Hier j'ai donné un malencontreux coup de cul en passant à côté de ma GTA dans le garage et le rétro droit a sauté. J'en ai bavé pour le remettre mais le mal est réparé. Cependant cette mésaventure m'a permis de constater qu'il manquait une pièce dans le rétro. En effet, l'axe est constitué de deux espèces de pointeaux repoussés par un ressort central. Les pointeaux sont retenus chacun par un circlip pour qu'ils ne tombent pas au démontage. Sur ma voiture le circlip du bas manque. D'où la question à 100 balles : Est-ce que quelqu'un connaît le diamètre dudit circlip pour que je puisse en remettre un ?
Si quelqu'un a un rétro éclaté dans le fond de son garage et est prêt à se séparer de cette pièce, ça peut se voir aussi.
Merci pour votre aide.
Circlip d'axe de rétroviseur
- Gwengui
- Modérateur Alpine NG
Gwengui
Alpine V6 Turbo noire 1986
- T Falsetti
- Modérateur Général
Re: Circlip d'axe de rétroviseur
Hello Gwen,
Je ne possède pas la pièce, mais j'ai une connaissance qui vends 2 rétro de GTA ... ils sont neufs
Si cela intéresse quelqu'un... MP
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Gwengui
Tu as un MP Thierry
Voici deux photos de PhilTim montrant la pièce pour laquelle je cherche le circlip / agrafe / anneau :
Gwengui
Bonjour et bonne année 2022 à tous les farnautes !
Je reviens sur ce post ancien au sujet des rétroviseurs .
Sur un parking quelqu' un a du m ' accrocher celui du côté droit de ma voiture car il y a maintenant
trop de jeu sur la fixation !
Ne trouvant pas de tuto à lire à ce sujet sur le forum avant de démonter celui-ci pour le réviser
et le remettre en état, comment procédez vous pour le démonter afin de vérifier la partie fragile
qui casse facilement ?
Faut t' il démonter le cache à l' intérieur de l' habitacle ??
Si vous avez quelques de cette petite intervention cela me sera bien utile car je n' aime pas
y aller au pif sur une telle pièce fragile !
- Adnb
Bonjour John Luke
oui il faut enlevé le cache interieur de porte rep 13 ou 14 pr page 72.011 deja pour debrancher le retro et il ya un ecrou rep 5 ou 17 suivant model page 56.201 du pr 1132
rien de compliquer
bon demontage
Bruno
rien de compliquer
bon demontage
Bruno
Bonjour Bruno !
OK merci !
J' ai bien capté pour démonter mon rétro !
Je n’ avais pas vu les pages 56.201 et 72.011 du PR.
Je défile trop vite avec la souris de mon PC car trop souvent pressé !
Ce rétro est assez fragile et il vaut mieux y aller mollo pour le démonter
car les pièces sont de plus en plus difficiles à trouver !
OK merci !
Après démontage du cache plastique noir intérieur maintenu par une vis il s' est avéré que mon Rétro
gauche était mal serré de l' intérieur !
Puis après révision de celui- ci, j' ai juste constaté une micro fêlure réparée avec une colle spéciale !
Il n' y avait pas de grosse casse sur la partie la plus fragile et qui nous cause souvent des soucis !
Mon rétro droit présentait également un peu de jeu et l' écrou intérieur était également légèrement desserré !
Pour resserrer cette pièce il faut juste utiliser une Pince de précision du genre à circlips pour manipuler
cet écrou spécial qui a deux crans !
Il faut donc savoir que cette pièce finit par se desserrer un peu tout seul dans le temps !
Une petite vérification en cours d' usage s' avère donc utile et prend très peu de temps !
- Olive.GTA
Bonjour John Luke;
Mettre une petite goutte de colle filet, une foi serré pourrait peut-être permettre d'évité le desserrage.;
Bonjour Olive GTA !
Oui j' y avait pensé, mais il faut mettre une colle filet pas trop forte pour
permettre tout de même par la suite un démontage afin de pouvoir
effectuer une réparation éventuelle !
Bonjour Olive et cie !
Pour maintenir le serrage des écrous de rétroviseurs, j' ai préféré mettre un point de colle
avec le traditionnel pistolet ! Il suffit d' en mettre une goutte à cheval entre les parties restant visibles des filets et des écrous !
Ce sera ainsi plus facile à enlever en cas de démontage ultérieur !
Les rétroviseurs de la GTA d' un ami étaient également bien desserrés avec le temps qui passe
et on a donc fait la même opération pour qu ' ils ne desserrent plus tout seuls !
