Je suis surpris que le remplissage et la purge du circuit de refroiduissement puisse se faire valablement sans avoir ouvert la vanne du chauffage de l'habitacle...
Aussi, apres un remplcement du liquide, j'ai toujours eu a completer le niveau du liquide apres une centaine de km. Les micro bulles d'air emprisonnees sur toutes les asperites du circuit mettent un temps fou a etre evacuees et elles representent un volume non negligeable, surtout dans le cas d'un "grand"circuit et d'un vase relativement petit.
Est-ce que jceci est faux pour une GTA ou une 610?
Liquide de refroidissement
- Toutoune
- Robby42
Re: Liquide de refroidissement
J'ai le même pb de petite fuite de ldr sur le turbo. je démonte le turbo au retour du beau temps et je vous poste mon retour.
Cordialementhttps://forum.alpinerenault.com/posting.php?mode=reply&f=11&t=34427#
- Caleine
Je vais changer le LDR sur la Le Mans (V6 Turbo) en vidangeant la totalité de ce liquide dont le bloc moteur. Sur le PR 1132 planche 10.401, quels bouchons faut-il enlevés pour la vidange de ce bloc ?
- Chauve34
Bonjour Caleine ,
tu devrais trouver ton bonheur dans le lien ci dessous .
https://forum.alpinerenault.com/viewtopic.php?t=30932
Amicalement
Jack
Amicalement
Jack
- Chauve34
Caleine
Pour répondre plus précisément à ta question :
à la page 10.40.1 du PR 1132 Les bouchons de vidange sont rep 5
référence 79.03.075.033
Jack
Jack
- Caleine
Merci chauve34.
Très bonne info.
Amicalement
Christian
Très bonne info.
Amicalement
Christian
- Carca
Est-ce que ces bouchons "avec purge" sont toujours en vente chez Stellantis ? Ou plutôt SFC comme certains les nomment (Stellantis-Fiat-Chrysler) ...
On va me donner des bouchons (pour carter cylindre) en inox 304, est-ce que c'est une bonne idée ou alors cette nuance d'Inox ne fait pas bon ménage avec l'alu de nos moteurs ?
- Chauve34
- Carca
Oui, ça c'est des bouchons de vidanges "classiques" en M16x150 avec carré de 3/8", j'en ai plein les tiroirs.Chauve34 a écrit : ↑01-déc.-2021 14:39
chez oscaro.......
https://www.oscaro.com/fr/bouchon-de-vi ... 7903075033#
Jack
Je parlais des bouchons de purges Peugeot avec purgeur "tétine" intégré réf. : 016521
Comme sur la photo de @Yann76 :
- Chauve34
ah , ok j'avais pas bien compris , désolé ....
mais , ça :
https://www.ams-competition.com/adaptat ... 2x16254819
plus ça :
https://www.amazon.fr/Raccord-comprim%C ... 22&sr=8-15
ça doit bien faire l'affaire !!! ( on doit même trouver ça sur d'autre site , j'ai pas trop cherché )
Jack
- Wilson
Salut !
Très intéressante cette conversation sur les bouchons de vidange du bloc.
Je vais la suivre de près en attendant de procéder au remplacement des bouchons d'origine ... ce serait quand même génial de pouvoir simplifier cette opération de purge du bloc : toujours peur de flinguer un bouchon, un pas, voire de fendre le bloc au desserrage (déjà vu).
Merci !
Merci !
- Carca
Oui, mais on ne peut pas laisser la "tétine" sur le bloc.
Personnellement pour bien rincer les blocs j'utilise ça : M16x1.5 to 16mm avec un tuyau d'arrosage en 15 raccordé au réseau potable sous 3,5 bars env.
J'en mets un 2eme en sortie avec un tuyau d'un mètre pour éviter d'en mettre partout. Puis j'inverse l'arrivée et sortie d'eau.
- Caleine
Avant le changement du LDR (V6 T Le Mans climatisée), je cherche à démonter le radiateur avant pour contrôle de son éventuel encrassement (le LDR sorti est propre). Avez-vous des conseils pour sortir ce radiateur de son emplacement ? 2 vis dans le bas et 1 vis haut (silentbloc) mais ensuite...Est-il lié au radiateur de climatisation ? Rien de précis sur le PR.
