Position parking sans frein à main
Shelbyjb
En attendant l’arrivée de la bestiole je cherche des réponses à quelques questions.
Je n’ai pas trouvé comment pouvoir mettre la boîte en position P sans mettre le frein à main.
Je trouve ça étonnant car généralement sur circuit j’ai pour habitude de laisser mes voitures en prise pour les boites manuelles ou sur P mais sans serrer le frein à main entre chaque séance
Ford mustang 289 cabriolet 1965 200cv
Ford mustang Shelby GT500 2013. 671cv
Jeep wrangler V6 2018. 300cv
Ram 1500 TRX ignition édition 2022. 712cv
Alpine A110 S 2023 300cv
Coyote
Re: Position parking sans frein à main
Il suffit de maintenir la touche frein stationnement en position "déverrouillage" et de couper le contact.
Shelbyjb
Merci pour la réponse mais j’espérais pouvoir trouver une solution pour dissocier le passage en position P et le serrage du frein.
Blair
Il suffit de maintenir enfoncé le bouton N pendant plusieurs secondes pour enclencher le P sans utiliser le frein à main.
Surge
Blair a écrit : 04-déc.-2023 22:46 Il suffit de maintenir enfoncé le bouton N pendant plusieurs secondes pour enclencher le P sans utiliser le frein à main.
Oui la boîte se met en P mais si on coupe le moteur le frein à main se met en fonction. Comme dit au dessus il faut couper le monteur en maintenant le bouton de frein à main en déverrouillage
Rax49
Instructif cet échange ! Ce qui m'amène à une autre question : comment se mettre en roues libres pour pousser à la main la voiture à l'arrêt ?
TotoPhil
Une fois le moteur coupé:
-Mettre le contact (sans appuyer sur le frein)
-simultanément appuyer sur le frein et la commande de frein de parc: le frein de parc se desserre
-simultanément appuyer sur le frein et sur N : la boite passe au neutre (je crois mais pas certain: ne pas avoir une portière ou le coffre ouvert)
descendre de la voiture et déplacer la voiture :D
Oliv_a110
Je confirme, la porte doit être fermée.
Tu vois la position de ta boite changer au niveau du compteur. Elle est en roues libre quand N est affiché.
Jannotgem
oui çà marche, mais dés que j'ouvre la portière pour sortir le frein se resserre tout seul :(
Du coup je ne peux pas pousser la voiture :thinking:
TotoPhil
Jannotgem a écrit : 05-déc.-2023 13:03 oui çà marche, mais dés que j'ouvre la portière pour sortir le frein se resserre tout seul :(
Ce n'est pas normal. Tu fais bien cela moteur éteint? Quand tu le desserres tu as bien le voyant rouge qui s'éteint? Quand tu ouvres la porte il s'allume? ( en plus du bruit caracteristique que fait le frein à main quand il se serre ou s'ouvre)
Si c'est vraiment le cas, ta voiture ne réagit pas comme elle devrait. => concession
Ou alors ils ont changé le logiciel sur les nouvelles A110. La mienne est une phase 1 avec l'ancien écran sans android auto
Extrait de la notice (dispo sur le site Alpine, très certainement à jour ; il y a 2 par an, sauf cas exceptionnel), page 2.19/2.20
"Cas particuliers
Pour stationner frein de parking assisté desserré (risque de gel par exemple) :
– arrêtez le moteur par appui sur le bouton de démarrage/arrêt du moteur 1 ;
– vérifiez que le témoin du contac- teur N s’allume en rouge et que le témoin P de la position parking s’af- fiche au tableau de bord ;
– appuyez sur la pédale de frein puis, desserrez manuellement le frein de parking assisté.
Pour les véhicules équipés de la fonc- tion Stop and Start, moteur en veille, le frein de parking assisté est actionné automatiquement si le conducteur dé- boucle sa ceinture ou ouvre la porte conducteur ou se lève de son siège
Porte conducteur ouverte ou mal fermée ou ceinture conducteur non bouclée et moteur tournant, pour des raisons de sécurité, le desserrage au- tomatique est désactivé (ceci afin d’évi- ter que le véhicule roule tout seul sans conducteur).
Le message « Desserrer manuelle- ment » apparaît au tableau de bord lorsque le conducteur appuie sur la pédale d’accélérateur."
Shelbyjb
Ça n’a pas l’air simple quand on a pas son bac 😢
TotoPhil
Effectivement quand je précise moteur éteint, ce n'est pas à cause du start and stop automatique.
mais bien en coupant le contact.
Denis B
TotoPhil a écrit : 05-déc.-2023 19:13
Si , c'est normal . Si on ne veut pas mettre le frein à main il faut dans certains cas (de mémoire si on a débouclé sa ceinture) appuyer sur le bouton de frein à main en ouvrant la portière .
TotoPhil
Denis B a écrit : 05-déc.-2023 22:33
Quand je dis que ce n'est pas normal, c'est dans les conditions que j'ai donné avant. C'est à dire moteur volontairement éteint en coupant le contact.
(Le cas dont tu parles est peut etre avec le moteur coupé par le start and stop ou autre je n'en sait rien)
Moi je répondait à la question que posait Rax49 et je lui donnait la procédure. il avait l'air de dire que ça ne marchait pas pour lui. D'oú ma réponse. Ce n'est pas normal dans ces conditions particulières
Denis B
TotoPhil a écrit : 05-déc.-2023 23:15
Je parle bien également du moteur coupé volontairement et normalement dans le garage ; Pas dans le cadre du stop & start qui est pour ma part inhibé manuellement à chaque roulage .
TotoPhil
Alors je confirme. ce n'est pas normal que le frein de parc se serre tout seul uniquement en ouvrant la portiere apres avoir fait la procédure que j'ai décrite
Jannotgem
Autant pour moi,
boite en N et non en P au tableau de bord ET frein de Park non serré (appuyer sur déverrouillage frein pendant le stop moteur)
Il faut à nouveau maintenir le frein déverrouillé avant d'ouvrir la portière sinon reverrouillage automatique.
Ouf ouf sécurité quand tu nous tient.
merci la communauté FAR
Jannotgem
mais je ne comprend pas pourquoi on a boite sur park (donc verrouillage) et frein a main; pour moi cela fait double emploi et double blocage ??
JLouis42
Alors , chacun sa méthode. Voici la mienne, elle a toujours fonctionné à condition de bien la respecter.
Je rentre l'Alpine dans mon garage. Je coupe le moteur après avoir mis sur P, le frein à main se serre.
Je remets le contact (juste le contact donc pas le pied sur le frein).
Une fois le contact mis, je presse la pédale de frein.
A ce moment-là j'ai la main pour passer en N et pour desserrer le frein à main.
Je relâche le frein à pied, je sors de l'auto et je la déplace à la main.
