Collage élements tableau de bord
Manulaf
Je cherche comment coller les élements en "plastiques" de ma GTA comme le cache pédale qui est 2 parties, la visière du tableau de bord , le bac du coffre qui est fissuré en plusieurs endroits.
Je ne sais pas quoi prendre comme colle . Pouvez vous m'aider ?
Merci.
Cunis
Re: Collage élements tableau de bord
Pour les pédales, je prendrais de la néoprène.
Ensuite difficile a te répondre sans voir l'état des plastiques et endroits ! ?
Si tu as un photos des éléments que tu veux re collér cela aidera a te répondre.
TG45
Bonjour, solution = pistolet a colle...... pour le coffre....
Tesalp
Pour les éléments en plastique ABS (fond de coffre par exemple), ce qui va bien c'est le Méthyl-Ethyl-Cétone. Ça "dissous" en fait l'ABS , ça fait une vraie "soudure", donc il ne faut en mettre que sur les 2 tranches de la cassure, attendre un peu que ça ramollisse les 2 faces et rapprocher les 2 en maintenant la pression quelques dizaines de secondes. On peut s'entrainer avant sur un bout d'ABS.
Sur une pièce d'aspect comme la visière de TdB, c'est plus délicat, car cela fera forcément une trace sur la ligne de fracture.
J'ai recollé pas mal de pièces comme ça par exemple le vide-poche de tunnel sur l'A110, et c'est bien plus solide que de prendre de la colle cyano-acrylate. Mais ça ne marche pas sur tous les plastiques, pas sur le polyéthylène par exemple.
Bon bricolage!
A110 74 Bleue, moteur 1400; A610 Rouge écarlate 776, 1992
Membre: AAA, CAR IdF,
Toutoune
Pour les pièces en plastique dont une face n'est pas visible, je colle avec de l'Araldite.
- Je maintiens les bords à coller avec dela bande adhesive du coté visible, en recouvrant bien les bords de la partie à coller
- Je raye les bords avec une petite fraise à la Dremmel du côté invisible
- J'étale une fine couche de colle
- Selon la rigidité souhaitée, je recouvre la colle, soit avec du tissu fin, soit avec de la moustiquaire.
Je viens de recoller le cache écrou de mon essuie glace de cette façon: Réparation invisible et robuste !
Salut
John Luke
Certes l' araldite va bien !
Araldite® Seringue époxy rapide en 2 parties, colle adhésive solide et à prise rapide et sans solvant
Idéale sur le plastique, le métal, les bijoux et le verre.
Dispo en 24 ml !
Essayez de réparer avec de la colle à pare brise peut être pour ces plastiques ! ?? :thinking:
Mieux vaut faire un essai préalable sur une vieille pièce en plastique de même qualité !
