Quelqu'un aurait-il monté des élargisseurs de voie sur les jantes sérac?
J'ai tenté de monter du 7mm à l'arrière et remarque que la jante ne porte plus sur le moyeu (même si elle se centre bien au montage des vis
) donc ,je me pose des questions.
Stephane
Montage élargisseurs de voie sur jantes serac
- Stephdu68
- Fastlane
Re: Montage élargisseurs de voie sur jantes serac
Tu as dans ce forum un sujet sur les élargisseurs de voies. Les kits « conseillés » (préparateurs notamment Life110) pour l’Alpine sont habituellement du 5 à l’avant et 7 à l’arrière. Je suis surpris qu’il ne reste pas du tout d’appui avec du 7 à l’arrière bien que MP Rezeau dont l’expertise sur l’A110 est démontré, recommande de se limiter aussi à 5 à l’arrière, vraisemblablement pour la raison que tu évoques. Bien que s’il ne reste que 2 mm d’appui cela ne me semble pas raisonnable ….Stephdu68 a écrit : ↑17-mars-2023 09:45 Bonjour,
Stephane
Modifié en dernier par Fastlane le 17-mars-2023 23:52, modifié 1 fois.
- Stephdu68
Merci Fastlane pour cette réponse, j ai contacté un professionnel qui installe également du 7mm à l arrière et il me dit qu il a déjà vendu quelques kits et n a jamais eu de retour négatif.
Je confirme bien qu avec 7mm su jantes serac, la jante ne touche pas le moyeu et avec 5mm il touche à peine.
- Mackie07
Je ne comprends pas du tout ton message ?? Auriez vous une photo illustrant ce souci ?Stephdu68 a écrit : ↑17-mars-2023 19:35 Merci Fastlane pour cette réponse, j ai contacté un professionnel qui installe également du 7mm à l arrière et il me dit qu il a déjà vendu quelques kits et n a jamais eu de retour négatif.
- Fastlane
Illustration de l’épaulement, qui est selon Stephdu68, intégralement couvert par les élargisseurs (cales) de 7 mm. Ce qui serait problématique car dans ce cas la roue ne repose plus du tout sur le dit épaulement mais uniquement sur les 5 écrous…
Quelqu’un a t’il déjà mesuré cet épaulement ? Identique à l’avant et à l’arrière ?
En visuel sur cet photo il a l’air pourtant > à 7 mm. Je dirai approximativement un bon centimètre, d’où la possibilité d’un élargisseur plat limité à 5 mm voir 7. Où alors plus mais avec un elargisseur disposant lui même d’un épaulement ce qui est le cas des cales proposées par Axel Reiss. Nonobstant dans ce cas les éventuelles problèmes de fatigue des trains roulants.
Modifié en dernier par Fastlane le 18-mars-2023 07:50, modifié 2 fois.
- Mackie07
L'épaulement est surtout pour centrer la jante sur le porte moyeu. La fixation est assurée par les vis
- Fastlane
Tu as tout à fait raison, d’ailleurs il y a des moyeux qui n’ont pas d’épaulement du tout y compris sur des sportives ou voitures de courses. Souvent dans ce cas (et tjrs pour les autos de courses) le centrage n’est pas nécessaire puisque ce sont des goujons fixes et pas des écrous, la roue est donc obligatoirement centrée à la pose.
Le plus important avec des cales est de changer les écrous pour en prendre des plus long de l’épaisseur des cales et de ne pas abuser d’où les kits en 5 ou 7 mm
- Stephdu68
Bonjour et merci pour toutes ces informations.
On voit sur la photo la trace de la jante sur l épaulement qui fait environ 5 mm.
Lorsqu'on met la cale de 7mm, elle ne couvre pas complétement l épaulement mais la jante ne porte plus sur celui-ci.
Le centrage se fait effectivement correctement grâce certainement aux vis coniques mais ce montage me semblait un peu douteux.
- Scarabeo
Bonjour, je reprends ce sujet pour vous demander si vous savez où l'on pourrait acheter ces élargissures PowerTech.
Comme l'on peut voir, en Suisse, c'est homologué.
20mm à l'arrière et 10mm à l'avant.
Au dire du propriétaire, les pneus (du 245), ne touchent nulle part.
À voir, ça remplis bien l'aile et sont magnifiques.
- Stephdu68
Bonjour Scarabeo,
Non ,je ne connais pas ce matériel.
Stephane
Stephane
- Greg46
Il me semble que c'est une marque suisse et donc pas sûr de la trouver hors territoire. Par.m contre, tout bon revendeur suisse pourra en avoir. Avec du 20, c'est double boulonnerie obligatoire. Avec du 10, j'avais simplement des vis plus longue par contre.
- HHracer
Des entretoises de 20 mm de large pour l’avant et l’arrière sont disponibles chez le tuner Axel Ress !
- Scarabeo
Merci les guys j'ai trouvé.
Très chères mais trouvés.
Et avec l'homologation suisse. (+75 €)
- Greg46
Les joies de la Suisse où un DTC/FAKT est nécessaire pour plein de chose. J'avais du 10 devant et 7.5 derrière avec mes OZ mais sans avoir pris homologué. Je les enlevais pour l'expertise. Maintenant avec mes jantes encore plus larges, plus de cales et c'est bien mieux comme ça.
