J'ai un bruit dans ma porte conducteur, mon centre Alpine n'a rien trouvé mais comme ça m’énerve, je vais pas rester sans rien faire.
J'ai lu ,sur un post relatif aux divers bruits, que la gaine d'ouverture pouvait vibrer contre la garniture et j'aimerai y jeter un œil.
Plusieurs d'entre vous ayant déposé les garnitures pour y faire poser du dynamica, y a t'il des précautions particulières ou des astuces pour ne rien endommager ?
Demontage garniture de porte
- Yann914
- JPRacing
Re: Demontage garniture de porte
Regardes du coté de ton dispositif de ceinture de sécurité .
- Yann914
Bonsoir JP,
Tu penses a quoi en particulier ?
- Cahier
J’ai également un bruit sur le côté conducteur , je le situerais dans la portière vers la serrure.
Cela fait : tic. Tic.
La concession a vérifié mais ne trouve rien.
Lors de la deuxième révision le commercial en l’essayant ne l’entend pas.
Ce rossignols m’agace.
Il se pourrait que cela proviennent du montant.
Je suis preneur si vous avez plus de précisions sur l’origine de ce satané bruit.
- JPRacing
Dans les "petits" défaults , Alpine a détecté du jeu dans le dispositif et à mis a disposition une fiche technique de modification pour les techniciens par l'ajout de rondelle pour éviter un bruit que j'avais sur la mienne .... je crois au niveau des attaches au plancher.
- Yann914
Démontage du panneau cet après midi, petit tour avec l'auto en ayant remonté la gâche ... a priori plus de bruit.
J'ai donc remis une mousse pour isoler le câble de commande d'ouverture de la gâche, c'est la seule pièce qui n'est pas fixe et nouvel essai qui semble concluant.
Je vais néanmoins redémonter pour poser un isolant plus résistant que ce que j'avais sous le coude.
... A suivre
- Rist127
Intéressant ! Fait nous un retour car j’ai le même bruit agaçant niveau portière conducteur vers la serrure je dirai mais dans la porte en tout cas.
Tu as une photo de là où tu as poser la mousse ?Fais en une si tu redemontes !
Lotus Élise S1 111S
A110 pure
A110 pure
- Labojpc
Bonjour j’ai aussi un bruit désagréable dans la porte qui disparaît si je baisse la vitre , comment doit-on s’y prendre pour démonter le panneau ? Merci
- Surge
Pareil, j'ai un tic tic qui vient selon mes impressions, de la portière passager. Rdv centre Alpine mercredi prochain
- Rist127
J’ai la même chose
Rdv pris chez alpine
Une tête de vis ou boulot dans la portière qui frotterait sur l’habillage. Pose d’un caoutchouc.
Il est vrai que , tirer vers soit la garniture ton carrosserie (en mettant ses doigt entre la dite garniture et la vitre ) supprime a priori le bruit.
A suivre
A suivre
Lotus Élise S1 111S
A110 pure
A110 pure
- Romja44
Bon ce n'est pas grave, mais c'est pénible à entendre..............
- Manu7639
Moi aussi j'ai eu un bruit qui me perturbait, comme vous il me semblait qu'il venait de la portière conducteur et après investigation "mon" bruit était du au frottement de la ceinture de sécurité contre le dossier du siège sous le sangle au niveau de l'épaule gauche !!
- Poopy94
J’avais également un bruit de clac clac côté porte conducteur me semblait-il. En réalité il s’agissait d’un câble réservé pour l’alarme qui n’était plus fixé dans le montant de pare-brise.
Démontage de la garniture du montant de pare-brise, fixation du câble avec un Rilsan et plus de bruit
