Fuite joint spi
Wasgate
Fuite joint spi
j'ai une fuite coté joint spi boite à vitesse je cherche un bon garage ou specialiste pour faire la reparation :wink:
John Luke
Re: Fuite joint spi
--- Cette intervention n' est pas compliquée !
Ton garagiste habituel doit pouvoir te changer facilement ces joints spis !
Il est surtout important de bien vérifier les portées des joints avant de remettre des neufs,
car elles peuvent être marquées après un kilométrage important effectué avec ta voiture .
il vaut mieux rectifier légèrement celles ci si besoin !
Sinon cela occasionnera toujours des fuites d' huile anormales !
John Luke
Re: Fuite joint spi
Wasgate a écrit :Bonjour à tous
Pour faire suite à ton post , j' espère que tu as trouvé un bon mécano !??
Attention après avoir remis des joints neufs de lui dire de bien penser
à boucher les sorties de goupilles car l’ huile peut sortir abondamment par les cannelures !
J.LUKE
Caleine
Re: Fuite joint spi
Même problème sur ma Le Mans de 1990 avec seulement 25600 km. J'ai acheté des joints double lèvres qui sont toujours dans l'atelier.
Récemment, j'ai mis une dose de Bardahl "stop fuite BV". La ou les fuites ont disparues ! A voir sur le moyen terme..
JMD86
Re: Fuite joint spi
Bonjour Caleine
Tu écris avoir mis dans ta BV stop fuite BV de chez Bardhal, est ce que cela est efficace ?
car les suintements sont courant sur nos anciennes
A te lire merçi
Jean Michel
Chauve34
Re: Fuite joint spi
Bonjour JMD86 , :hello:
Si tu lis bien caleine te dis que la ou les fuites on disparues donc plus de fuites à ce jour , reste à confirmer sur moyen terme et long terme.
il y a aussi du FACOM moins cher , mais le Bardhal est peut être plus efficace ???
( j'utilise déjà du nettoyant injecteurs en Facom qui est très efficace car utilisé plusieurs fois avec succès sur 3 véhicules )
Evidemment ça m'intéresse beaucoup car moi aussi j'ai de petites fuites comme beaucoup et comme chacun sait les CT seront renforcés en Mai 2018 avec une multiplication x2 des contrôles ,et surement des contres visites en perspective pour des petites fuites , ça va devenir compliqué de rouler avec nos belle . ( exemple petite fuite à un amortisseur = contre visite )
Jack
Caleine
Re: Fuite joint spi
Oui, je confirme que les tâches d'huile n'existent plus sur la protection du sol et pourtant j'ai très peu roulé avec la charge bardahl "anti-fuites BV". Ce produit semble efficace mais à confirmer dans le temps.
J'ai réalisé la même opération sur la VE qui n'a pas encore roulé depuis ce temps.
La notice de ce produit dit que " le caoutchouc (joint) devient plus souple tout en augmentant de volume".
John Luke
Re: Fuite joint spi
Bonjour les Farnautes !
Ces produits antifuites peuvent retarder un peu l' échéance, mais si les joints ont trop de kilomètres ou trop vieux,
il vaut mieux retrousser les manches pour les changer et vérifier les portées des lèvres de ceux-ci !
Si trop marquées à cause d' un grand kilométrage effectué, il faut légèrement les rectifier et monter des joints à diamètre légèrement plus petit ou jouer sur la longueur du ressort de ceux d' origine en remplacement !
Pour trouver un bon choix de joints spis je m' étais rendu chez BARET à Lyon si mes souvenirs sont bons !
Auparavant sur mon A310/ V6 j' avais beau changer les joints, mais cela fuyait de nouveau !
Rectification des portées légèrement marquées + joints adaptés +
trous de passage des goupilles transmissions bouchés avec
mastic spécial = plus de grosse fuite depuis des milliers de kilomètres !
Seulement quelques gouttes après chaque long arrêt !
--- Mais quoi que l' on fasse avec ce type de BAV, l' étanchéité n' est pas possible à 100 pour cent !
--- Croisons donc les doigts lors du passage du nouveau CT 2018 !
Il vaudra mieux avant passage d' une voiture bien laver le dessous carter moteur et de la BAV avec un nettoyeur haute pression ! :wink:
Cordialement !
Wasgate
Re: Fuite joint spi
Bonsoir et merci pour vos réponses
j"ai trouvé un mecano qui travaille sur les alpine effectivement il m'a parlé de mettre dans un premier temps un produit additif et voir si probléme persiste demonté changer le joint et surtout voir si la portée n'est pas rayé dans ce cas recharger l'arbre je dois lui amener mon vehicule la semaine prochaine
John Luke
Re: Fuite joint spi
Bonne révision Mr Wasgate !
Il vaut mieux trouver la meilleure solution pour nos chers BAV car si elles deviennent trop
du genre friteuse, on risque de nous ennuyer au prochain CT ! :wink:
J.LUKE
Chris310
Re: Fuite joint spi
bonsoir a tous
sur la gta j'ai une fuite joint spi côté volant moteur :wall: :wall: :wall: , je cherche la ref d'origine ou existe t'il en version renforcé double lèvre merci
cordialement chris310
a 310 v6
Wasgate
Re: Fuite joint spi
je peux te donner comme reference JOINT SPI Renforcé 77 03 087 136
Salutations
Chris310
Re: Fuite joint spi
Bonjour wasgate
Il se monte en lieu et place ? je peu le trouvé chez Renault! !!! :hello:
Merci pour ta réponse
Cordialement chris310
a 310 v6
Bardet
Re: Fuite joint spi
J'ai l'impression que c'est un référence de joint de sortie de boite de vitesse.
Bonne nuit
Chris310
Re: Fuite joint spi
bonsoir
ok je vais chez renault pour confirmation merci
a 310 v6
Bardet
Re: Fuite joint spi
Je crois que le référence est : 7700854841 et les dimensions : 80x100x10, il existe une référence Peugeot avec pour dimensions : 80x100x8 pour le PRV
Bonne soirée
