j'aimerais avoir des conseils:
sur mon A610 lorsqu'elle n' a pas roulé pendant plusieurs jours elle à des trous à l'accélération, par contre si je roule tous les jrs il n'y a pas de problème.
l'aiguille du turbo monte par à coup et cela correspond à ces trous.
merci de votre aide
vincent
Trou à l'accélération sur A610
- Visyl
- Wilson
Salut Visyl,
Je ne suis pas spécialiste de la question.
Ma S5 gtturbo a souffert fut un temps des mêmes symptômes, mais peut être pas des mêmes causes.
Pour ma part, les causes étaient les suivantes : turbo faiblard, du fait de paliers grippés par manque de lubrification. Les conduits qui servaient à la lubrification du turbo étaient bouchés par de la boue d'huile accumulée au cours de ses 185000 kms sans démontage ni changement de turbo (qui dit mieux ?).
Une fois les choses remises en ordre, le turbo a parfaitement refonctionné pendant 10000kms, jusqu'à la rupture soudaine des paliers de turbo. Gaffe alors à l'incendie !!!
Je me suis donc empressé de vérifier le circuit de lubrification de turbo de ma GTA v6 turbo pour constater qu'il était sur le point de souffrir de la même chose malgré ses 120000 kms.
Tiens nous au courant.
Wilson
Wilson
- Tof21mns
Re: Trou à l'accélération sur A610
Salut Visyl,
Je ne sais pas si ton problème a été résolu depuis le temps mais j'ai exactement les même symptômes sur ma GTA de 88.
Merci de me dire STP.
Tof21mns
Tof21mns
Tof du 21 au 47
Depuis 2005 le problème de Visyl a du être résolu !
Pour ta GTA vérifie déjà :
Etat du filtre à air.
Tête et son doigt d'allumage .
Etat des bougies et fils du faisceau d’ allumage.
Relais du circuit des injecteurs et l' autre de la pompe (Mauvais contacts)
Capteur PMH .
Puis contrôle si cela persiste :
Etat et nettoyage du boîtier papillon .
Filtres à essences ( Trop anciens ? )
Contrôle du débit des injecteurs ( Nettoyage ? ).
Etat de la pompe de gavage et du régulateur de pression.
Bonne révision !
Capteur PMH .
Bonne révision !
