voilà, je dois changer les ressorts d'ouverture de porte qui sont cassés.
Le problème, c'est qu'il y a 2 références pour ces pièces d'après le PR page 5001
6001016510 qui est dispo mais jusqu'au modèle 501 N°2986
6001017986 non dispo et à partir des modèles 501 N°2987
La mienne fait partie du deuxième cas, donc pas dispo. Savez-vou s'il y a une grosse difference entre les 2 ressorts?
Autre chose, la pièce "arret porte" qui se visse dans la portière , semble avoir 2 références
6001013619 (à priori tout modèle)
6001017958 à partir du N°2987
La mienne devrait donc être la seconde ref et pour pourtant j'ai la première..??
Ressort d'ouverture de porte
- Fred30
- Toutoune
Re: Ressort d'ouverture de porte
J'ai aussi le ressort de la porte conducteur casse . Il m'a semble que c'est un gros chantier pour le remplacer, alors j'ai choisi de provisoirement faire ouvrir la porte avec une mousse dense mise a la charniere et ca marche plutot bien une fois qu'on a trouve la bonne densite de mousse et la bonne epaisseur ...
Si tu as fait le remplacement, je suis interesse de savoir comment il faut proceder. Faut-il tomber la porte?
- Olive.GTA
Bonjour Toutoune;
D'une part pas besoin de déposer la porte. Démonté la face intérieur de la porte (voir PR1132 page 72.011).
D'autre part deviser les deux écrous sur le chant de façon à retirer le ressort qui est dans la porte. Puis la goupille (19) sur le montant qui tiennent la tringle (page 50.011). J'ai utilisé le mécanisme de safrane ►même position des visses ► tringle plus long. J'ai mis une buté pour que la longueur corresponde à l'origine, remonté pas de problème .
- Spoilt
Bonjour olive gta
Je suis à la recherche aussi de l arrêt de porte pour ma porte conducteur d alpine gt v6.
Je serais preneur d une photo ou 2 de ton montage avec le mécanisme de safrane
A310 V6 1977
GT V6 1985
Megane Rs 275 cup
R8 Gordini
R12 Gordini legère
R12 Gordini
Matra Bagheera série 1
Austin mini
Lotus exige s s2 pack perf
205 GTI
205 CTi
Citroen Ds 21
2cv charleston
GT V6 1985
Megane Rs 275 cup
R8 Gordini
R12 Gordini legère
R12 Gordini
Austin mini
205 GTI
205 CTi
Citroen Ds 21
2cv charleston
