Demarreur aucune action
Wasgate
bonsoir
il vient de m"arriver un petit probléme cet apres midi apres avoir roulé, apres avoir arrete mon vehicule plus moyen de demarrer un simple clic en tournant la clef c'est tout j'ai attendu et le demarreur c'est remis a fonctionner qui aurai deja eu ce probleme
J'ai un peu peur que le probleme s'accentu
Merci à tous
Bubu
Re: Demarreur aucune action
il y a de grande chance que tes charbons de démarreur soit usé ou alors ils sont resté collé a cause de la chaleur , dans les deux cas , il faudrait démonter le démarreur pour au moins le nettoyer
bon courage
Marin
oui, cela m'est arrivé au Le Mans Classic de 2012 en sortant du circuit après avoir beaucoup chauffé. Cela s'est reproduit une autre fois après une longue chauffe. J'ai démonté mon démarreur dans lequel il y avait un peu d'oxydation. J'ai aussi changé l'alternateur pour un plus puissant, et depuis, plus rien.
Toutoune
Une masse ou un contact aleatoire dans le circuit electrique de demarrage peut donner un resultat identique.
Une mesure de la tension sur le demarreur lui-meme leve le doute avant de demonter.
PepeSX
Si le clic est celui du solénoïde il y a des chances que ce soit le contact interne qui ne se fait pas,charbonage des contacts
Wasgate
je vais changer mon demarreur j'en ai un en stock et je ferai une revision de mon demarreur je crois que c'est la meilleur solution
merci à toius
