Problème relais pompe HP V6 Turbo
- Ruwetju
Bonjour j ai un soucis au niveau du relais de ma pompe hp le relais est bon mais les polarite de masse et interupteur sont inversée cela est il normale ?faut il est inverse ou le probleme vient il de plus haut ?
Julian
alpine v6 turbo
renault super 5 five
vw cox
alpine v6 turbo
vw cox
Re: problème relais pompe hp v6 turbo
La description de ton anomalie est un peu vague !
As tu des problèmes de démarrage ou de carburation en roulant ??
Sinon il faudrait vérifier tes branchements de relais de pompe haute pression,
par rapport au schéma électrique d' une GTA et selon son millésime !
J.LUKE
J.LUKE
- Ruwetju
Le probleme de la pompe est resolu par contre je nai pas d étincelle ou du moins pas bcp car l auto a voulu prendre hier mais la pompe ne fonctionnait pas et ajd elle va mais le moteur ne demarre pas ....
Julian
alpine v6 turbo
vw cox
alpine v6 turbo
vw cox
Bonsoir !
Vérifie :
--- Relais du circuit des injecteurs et ses câbles pouvant avoir un mauvais contact
et le relais avec bon contact également des fils de la pompe
Tête et son doigt d'allumage à vérifier ( Humidité souvent présente ! ) ?
Capteur PMH et son isolation thermique
Pompe de gavage et régulateur de pression
Sonde et son câblage à gauche de la pompe qui donne
l’ info de TH au calculateur d’ injection ?
Ensuite si le problème persiste,
contrôle l' arrivée d' essence à chaque injecteur
A plus !
Vérifie :
A plus !
- Ruwetju
Quand on est aller voir l auto le mec a injecter directement l essence dans le " conduit V6" et l auto avait demarrer au quard de tour je pige pas pq mtn que la pompe est reparer elle ne veut pas tourne ...
Julian
alpine v6 turbo
vw cox
alpine v6 turbo
vw cox
Bonjour !!
--------- On peut diagnostiquer les problèmes liés au dysfonctionnement de la pompe de gavage, lorsque celle-ci produit des bruits de sifflements !! ????
Es ce le cas pour ta pompe ?
J.LUKE
J.LUKE
- Ruwetju
Bon je vien un peut de refaire le tour quand je met le contacte pas de bruit de pompe mais les deux relait de pompe fonctionne quand je les test ... je n ai pas non plus de courant de signal a la fiche double du module d allumage ... par contre il y a une petit diode sur la console centrale je pense pour l alarme elle ne s allume pas mon probleme viendrait il de la ? L alarme couperait elle tout ?
Julian
alpine v6 turbo
vw cox
alpine v6 turbo
vw cox
- JP 27
Bonjour Ruwetju,Ruwetju a écrit :Bon je vien un peut de refaire le tour quand je met le contacte pas de bruit de pompe mais les deux relait de pompe fonctionne quand je les test ... je n ai pas non plus de courant de signal a la fiche double du module d allumage ... par contre il y a une petit diode sur la console centrale je pense pour l alarme elle ne s allume pas mon probleme viendrait il de la ? L alarme couperait elle tout ?
Si j'ai bonne mémoire, l'alarme (en option) coupe l'alimentation en essence et l'injection. Si tu as effectivement une alarme d'installée, tu ne devrais pas entendre les relais. De quelle années est ta voiture?
Car sur la mienne de Novembre 1987, l'alarme est pré-câblée et un faisceau arrive dans l'espace situé derrière le repose pieds passager. Une photo sur ma voiture:
C'est une alarme que j'avais installé il y a quelques années. S'il n'y a pas d'alarme d'installée, il y a un bouchon (avec deux schunts) mis sur le connecteur du faisceau d'alarme. Le connecteur du bouchon ressemble à cela:
C'esst mon alarme qui est débranchée. Tu devrais le trouver derrière la planche, ou bien sous la console côté passager.
Si il y a une alarme, et que tu ne sais pas l'activer, il te faudra trouver en casse un connecteur identique au miens (c'est ce que j'avais fait) . Par contre pour les deux schunts, je ne me rappel plus. Je pourrais retrouver à l'occasion.
Sinon, si la pompe n'est pas alimentée, possible d'un problème de filasse (j'ai rencontré un problème similaire mais à chaud). Ce que tu peux essayer, c'est de tirer, provisoirement, un fil depuis la batterie sur le + de la pompe. Cela pourra valider le bon état de la pompe, et aider pour le démarrage, à la condition que la pompe de gavage fonctionne. L'entends tu tourner?
Re: Problème relais pompe HP V6 Turbo
------- Effectivement il va falloir aussi mettre hors de cause le boîtier alarme / antivol !
Ce genre d' appareil électronique finit par vieillir très mal et quelques soient la
marque du produit ! Surtout ceux qui étaient de la marque COBRA d' ailleurs !
J' en ai fait la triste expérience sur mes premières voitures équipées, avec coupures moteurs en roulant !
J.LUKE
J.LUKE
- Ruwetju
Voila alarme trouvee c est une auto alarme gamma elle ne fonctionne pas si je met le fil noir du milieu du petit boitier a la masse elle déclenche le verouillage centrale mais agit elle seulement sur ca ?
j ai aussi trouver cette fameuse fiche avec le shunt Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Julian
alpine v6 turbo
vw cox
alpine v6 turbo
vw cox
