Diamètre durite pompe à eau D501
Chauve34
Bonjour à tous , :hello:
J'aurais besoin de quelques cotes.
quel est le diamètre de l'embout pompe à eau ( je suppose que c'est le même diamètre côté moteur )
quel est le diamètre intérieur de la durite de la pompe à eau / moteur
quel est la longueur et épaisseur de cette durite .
Merci d'avance
Jack
Bubu
Re: Diamètre durite pompe à eau D501
Bonjour Chauve 34
je te joint une photo pour savoir si on parle bien de la même chose
diamètre côté pompe : 34mm
diamètre côté tuyau : 21 (et non c'est pas le même)
longueur : 980 mm
embout : 19 mm
épaisseur : 4,5 mm
Chauve34
Bonsoir Bubu , :hello:
Merci de te pencher sur mes questions , mais ce n'est pas la bonne durite .
Comme spécifié dans mon post c'est la grosse et courte durite qui va de la pompe au bloc moteur .
je met une photo de l'éclaté .
Bubu
désolé :oops: celle là je l'ai changé aussi , par contre elle a fini a la poubelle ............. donc j'ai pas les cotes :?
John Luke
Bonjour Mr Chauve ! :hello:
Cette durite doit mesurer 50 mms de diamètre, mais comme je ne suis pas sûr,
si tu es pressé, il faudrait donner un coup de grelot chez MP, BVO ou NG SPORTS ! ?
Cdt !
J.LUKE
Chauve34
bonjour , John Luke :hello:
Je ne suis pas pressé , j'ai eu un phénomène un peu bizzard .
Après un trajet de 20 kms environ , et le temps d'un apéro :drink: , j'ai retrouvé une marre d'eau sous la voiture , :wall:
j'ai mis le moteur en marche , levé le capot et vue une fuite aux environs de cette durite . :(
j'ai remis 0.5 litre d'eau dans le bocal et suis reparti à la maison , à l'arrivé j'ai relevé le capot et pas de fuite .!!! :crazy:
j'ai nettoyé les alvéoles du bloc moteur et enlevé toute trace d'eau.
j'ai refait plusieurs petit trajet d'environ 20 kms et plus de fuites aucune trace d'eau dans les alvéoles , c'est super sec . :crazy: :crazy: :crazy:
Je commençais quand même à m'inquiété du changement de cette durite ,que j'avais déjà changé il y a des dizaines d'années
Comme j'ai des morceaux de durite en stock de mon ancien boulot je voulais savoir si j'avais le bon diamètre avant d'en acheter une .
comme tu le dis ça doit faire dans les 50mm , mais j'aurais voulu une certitude dans la précision .
Cdlt
Jack
John Luke
Cette durite chauffe beaucoup derrière la pompe à eau !
Je pense qu' il vaudrait mieux la remplacer par une autre en silicone plus endurante pour être tranquille plus longtemps !
Ou par de la GATE US, triplement renforcée !
Bonne après midi !
J.LUKE;
