Bonjour a tous,
J'ai un Pb sur ma V6T,je n'arrive pas a debloquer les bougies.
Quelqu'un aurait'il une astuce.
Merci d'avance
JCG
Bougies
- Glathoud Jean Claude
- Gerard86
Re: Bougies
Hello ,
Patience+ WD40 à Chaud clef en bon état.
Alpinement.
Gérard
Alpinement.
Gérard
Membre de l' Amicale R15R17
Re: Bougies
Bonsoir Gerard,
merci pour ta reponse
JCG
JCG
Re: Bougies
Bonjour Jean Claude !
---- Pas possiiiiiiible ......... !
T' as du faire la dernière révision des bougies au siècle dernier pour qu' elles
soient ainsi collées ! ???
Comme dit si bien Gérard, cela doit venir avec de la patience et du Dégrippoil qu' il
faut bien laisser agir quelques temps avant le desserrage qui deviendra facile !
Re: Bougies
Bonjour JOHN,
Je viens d'acheter cette auto et comme je pars pour 3 jours avec,je voulais voir les Refs pour en commander un jeu.
Je retenterais l'operation de retour .
au cas qu'il m'arrive une catastrophe en voulant les demonter.
J'ai essaye que sur une ,la plus accessible sans rien demonter,c'est a dire la "6".
Alpinement
JCG
Alpinement
JCG
Re: Bougies
---- Jean - Claude, quand tu auras sortis toutes tes bougies pour en remonter des neuves,
mets légèrement de la graisse graphitée noire haute température sur les filets de celles-ci !
---- Cela évite le grippage même très longtemps après une opération de maintenance !
( Je mets de la RONT 2042 personnellement ! )
J.LUKE
J.LUKE
Re: Bougies
John,
Merci ,pour ton conseil.
Autre Pb,
Vendredi,parti pour un week end de 3 jours,au bout de 40 Km plus moyen de changer de vitesse,tringlerie sautee.
Retour a la maison en 3eme,pour changer de voiture.
Alpinement.
JCG
Autre Pb,
Alpinement.
JCG
Re: Bougies
Aie ! C' est pas facile de changer rotule, silenbloc de tringles de commande situés à l' arrière !
Les deux billes arrières doivent être cuites !
Beaucoup de démontage généralement nécessaire pour accéder à ces petites pièces !
Pour bien faire je crois qu' il faut démonter les sièges et le tunnel central !! ????
Pour les pièces sous levier de vitesse cela doit être plus facile !
J.LUKE
J.LUKE
- Gilles-Le Mans-
Re: Bougies
Je viens de le faire, cela se fait par dessous et pièce disponible chez Renault (R18 ou 21....)
Un peu chiant à faire mais mon mécano m'a fait ça aux petits oignons............ 100€ environ pièce et main d'oeuvre.
FERRARI - ALPINE
Re: Bougies
Merci Gilles,
J'ai commende a un ami qui est magasinier ambulant chez Renault ,cette fameuse bague ,que je vais changer des reception.
J'ai une fosse et un pont deux colonnes.
ca se fera sur la fosse,car ces autos n'aiment pas aparament les ponts deux colonnes.
Alpinement
JCG
Alpinement
JCG
- Olive.GTA
Re: Bougies
Bonjour Glathoud Jean Claude;
J'ai lu sur des postes que les 2 bagues se débroche dès quelles sont usées. Voir postes"problème de passage de vitesse" et " problème tringlerie boite vitesse".
Je pense qu'il faut directement acheté le quitte disponible voir sur le PR 1132 page 38-201 il y a →un ensemble de bagues ref:9 →plus deux bagues ( ref : 6 et 14 se sont les mêmes) ►une sous le levier ►et l'autre sous la boite de vitesse.
Bon courage , cordialement.
Re: Bougies
Bonjour a tous,
Olive,merci pour tes conseils.
J'ai l'intention,pendant que j'y suis ,de remplacer toutes les articulations ,pour etre tranquile a ce niveau.
Alpinement
JCG
Alpinement
JCG
- Richez Christophe
Re: Bougies
Hello
Voir si tu peux modifier et remplacer par des unibal ( rotules) gaby a fait un kit pour A310 v6 ,mais pas pour gt ca marche super bien
Vois si tu ne peux pas faire le meme systeme
Christophe
Christophe
Re: Bougies
Bonjour à tous !
----- Concernant les commandes de BAV on a déjà posté à ce sujet !
Pour infos voir post initial d' OCT 2013.
Titre : Problème rotule tringlerie BV .
A + !
J.LUKE
A + !
J.LUKE
Re: Bougies
Bé voui cé encore moi !!
----- Peut être plus facile avec le raccourci suivant !!!
viewtopic.php?f=11&t=29850
« « Chi va piano va sano !! » »
J.LUKE
J.LUKE
Re: Bougies
Bonjour a tous,
Bague de vitesse changee,
Quelle galere
Oblige de faire de l'outillage pour rentrer la bague dans l'alesage du tube.
Alpinement
JCG
Quelle galere
Alpinement
JCG
