je pense.
Ref sur la boîte:
Ref sur la boîte:
- Paul Le Corre
Le tableau, que l’on a déjà aperçu sur le forum, est une véritable mine d’or pour comprendre les différentes variantes du bloc
compte instagram: plc028
- Matt_
- MGX21
Salut Duge ,
Merci pour ces infos !
au mois de Février 21 , j'ai fait changer mes bougies de mon Alpine avec 30'000 Km ,
Je viens de contrôler la Facture et c'est bien le NO 224011938R qu'il on mis sur mon Alpine
Après plusieurs échanges de Courriel avec le chef d'atelier, il ma confirmé qu'il n y pas de différence de bougies
pour A110 252ch / A110 S / Renault Megane Trophy R 300ch
Salutations
A+ Laurent
PS : sa réponse (Suite à une investigation, pour les 3 véhicules les bougies sont exactement les mêmes.)
Salutations
A+ Laurent
- Duge
Laurent,
Tu sais je me méfie de ce que disent les gars de chez Alpine qui en connaissent beaucoup moins qu’on ne le pense.
Peut être qu’aujourd’hui ils montent cette bougie systématiquement mais si le tableau dit que les bougies ne sont pas les mêmes et que Ress le dit aussi alors j’ai quand même un doute.
- Duge
J’ai commandé une douille à bougie de 14 donc je n’ai pas encore démonté mais en regardant dans la boite la bougie c’est du NGK : DILK AR8R9HS
Je verrai bien la réf des autres au démontage.
Modifié en dernier par Duge le 28-mai-2021 07:34, modifié 1 fois.
- Ger
Les références sont différentes pour les bougies
pour 252 ch Pour 292ch
- Titophe64
Donc sur une Pure ils montent maintenant les références de bougies de la S… l’atelier De ta concession a peut être reçu des consignes d’Alpine pour monter ces références de bougies.MGX21 a écrit : ↑27-mai-2021 17:06 Salut Duge ,
Salutations
A+ Laurent
- @lain
Je suis en train d'installer le boitier
Branchement ok mais je n'ai pas trouvé ou fixer le boitier
Qu'un peut me guider?
- Pat300
Sur le coté gauche tu peux passer des serflex et fixer le boitier.
Tu peux mettre une protection ( mousse ou autre ) prise dans le serflex pour ne rien abîmer , ni le boitier ni les supports .
Une fois bien calé rien ne bouge .
- Tty13
Exactement.
C'est là que je l'avais fixé.
- Duge
- Tty13
Juste avec des colliers rilsan :
- Scalahouse
Où simplement avec une bande adhésive double face sur le boîtier des fusibles. Mieux utiliser un adhésive épaisse et forte car la surface de la boîte dès fusibles n’est pas totalement plate et elle à une finition ou les adhésifs adhèrent mal.
- @lain
Merci pour les tuyaux
Finalement j'avais ça dans un coin...
Impec
https://docs.rs-online.com/a0f1/A700000006773921.pdf
Impec
