Temperature compartiment moteur
Jlm
Re bonjour les Farnautes,
Quelqu'un connait-il la temperature de fonctionnement normale du compartiment moteur :?: :?: :?:
Quel est le max supportable au dela duquel certains elements du moteur ne manqueront pas de s'endommager :?: :?: :?:
:hello: et bon W.E Pascal
Taurim
Re: Temperature compartiment moteur
La bonne température, c'est tant que ça ne brûle pas :lol:
Blague à part sur une V6 Turbo ou A610, il est très important de s'assurer que les capteurs de température et les soufflantes qui y sont associées fonctionnent toujours parfaitement.
Les soufflantes fonctionnent à mi vitesse quand la température d'huile dépasse 60° moteur tournant.
Quand il fait plus de 90° dans le compartiment, les soufflantes tournent à pleine vitesse.
Il y a un capteur qui à priori allume le voyant d'alerte si il fait plus de 110° dans le compartiment.
Contact coupé, les soufflantes tournent à pleine vitesse pendant 2 minutes si la température d'huile dépasse 60°. Puis pause, et 2 minutes de soufflage, etc... tant que ça dépasse 60°.
Jlm
Merci Taurim,
Clair, net et precis :D :D :D Meme moi j'ai tout compris :oops: :oops: :oops:
Malheureusement, nos titines ne sont pas equipees d'un manometre indiquant la temperature d'huile :work: :work: :work:
Mais quel est le fameux voyant qui doit s'allumer si la temperature dudit compartiment depasse 110 degres :?: :?: :?:
:hello: et bon W.E
Taurim
Je ne sais pas trop, n'ayant pas eu le problème :mrgreen:
Mais je vois ça à la lecture du schéma électrique dans le manuel d'atelier.
Jlm
Merci Taurim,
Si tu peux egalement me conseiller comment installer et ou acheter le matos (manometre + sonde) afin de mettre la sonde dans le compartiment moteur (quel endroit ideal :?: :?: :?: ) afin de le relier au mano dans l'habitacle, ce serait super :crazy: :crazy: :crazy:
En effet, cette petite amelioration me permettrait d'affronter plus sereinement les ecrasantes temperatures estivales espagnoles :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:hello: et merci
JJP 48310
Une info indiquée dans le livre de conduite.
témoin d'alerte : 6
les explications
Jean-Joël
Taurim
Ah ben effectivement, je l'avais oublié ce voyant ! Mais il ne s'est jamais allumé en roulant, ouf :lol:
Pour faire un indicateur de température d'air, j'ai trouvé ce truc qui pourrait peut-être faire l'affaire :
http://www.ebay.fr/itm/INTERCOOLER-AIR- ... 1149084823
Normalement, c'est une sonde + mano pour afficher la température de l'air d'admission après un échangeur.
Il y a surement d'autres moyens de faire ça.
Phil Tim
Taurim a écrit :La bonne température, c'est tant que ça ne brûle pas :lol:
Oui, c'est bien celles-ci à vérifier sachant que dans le PR1132, Renault sait tromper sur le schéma, la 90° va en haut et la 110° en bas, on vois bien sur celle du bas, il y a un écran devant ce qui fait que la 90° se déclenche tôt pour bien ventiler le bloc. Reste à ne pas se tromper sur les branchements, à vérifier aussi en shuntant les fils. :hello: :hello: :hello: :hello:
Jlm
Merci Jean Joel, Phil Tim et Taurim,
Avec tout vos posts, j'ai tout compris :D :D :D
Mes 2 ventilos fonctionnent bien et le fameux voyant 6 ne s'est jamais allume :crazy: :crazy: :crazy:
Je vais essayer tout de meme essayer d'installer le fameux mano, ca me rassurera :roll: :roll:
:hello: et merci a vous 3
Fafalastuce
il y a un relai qui commende ces deux ventilo, le miens ne doit plus bien fonctionner et je ne sais ou il est, ci quelqu'un peut me renseigner sur son emplacement et sur la ref ou la modif pour que tout rentre dans l'ordre...
merci par avance
Fafa
Fafalastuce
personne n'a la réponse ou une piste pour m'aider?
Jlm
Je ne crois pas que ce soit un relai mais 1 fusible de 20 A. S'il se grille, les ventilos ne fonctionnent plus :nono: :nono: :nono:
Regarde la notice et tu pourras verifier si ton fusible est ok.
Fafalastuce
alors les ventilos fonctionnent, mais pas temporisé a la coupure du contacte
JJP 48310
Moteur chaud et contact coupé, les ventilateurs du compartiment moteur continuent à tourner tant que la température reste élevée.
Jean-Joël :hello:
PepeSX
Fafalastuce a écrit : 30-juin-2021 18:25 alors les ventilos fonctionnent, mais pas temporisé a la coupure du contacte
Si ton moteur n'est pas monté en température pour moi c'est normal
Fafalastuce
merci Jean-Joel
maintenant il va falloir que je le retrouve dans l'auto, les sondes sont neuves mais pas celle de l'huile
a suivre
merci bien
Fafalastuce
PepeSX a écrit : 30-juin-2021 18:58
ci ci il était bien chaud, petite route de campagne en centre Creuse sans attaqué mais bien emmener quand même
JJP 48310
Fafalastuce a écrit : 30-juin-2021 19:15 merci Jean-Joel
a suivre
merci bien
Personnellement je te déconseille de brancher la sonde sur carter d'huile !
Par temps chaud, huile trés chaude et batterie usagée : quand les ventilateurs s'arrêtent, le démarrage devient délicat voire impossible avec batterie à plat ! :wall:
Fafalastuce
ca y est réparé, la sonde avait une cosse de cassée, je l'ai ressouder et tout refonctionne correctement, a la coupure du contacte, en marche a demi vitesse etc...
merci pour tout pour votre aide bien précieuse
santé a tous :drink: :drink:
a bientot
Fafa
Wasgate
Suite a mon message posé je cherche ce fameux relais de défaillance que je ne trouve pas
Pour le fonc tionnement des ventilos je crois que la sonde temperature d'huile à été supprimé après la serie numéro 20778 merci pour votre aide
