5ième vitesse et marche arrière
Berlinette 14
Bonjour, j'ai vu le post de Lekiwi concernant ce problème ou il parle de 2 rotules à changer, je n'en ai vu qu'une :wall: que j'ai changée, mais au bout de quelques centaines de kms, la 5 ne passe plus!!!
Un farnaute aurait-il une photo de ces 2 rotules . merci d'avance :wink:
Club Alpine Basse Normandie
JLuc712000
Re: 5ième vitesse et marche arrière
voici le schema de la triglerie
les pieces a changer sont les 14 et 6
voici la reference pour les 2 pieces (c'est bon pour la piece 14 car la ref du pr n'existe plus)
il faut aussi changer ça sur la boite car la sphère caoutchouc est souvent usée
bonne réception
JLuc712000
pour la derniere piece je sais pas si c'est faisable sans poser la boite (voir photo ci-dessous)
a+
Berlinette 14
Ah, c'est mieux avec une photo :wink: le repère 14 a été changé, le 3 pas encore car pour moi la pièce a l'air bonne par contre le repère 3 j'avais effectivement vu ça dan une revue, mais ça doit être coton à changer :wall: je vais la remettre sur des rampes et regarder ça de plus près,
Merci Jluc :hello:
Gerard86
Salut à tous ,
j'ai fais cela il y a un mois et le passage des vitesse c'est grandement amélioré le passage est maintenant un vrai régal !
C'est effectivement assez chiant a changer j'ai mis plusieurs heures surtout avec la clim la place est comptée...
il faut également bien nettoyer l'endroit ou vont se loger les "rotules noires " car avec le temps elles sont devenu
chamallow et ça colle de partout .
moi c'est le remontage qui a été plus dur car plus de jeu pour remettre "les rotules" dans leur logement mais après quel régal !
Bon courage ;
Gérard 86.
Membre de l' Amicale R15R17
Berlinette 14
Merci, pour ces renseignements , je la remonte sur les rampes pour voir et je passe commande :drink:
Guigue
Bonsoir berlinette 14,
Mon papa les a changé sur sa gta ,il a bien galèré .
Tu fais parti de club Basse Normandie ?
Si oui ,donne le Bonjour à Adrien de la part de Laurent de DIJON .
Laurent
Toutoune
@ Berlinette 14: A quoi ressemblent des rampes pour une GTA ou une 610? On m'en a prete, mais je n'ai pas pu monter la voiture dessus!
J'envisage donc d'en faire mais si quelqu'un a les dimensions qui vont bien pour monter dessus et travailler a peu pres bien dessous, je suis preneur.
Berlinette 14
Bonjour Toutoune :wink:
C'est tout simple, 2 rampes en bastings de 6.5x18 cm que je pose sur 2 blocs en bois de 20 cm au carré et voilà :drive:
Je ne sais pas mettre de photos en ligne :thinking:
Bubu
dans ce ''style'' là
Toutoune
Merci, j'avais pas pense a un truc aussi simple!!!!!
En plus j'ai tout sous la main pour les faire
Merci encore
Caleine
Ce week-end, la tringle de commande de boite s'est désolidarisée de sa rotule en plastique dur. La collerette extérieure s'est cassée, l'auto n'ayant que 25800 km. Boite bloquée en 3, j'ai pu rentrer chez moi sans problème , il n'y avait que 10 km à faire. Toujours la même pièce qui lâche sur cette commande à l'entrée de boite. Pièce toujours disponible chez RENAULT au prix de 6 euros.
Conseil : vérifier l'état de cette médiocre rotule.
Wasgate
Tu pourrais mettre la reference merci
Bonne journée
Caleine
La référence est dans cette même page citée en date du 22 août 2017.
Quelle galère pour la remettre en place surtout si la climatisation est présente (tuyaux). Il me reste à mettre ce cache rotule (c'est son appellation) dans la boule et là c'est certainement encore des moments d'angoisse .
Mécaniquement, Renault aurait pu faire mieux avec un système démontable facilement.
John Luke
Caleine a écrit :La référence est dans cette même page citée en date du 22 août 2017.
S' il n' y avait que cela de difficile à démonter !
Avec la clim je vous souhaite du bon courage s' il faut changer un jour le radiateur de chauffage !! :mrgreen:
Windsor42
Salut à tous
Même pb mais avec la biellette J'ai fait beaucoup de marchands mais pièce introuvable
Avez vous une solution???? Imprimante 3D quelqu'un a t'il essayé ?
Merci d'avance
:drink: Coucou de la Loire
Bubu
hello
pour ma part j'ai fait fabriquer des bagues en téflon qui rentre (un peu) en force dans la boite, ça fait déjà 1ou 2 ans et pas de problème , sinon il y a là http://www.simon-auto-shop.de/epages/Si ... cts/091100
mais ça pique un peu :(
Willphie
le maudit bout de plastique... recu hier, installer ce matin.
temps 1h. ca prend un pond et une paire de pince etaut et surtout.. de la patience..
merci a toutes les personnes sur ce forum qui ont poster des photos de votre aventure... ca m,a beaucoup aider.
prochaine etape, le capteur de vitesse a changer et refaire la connexion au compteur de vitesse directement si possible.
toujours croire en ses rêves
