Bonjour je possede l'ensemble moteur vis sans fin leve vitre de R21 neuf
je voudrai juste changer la la vis sans fin , donc prendre le mecanisme vis sans fin de la R21 et voir si possible de ressouder le support vitre sur la vis sans fin du model R21
est -ce qu'une personne parmi vous l'aurait deja fait
Merci à tous
Changement vis sans fin leve vitre GTA
- Wasgate
Re: Changement vis sans fin leve vitre GTA
Bonjour Mr Wastgate !
Des farnautes ont déjà ouvert des posts à ce sujet !
Voir dans les titres suivants :
" Remontage moteur de vitre " .
ou : " Problem mecanisme leve citre d 501 " .
ou : " Moteur leve vitre GTA " .
A plus !
A plus !
- Wasgate
Bonjour John luke et merci je m'excuse j'ai vu le post et je n'ai pas eu le reflexe de venir le mentionner
Bonjour Mr Wasgate !
Tiens nous au courant si tu as trouvé la réponse à ta question d' adaptation de pièce sur tous ces posts !
Personnellement je n' ai pas fait la manip de prendre un mécanisme de vis sans fin de la R21 et d' essayer
de ressouder le support vitre sur cette pièce !
J.LUKE
J.LUKE
Modifié en dernier par John Luke le 13-sept.-2017 15:49, modifié 1 fois.
- Wasgate
Ok je vous tiens au courant j'ai donne la vis sans fin ou plutot cremaillere de leve vitre R21 et la pièce qui leve la vitre de l'alpine que j'ai réussi à récupérer en perçant les points de soudur à mon garagiste qui va essayer de riveter la piece Alpine et cremaillere R21
- Tof21mns
Pour info , j'ai fait la manip du chgt de vis. Tu peux aller voir les photos et explications ici:
viewtopic.php?f=11&t=35575
Tu verras sur la photo 15 que j'ai réussi à enlever la vis en écartant le support de vitre, sans faire sauter les soudures.
Si tu refais les soudures ce sera encore mieux !
N'hésite pas si besoin.
Tof21mns
Tof21mns
Tof du 21 au 47
- Wasgate
j'ai bien lu ton post tof21mns
je confirme voila j'ai donc remplace la vis sans fin de l'alpine par une de R21 j'ai du demonter le coude en nylon pour sortir la vis sans fin de l'alpine j'ai remis des vis voir la photo
Perçé les soudures pour récuperer la liaison en teflon (qui sert à monter la vitre ) que j'ai riveté ensuite sur le support vis sans fin de R21 par 2 rivets voir photo
Bien entendu j'ai nettoyé et imprégné la vis sans fin de w40
J'ai egalement mis du silicone sur le guide de la vitre important ça fonctionne nickel je n'ai pas osé bricoler avec le moteur qui lui fonctionne bien sans bruit douteux
- Wasgate
j'ai vu egalement la photo 15 donc tu as ecarté la liaison et reussi à l' enlever ce qui ta permis de la remettre sur la vis sans fin de la R21, c'est bien bon boulot
Pour le moteur lui même, tu aurais pu envoyer un peu de dégrippant à l' intérieur, avant de le remonter,
car la graisse d' origine finit aussi par trop durcir avec les années d' utilisation !
Si le pignon de moteur lève vitre est également en plastique sur GTA , il finira aussi par casser
comme sur ceux d’ A310 / V6 type 2 !
Personnellement quand j 'ai démonté mes moteurs de lève-vitres ,
je les ai nettoyés à l' intérieur en injectant du dégrippant par un petit trou !
Puis en je les ai fait tourner plusieurs minutes à l' aide d' un transfo dans les deux sens en
jouant sur le bouton d' inversion de mon petit transfo !
J' ai laissé égoutter plusieurs heures et j' ai terminé en réinjectant de la graisse neuve
avant de les remonter !
Cette simple opération d' entretien m' a permis de retrouver la puissance initiale pour manœuvrer
les vitres de portières !
J.LUKE
J.LUKE
- Wasgate
Bonjour John luke
Le trou tu le perces ou?? J'ai peur que le w40 est du mal de faire son action car un bon nettoyage avec le w40 impose de bien ressuye comme pour la vis sans fin apparement les moteurs fonctionnent bien et la roue dentelee est en acier
Ces moteurs de lève-vitres doivent être également de marque CIM !
Les boîtier sont protégés contre l' humidité par un film noir moulé à chaud normalement en usine !
