Bonjour a tous,
Voila ,je vous expose mon probleme:
Ma jauge me donne des valeurs erronnees.
Je suis rentre dimanche soir,elle indiquait 60l,elle avait descendue a peux pres regulierement toute la journee.
Je coupe le contact pour ouvrir le garage,je remets en route ,elle affiche 66l.
Cet apres midi,je prends la voiture,la jauge m'indique 64l,
je vais faire le plein,je mets 41l,je suis au ras inferieur de la goulotte de remplissage,elle m'affiche 82l.
Apres avoir fait 10m,elle s'est mise a clignoter.
En roulant,elle a l'air de fonctionne toujours en clignotant.
Par contre ,je sais que en debranchant la batterie on arrete le clignotement.
Seulement,quand je debranche la batterie,la chaine hifi,ne se remet plus en route,il faut rouler au moins 150 Km,pour qu'elle redemare.
Comme vous pouvez le voir ,pas mal de soucis.
J'ai demonte la jauge a essence,celle-ci me semble etre la meme que les 610.
Elle a juste une tige de 6mm en sont centre,et deux fils tendus de chaque cotes.
A l'ohmetre elle a l'air de fonctionner.
Si la prise de la jauge est debranchee,l'ODB indique 25l.
Que pensez-vous de tous ca ???
A par ca l'auto marche tres bien.
C'est une GTA V6 Turbo de 90 qui a au compteur 82000Km.
Merci de vos reponses.
Amicalement.
JCG
ordinateur de bord ou jauge a essence
- Glathoud Jean Claude
- Chauve34
Re: ordinateur de bord ou jauge a essence
Bonsoir ,
je pencherais plus pour la jauge a essence , j'ai eu moi même un écart de 10 litres de temps en temps donc gaffe a la panne d'essence , le sachant je n'attendais pas que le réservoir soit vide , je refaisais le plein quand s'affichait 20l .
le pb de niveau de carburant est connu , le sujet à déjà été traité...
La jauge est constituée de résistances correspondant à la hauteur de carburant dans le réservoir.
hauteur:
417.5 =70l = résistance350 ohm
304.5 =55l = résistance275 ohm
212.5 =35l = résistance175 ohm
117.5 =15l = résistance 75 ohm
52.5 = 5l = résistance 25 ohm
Ceci dit , il y a surement quelque chose d'autre vis a vis de la chaine hifi...!!!???
Jack
hauteur:
Jack
Bonsoir Chauve34,
Merci pour ta reponse.
J'avais deja releve les indications de l'ohmetre,mais les miennes ne corespondent pas a ton tableau.
Est ce qu'une jauge de 610 peux fonctionner sur une GTA ??
Il me semble avoir lu qu'elle n'etait pas semblable.
C'est a ne rien y comprendre.
C'est vraiment ennuyeux de rouler sans jauge.
J'ai deja eu deux pannes d'essence ,heureusement dans ma cour.
Pour la Chaine hifi,c'est surement autre chose.
Amicalement.
JCG
Amicalement.
JCG
- Chauve34
re bonsoir ,
Non , les jauges A610 et GTA ne sont pas compatibles , les référence ne sont pas les mêmes .
6001.023.037 pour GTA
6001.018.982 pour 610
et la raison , je crois que la contenance du réservoir A610 est de 80 litres et pour la GTA c'est 72 litres , d'où l'incompatibilité = valeurs erronées .
Mais ça doit pouvoir fonctionner en dépannage en tenant compte des écarts .( c'est mieux que de ne rien avoir si tu as une de 610 à mettre à la place )
cdlt
Jack
cdlt
Jack
la jauge qui est monte sur mon auto est ce modele ca me semble etre une de 610.
Qu'en penses tu ?
JCG
Qu'en penses tu ?
JCG
- Adnb
si tu monte la jauge A610 ref 6001018982 il faut monter 1 boitier VDO ref 60 01 018 981 et 1 relais tempo ref 60 01 052 001
modif decrite dans la doc Recapitulatif infos techniques edition mai 1990
Bonjour a tous,
Adnb,
Je te remercie de ta reponse.
Amicalement.
JCG
Adnb,
Amicalement.
JCG
Adnb,
Aurais-tu,STP,cette doc recapitulative a me faire passer,et eventuellement le schema de montage.
Merci d'avance
Amicalement.
JCG
Merci d'avance
Amicalement.
JCG
- Adnb
oui j'ai la doc elle fait environ 12 pages je te la ferai en debut de semaine as tu une adresse mail pour que je te l'envoi
