j'aurai voulu savoir si les moteurs électrique de serrure faisait parti des pièces que l'on trouve encore chez Renault ou autres et surtout comment trouver la référence
merci de vos réponses
Moteur électrique de serrure
- Bubu
- Claude81
Re: Moteur électrique de serrure
bonjour bubu, j ai aussi le souci a une porte ,comme tu a fait pour la démomté ,merci pour ton aide .
alpinement claude81
alpinement claude81
- Bunod 310
quel est votre souci exactement?
Entendez vous le bruit du moteur quand vous actionnez la poignet de porte?
Sinon j'ai acheté le moteur (qui se trouve dans l'aile arr) chez Ren.... ou en directe chez Alpine Dieppe.
Une 20 aines d'euros de mémoire.
A+,
Bruno
A+,
Bruno
- Bubu
Claude81 a écrit :bonjour bubu, j ai aussi le souci a une porte ,comme tu a fait pour la démomté ,merci pour ton aide .
alpinement claude81
bonjour Claude 81
la serrure se démonte bien , il faut sortir la bande de marche pied ,enlever la fixation de la ceinture et la garniture en haut à l'arrière en suite tu as accès aux vis de fixation de la garniture du bas tu enlève les 4 vis de gâche, les tringlerie à l'intérieur et ça sort rien de bien compliqué
mon problème est que l'axe du moteur ne revient pas assez pour ouvrir la porte j'ai trempé la serrure dans le dégrippant hier soir mais je pense que le moteur n'as pas assez de force, je vais essayer de remonter l'ensemble ce soir
merci pour les infos
- Claude81
bonjour bubu merci pour l'info ,car je peu fermer la porte coté passager avec la clés mais plus du coté conducteur ,la cles tourne mais rien ne ce passe .
merci pour ton aide.
alpinement claude81
alpinement claude81
- Cunis
Si c'est le moteur de la fermeture electrique tu en trouveras sur peugeot 205 ! et oui !
Parfois, c'est la gâche electrique, le problème vient très très souvent du contacteur dans la poignée intérieure de la porte.... A vérifier avant de changer le moteur!
- Pat 02
oui sur 205 mais attention car il y a des noir et des gris sur 205Cunis a écrit :Salut,
donc pas prendre les gris il se monte pas car il y a 2 prise dessus , et les noir 1 prise comme comme la gta
mais franchement il vont vendre ca 10 euros et encore 6 euros de port pour une pièce qui est pas sur de marcher
alors que chez alpine ou roro c'est dispo pour 25 euros et la tu est sur du neuf et tu est tranquille
- Bubu
bonsoir
merci pour vos infos après démontage et dégripage de la serrure gauche ça a l'air de fonctionner mais la droite ne fait même pas de bruit je penche donc pour le petit contacteur la suite dès que je la dépose
bubu
et encore merci
bubu
et encore merci
- Claude81
bonjour,un grand merci a tous pour les l'infos,je vais controler sa .alpinent claude81
- Bunod 310
bonjour à tous,
De plus ça ne fait pas de mal de stimuler les fabrications de pièces en provenance de Dieppe.
Pour si peu de différence de prix, du neuf d'origine c'est mieux.
Sinon il semble exister une troisième source de dysfonctionnement des serrures électriques.
Elle viendrait d'un temporisateur dans la console centrale (pièce plus dispo à Dieppe).
Il s'agirait de mon cas, le contacteur de poignée ok, moteur neuf, et plus d'ouverture
électrique de porte après 3 manipulations effectives de celle-ci
Si quelqu'un a des info sur ce type de panne...
Bruno
Bruno
- Claude81
bjr brono310 merci pour l'info je ne savais pas ,il se trouve ou exactement dans la console merci.
alpinement claude81
alpinement claude81
- Bunod 310
Bonjour Claude81,
Il y a deux temporisateurs, m'a t-on dit, dans la console centrale.
Si tu enlève l'autoradio, fixé dans le bas sur le plancher , tu as une barre en "L" avec deux gros boitiers (7cm/7cm/2cm)un de chaque coté de cette barre.
J'ai demandé confirmation de cette possible panne à Dieppe mais pas de réponse... en tout cas ces temporisateurs ne se font plus!
En ce qui me concerne le contacteur de poignée est neuf, le moteur dans l'aile est neuf et après trois fonctionnements normaux, la panne est revenue: plus d'ouverture électrique de porte. Un Farnaute m'a donné cette panne que lui avait eu.Pour le moment je ne peux pas confirmer.
Bonne recherche et tiens nous au courant.
A+,
Bruno
A+,
Bruno
- Claude81
bonjour bruno, merci pour cette info ,je vous tient informer de la suite ,mais la il fait trop froid pour travailler deçu
j'attend un peu pour faire ça
alpinement claude
alpinement claude
- Bubu
je reviens vers vous car si j'ai réparé le coté gauche qui marche parfaitement maintenant ,j'ai un petit souci à droite je viens de remplacer le moteur qui était hs mais j'ai des impulsion de temps en temps c'est à dire que le moteur réagi sans rien toucher avez vous déjà vu cela ?
j’espère que ce n'est pas ça qui a cramé l'ancien moteur
- Claude81
salut bubu ,peu etre un cable couper ou une mas regarde A+
- Bunod 310
Bonjour Bubu,
Comme Claude, je pense à un fil endommagé ou une masse mauvaise...
Bonne recherche
A+,
Bruno
Bonne recherche
A+,
Bruno
- Bubu
merci de vos réponses je regarderai à la fin de la semaine car il fait trop froid le soir quand je rentre
je vous tiendrai au jus si je trouve
bubu
bubu
- Pat 02
le moteur que tu viens de remplacer a droite c'est un neuf ou un occaseBubu a écrit :bonjour
moi j'avait un souci une fois a gauche , un coup le moteur ne marchait plus ou voir un coup sur 2 , ou alors il marchait tout seul en roulant donc la porte s'ouvrai en roulant
donc changement par un neuf et depuis plus d'un ans ras
donc si tu a mis un occase vire le et mais un neuf
- Phil Tim
Là , sans vouloir être méchant ou désagréable , la piece est dispo en neuf et pas chère en soi alors pas d' hésitation , faut pas faire de la bricole à 2 balles les amis.
- Bubu
C'était un moteur donné par l'ancien propriétaire donc effectivement il est peut être pas top, mais a vide il a l'air de fonctionner. J'irais en commander un demain
merci de vos réponses je vous tiens au courant