Tu décolles un peu vers la partie engrenage et tu verras un espace près
du sertissage pour pouvoir passer un drain de bombe 3 en 1 !
Sinon le mieux est de dessertir partiellement la plaque ce qui rend plus facile l' évacuation
de la vieille graisse diluée et de voir l' état de nettoyage !
Surtout bien laisser égoutter les résidus avant de graisser de nouveau !
Après avoir remis en place la plaque il faut remettre en état la partie défilmée
avec du bon ruban adhésif pour bien isoler le moteur de l' humidité qui peut
entrer un peu dans les portières par mauvais temps !
- Wasgate
Je te remercie J'ai 2 moteurs en stock droite et gauche je vais voir pour cette manip ,mes garnitures ne sont pas remonter car je fais changer ma sellerie dans un mois
Bonne journee
Bonne journee
- Wasgate
J'avais oublié c'est pas mieux de faire 2 trous pour évacuer le w40 faire un appel d'air
- Wasgate
Franchement je ne vois pas où pour le trou J'ai peur d'aggraver j'ai recuperer un moteur de R21 Je vois qu'il a un peu de jeu axial et j'airai voulu faire l'essai si tu as une photo d'epoque je te remercie
Désolé, mais je n' ai malheureusement pas pris de photo lorsque j' ai procédé ainsi sur mes moteurs lève-vitres
et aussi sur ceux d' A310/ V6 bien avant mon adhésion sur le FAR !
Le mieux serait de te trouver un vieux moteur identique usagé et de le disséquer
pour se rendre compte ainsi de l' état d' un pignon intérieur et de sa configuration de protection !
Tu verras ainsi où l' on peut percer éventuellement !
Ces modèles de lève-vitres GTA et A310/ V6 type 2, sont plus difficiles à ouvrir que celui
d' un modèle différent qui était monté sur les A310/ V6 type 1 !
Pour info, ce type de moteur plus ancien, monté aussi sur R17 par exemple, était démontable
par vis pour pouvoir accéder facilement à l' intérieur et remettre en état !!
--- Entraine toi sur un moteur HS, cela ne te prendra pas beaucoup de temps et
tu préserveras ainsi un de tes moteurs actuels qui ne servira pas de cobaye :
donc pas de dommage collatéral à redouter !
C' est en forgeant que l' on devient forgeron déberdebrouillard comme on dit !
Mais on n' a pas le choix car tous ces moteurs lève-vitres ne se fabriquent plus désormais !
Il faut aussi penser à en stocker d' avance tant que l' on en trouve d 'occasion !
- Wasgate
Ok je vais voir ça mais actuellement tous mes moteur tournent je peux te mettre la photo d'un moteur si tu pourrais m'indiquer ou as tu fais l'injection
- Wasgate
bonsoir voici la photo d'un moteur si tu peux m'indiquer
je te remercie
je te remercie
---- Ce moteur a toute sa protection noire d' origine !
Si c' est celui de ta voiture actuelle ne l' ouvre pas et ne perce pas pour l' instant !
Normalement pas besoin de percer, car lorsque l' on enlève un bout du film noir de protection
près de la partie engrenage, on doit apercevoir des petits jours d' assemblage du carter sur
un des côtés du moteur ( Point rouge sur la photo par exemple ) !
En passant par un jour on peut injecter du dégrippant mais il faut que les résidus puissent
parfaitement s' évacuer par la suite !
Pour faciliter le travail, on peut lever partiellement la plaque rectangulaire en levant les 2 ergots à droite sur la photo
( Soulignés en jaune ) !
Les tétons de gauche ( Soulignés en rouge doivent être sertis et il faut ensuite les remettre en place si on enlève
complètement la plaque de carter d' un tel moteur !
Ces moteurs ne sont pas faciles à démonter si on veut les réparer à l ' intérieur !
Entraines toi sur un vieux moteur pour te rendre compte vraiment de la configuration mécanique située
dessous un tel moteur et de son carter de protection !
J' essayerai de trouver un vieux moteur dans une casse pour l' ouvrir et faire des photos,
mais pour l' instant je n' ai pas beaucoup de temps libre !
- Wasgate
Bonjour et merci pour ta reponse c'est un moteur neuf que J'avais commandé complet avec la vis de R21 en 2007 et je me suis décidé de réparer avec du retard mon Alpine ,si un moteur vient a rendre l 'ame on fera l'apprenti sourcier
- Wasgate
Je vais regarde au niveau des points que tu as mentionne merci
