bonjour a tous
je souhaiterai remplacer mon radiateur par un model alu style Europa cup et remplacé mes ventilo par des model style spal.
alors si quelqu’un a déjà monté ce type de pièces,j'aimerai avoir des conseil et voir photo de montage.
car je me tâte ou je remplace mes ventilo d'origine qui sont devant par des model style spal mais a mettre devant comme j'ai la clim ou derriere ça c'est m'a premiere question
ou alors je rachete les ventilo d'origine que je remet a la place des mien qui sont mort
Conseil sur radiateurs alu et ventilo
- 200CV HT
AVOIR DES CV C'EST BIEN !!!
MAIS SAVOIR LES MAÎTRISER C'EST MIEUX......
- Cunis
Re: Conseil sur radiateurs alu et ventilo
Actuellement tu as ces 2 modeles :
http://www.axauto-parts.com/boutique/pr ... oduct=1483
http://www.mespiecesauto.com/86-radiate ... 00627.html
Pour les ventilo y a spal et autres moins chere ! aussi performant, regarde dans les boutiques au dessus.
Pour ces qui est des essais et avis va sur avenue breaute, pas mal en ont montés !
http://www.alpine-renault.net/forums.htm
- Cunis
Re,
Oups j'ai oublié les lien et un autre chez Nsb :
http://www.nsbconcept.com/27-ventilateu ... derway=asc
http://www.mespiecesauto.com/search.php ... derway=asc
http://www.axauto-parts.com/boutique/ca ... derway=asc
- 200CV HT
Merci pour ses liens je vais voir pour commander et allez sur avenue pour voir les sujets,pour savoir le placement des ventilo...
- Cunis
Allez encore un lien pour l'emplacement des ventilo spal !
http://forum.alpine-renault.net/index.p ... 97f530ea10
- 200CV HT
MERCI
j'ai été voir sur le forum il y a pas mal d'expliquation pour le radiateur je sais ce que je prend,pour les ventilo aussi mais ma seule question c'est comme j'ai la clim je ne sais pas si je peut mettre les ventilo en aspirant sur le radiateur ou si il faut que je les mettre en souflant devant comme a l'origine,mais je vais posté dans le sujet chez avenue pour avoir une photo d'un montage avec clim.
- Seb Moselle
salut.
j ais monté un radiateur type europa cup sur ma gta turbo de 89 sans clim.
ca rentre dure dure... c'est galere pour la fixation du haut puis impossible de remettre la patte avec l'aneau de remorquage, il faut la modifier
donc ne t'attend pas a du plug and play alors avec la clim je sais pas comment ça va rentrer.
voila mon experience. bon courage
- 200CV HT
je te remercie mais pourtant les gars qui en ont monté dise que ça vas bien
c' etait un radia de chez qui
- Onisuka83
J'ai monté un radiateur alu de chez mes pieces auto sur ma GTA Avec Clim
le gros problème c'est les 2 ventilos devant qui empèche le montage du radiateur
j'ai du les monter les ventilos une fois le radiateur mis en place
- 200CV HT
a ok mais tu a mis le normal ou le gros europa cup
sinon a part les ventilo qui t'on genés il ce met en place sant modif
moi les ventilo sont grillé et je voudrai les remplacer par des spal ou autres mais ce que je me demande c'est si je dois les fixé devans comme a l'origine ou est ce que je peut les mettre sur le radiateur derriere comme j'ai la clim
- Onisuka83
Bonjour ,
j'ai monté le gros il se monte sans aucun souci mais avec les ventilos en place ça ne passe pas donc pose du radiateur avec le radiateur de clim ensuite les ventilos .
- Cunis
salut,
Les ventilos des GTA font quel épaisseur ???? car les spal ou équivalent font en 50 et 60mm !
- 200CV HT
OK je te remercie je vais en commander un chez mespieces alors.
- Robin67
Bonjour les alpinistes,
Je deterre le sujet car je viens d'acheter un radiateur gros volumes (europa cup) de chez mespiecesauto.com pour ma LeMans avec clim et le radiateur ne rentre pas,
le radiateur ne rentre meme pas dans le berceau du bas et est deja a fond en haut alors que les ventilos ne sont pas encore monter sur le radiateur de clim
si certains d'entre vous ont des photos pour savoir comment il faut positionner ce radiateur et sil faut faire des modifs pour qu'il rentre.
Rob
Rob
http://Alpine.LeMans.free.fr/
- Robin67
Rob
Rob
- Phil Tim
Si tu as la clim, la version Europa cup ne passe pas, il faut faire réfectionner ton ancien. J'ai fait çà après une mauvaise expérience avec un alu de chez axauto machin, il n'a tenu que 2ans et là nickel avec mon origine refait à neuf.
- Robin67
Ok, merci Phil,
reste plus qu'à negocier la reprise du radiateur ches mespiecesauto.com.
ils annoncent sur leur site que le radiateur se monte en lieu et place de l'origine, sans modification, meme pour les versions avec clim.
pffff ...
pffff ...
- Gab38
J'envisage également de changer le radiateur de ma GTA V6 Turbo (1989) et d'ajouter un second ventilateur.
Je profite de la remontée du Post - Sujet sur les radiateurs pour me renseigner.
Si ces modèles ne semblent pas satisfaisant :
http://www.mespiecesauto.com/produit/ra ... europacup/
https://www.axauto-parts.com/mecanique/ ... -1483.html
Est-ce que celui peut faire l'affaire :
https://www.decl-concept.com/fr/radiate ... 02954.html
Merci,
Alpinement,
Gabriel
Merci,
Alpinement,
Gabriel
- Phil Tim
C'est tout du made in China, vous faites ce que vous voulais, moi je suis passé par un artisan qui m'a fait un super boulot pour moins cher en plus.
- Bubu
je valide le choix de Phil Tim , pour avoir refait faire mon radiateur chez un artisan (il y a quelques années) pour un tout petit peu plus cher,
j'ai eu une très bonne qualité , j'en avais profité pour modifier le faisceau franchement je n'ai aucun regret
voir là viewtopic.php?f=33&t=34273
