Bloc serrure GTA V6 T
Leyre40
Ma portière passager ne ferme plus très bien,je suis obligé de la soulever et de la claquer très fort..
Selon mon mécano qui a déjà changé le moteur coté droit,cela vient du bloc serrure.
Introuvable chez Mecaparts,NG racing idem
Où est ce que je peux trouver un bloc serrure côté passager???
Je vous remercie de votre aide.
Phil Tim
Re: Bloc serrure GTA V6 T
Tu dois soulever ta porte ????? Vois d'abord pour un réglage de porte tout simplement et changes de mécano. :wink:
John Luke
--- Effectivement ! Avant d' incriminer le bloc serrure , il faudrait revoir les jeux de charnières des portes !!
Si tu changes le bloc serrure, le problème sera identique avec risque de détériorer la nouvelle pièce ! :?
Vérifie bien les axes de charnières et l' état d' usure de ces pièces ainsi que les gâches de montant et leur ajustement
par rapport au bloc ! ?? :thinking:
--- Il n' est pas normal de devoir soulever la portière pour la fermer en la claquant très fort !
A force cela va engendrer rapidement de la casse !!
Bonne révision de cet ensemble !
Leyre40
Merci pour ces réponses qui me confortent dans l'idée qu'il s'agit d'un réglage à faire.
Bon dimanche
Leyre40
Je reviens vers vous car mon garagiste me confirme avoir essayé tous les réglages possibles et rien n'y fait...
Quelle serrure Renault est compatible côté passager?
Merci beaucoup.
Phil Tim
Il a bien vérifié les cales au niveau des charnières ???? La porte est bien alignée ????
Claquer une porte pour fermer, pas normal du tout.
John Luke
Bonjour Leyre40 !
---- Tient nous au courant quand tu auras changé ta serrure car je ne peux passer
sur Bordeaux avant cet été pour me rendre compte directement de ton blème !
A distance c' est pas facile, mais si tu dois lever la portière pour la claquer,
c' est qu' il y a un déjà soucis d' alignement quelque part !!!???
Sans jeu la portière ne peut pas se lever même légèrement !!
Sur la mienne il n' y a aucun jeu pour info !!
Richez Christophe
Coucou
Vérifies au départ si ta porte est bien alignée avec le reste de la carrosserie ,pour moi si celà est ok comme les autres farnautes voir si il y' a du jeu quand porte ouverte dans ce cas certainement les axes ( car si avant celà fonctionnait et que porte non démontée les cales n'ont pu tombée à moins d'un desserrage)
Dans ce cas, voir réglage serrure sur porte en desserrant je pense que tu peux faire varier ou alors le pene sur le montant ( fais un repere avant)
Christophe
John Luke
Leyre40 a écrit :Je reviens vers vous car mon garagiste me confirme avoir essayé tous les réglages possibles et rien n'y fait...
Merci beaucoup.
--- Pour info, va voir le sujet " Ouverture de portière ", avec le dernier message de Mr Wilson du 15 mars,
concernant les goupilles de charnières !
Peut être la cause majeure de ton problème ! :wink:
J.LUKE
