futurs proprio d'une alpine A110 TDC 75 ( reception en octobre ), je me documente avant réception et surtout pour faire passer l'attente ....
adepte du diag auto et analyse de data , que ce soit série ou course ( une partie de ma carrière dans le sport auto) , y'a t'il une fonction export des log data de l'alpine ou un équivalent ?
l'idée étant de suivre le comportement de l'auto, de l'analyse lors de petite journée circuit ou juste pour prévenir quelques valeurs critiques sur des sorties roadtrip .
coté diag , y'a t'il un équivalent Vagcom ?
merci d'avance.
acquisition de données et diag défaults
- Gapi84
Alpine A110 Tour de corse 2022
Alpine A110 R roues carbone en attente de livraison .
@A110.TDC75
@A110.TDC75
- Titophe64
Re: acquisition de données et diag défaults
Malheureusement le système de télémétrie ne permet d’exporter ce genre de choses, du moins sur la version I pré 2022. Vu les compétences d’Alpine sur le sujet, je doute fort qu’ils aient amélioré la situation sur la version II du système…Gapi84 a écrit : ↑18-juil.-2022 15:01 Bonjour à tous,
merci d'avance.
Reste donc la solution d’un branchement via la prise OBD et un enregistrement des données via un système ou une appli dédié sur smartphone.
Évidemment, pour gâcher la chose, la prise OBD n’est accessible qu’en démontant un cache qui ne peut pas être remis en place avec lorsque la prise OBD est installée… il faut donc aimer rouler avec la boîte à fusible ouverte !
- Gapi84
En effet c'est regrettable qu'il n'y ait pas cette fonction export ... c'est dommage pour ce type de produit .
coté pure diag , y'a t'il des outils équivalent à Vagcom ?
@A110.TDC75
@A110.TDC75
- insider
You can use DDT2000 oss diagnostics with obd cable. Has support for a110 and works in live mode.
Vous pouvez utiliser les diagnostics DDT2000 oss avec un câble obd. Prend en charge a110 et fonctionne en mode direct.
