Petite question technique. J'ai attaqué le remplacement de mon démarreur qui est hs.
Il est desaccouplé mais je galère à le sortir, notamment à cause des deux durites qui passent devant.
Ma question est donc: doit on démonter d'autres choses autour du démarreur pour pouvoir l'extraire, ou doit-il passer avec beaucoup de contorsions?
Merci pour vos retours d'expérience ☺.
a+
Demontage demarreur gta v6 turbo
- Wazak
Wazak
Membre de Roue Libre (41)
http://www.roue-libre.1s.fr
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
Re: Demontage demarreur gta v6 turbo
Il ne doit pas y avoir trop de difficulté si tu as déposé le filtre à huile ! ?
Trois vis de fixation à desserrer pour l' enlever !
Pour la repose, il faut positionner la tôle de protection dans la bague de centrage du carter d' embrayage !
De quelles durites parles-tu?
il y a les quarantes avec ca
- Wazak
Je parle des durites qui vont au filtre à huile. Et pour le moment non je ne lai pas déposé (le filtre à huile).
Est ce inévitable de démonter le filtre?
a+
a+
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
Commence par le filtre ( tu ne devrais pas avoir beaucoup d'huile qui coule si tu ne le penche pas en avant)
hormis un Pb d'orientation les durites ne devraient pas gêner
- Wazak
Alors bilan du soir. J'ai effectivement du démonter le filtre a huile ainsi que son support "refroidisseur" pour pouvoir sortir le démarreur.
Ca c'était le point positif.
Après démontage , jai vérifié le fonctionnement du démarreur. Les charbons sont encore bons et le demarreur tourne lorsquil est alimenté avec une batterie ...
Jai donc remonté le tout mais malheureusement toujours pas de démarrage juste une succession de "clac" " clac" "clac"...
Ca c'était le point négatif .
Je me suis donc fourvoyé sur l'origine de la panne... pourtant les symptômes semblaient indiquer un démarreur défectueux : "clac clac clac" lorsqu'on tourne la clef et la voiture demarre lorsqu'on la pousse .
Si quelqu'un a une idée je prends...
Affaire à suivre.
a+
Affaire à suivre.
a+
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- Caleine
Voir la batterie avec ses connexions, la charge. Il faut voir aussi les masses.
- Wazak
Salut.
La batterie est ok (jai egalement essayé avec un booster).
Prochaine étape donc: verification des masses
a+
a+
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
Possiblement une fatigue du des contacts du solénoide du lanceur,
Cherche un autre démarreur plutôt que t'emm......
---- Si ton démarreur a plus de 100 000 kilomètres, je te conseillerais plutôt d' effectuer un échange
standard de cette pièce pour être tranquille longtemps !
J.LUKE
J.LUKE
- Bardet
Vois déjà si les 12 volts arrivent au démarreur
Bonne soirée
Bonne soirée
- Bubu
le ''clac clac clac''me plus penser à une batterie faiblarde ou un pied de masse a nettoyer , donc effectivement contrôle tes tensions négative et positive
- Wazak
Bonsoir à tous.
Après vérif, les masses sembles ok, jai du 12v jusqu'au démarreur.
Prochaine étape : nouveau démarreur... wait and see.
a+
a+
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
Bonjour Mr Wasak !
--- Combien de kilomètres a t' il ton démarreur actuel qui te donne
ces soucis de décollage ???
J.LUKE
J.LUKE
- AAS13
Vérifié la tension constant en tirant au demarreur. À la batterie puis direct au démarreur. Si elle chute très bas au démarreur et pas ou peu à la batterie c'est le câble d'alimentation qui déconne.
- Wazak
Bon et bien comme il est dit que l'on apprend de ses erreurs j'ai appris... ce n'étais pas le démarreur mais la batterie qui malgré une tension de 12,6V ne devait pas fournir suffisamment d'intensité...
Du coup démarreur (pour rien) et batterie neuve, il ny a plus qu'à rouler .
Bonne soirée
Bonne soirée
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- Marin
j'ai eu le même problème que toi, et j'ai fini par mettre un alternateur plus puissant et , depuis ,RAS
Bonjour Mr Wasak !
----- Tu n' as pas travaillé pour rien !
Au moins tu as effectué une bonne révision de ce côté là !
Bonne route !
J.LUKE
Bonne route !
J.LUKE
