Bonjour à tous ,
mes essuie glace balaye au ralenti quelque soit la position de la manette 1-2-3 , et le retour à zéro ne se fait pas si ce n'est qu'après un aller / retour de la manette.
SVP , une ou plusieurs pistes pour dépanner .
Merci d'avance
Alpinement
Jack
- Chauve34
- Wilson
Re: mes essuie glace balaye au ralenti
Salut !
J'ai eu le pb.
C'est la connectique dans le compartiment avant qui est complètement oxydée.
Elle est située à droite, derrière la batterie.
J'ai eu le pb.
- Chauve34
OK , Wilson
on va regarder ça , une photo serais le bienvenue .
Merci à toi
Jack
Merci à toi
Jack
- Toutoune
Sinon, d'apres la doc, c'est la centrale des accessoires qui gere les essuie glaces. Sur l'A610, c'est sous les pieds du passager... donc assez expose aux coups et a l' humidite. Peut etre qu'un connecteur est a nettoyer ou a remettre en place.
- Chauve34
Bonjour toutoune , Wilson
J'ai déjà eu l'occasion de démonter le repose pieds passager et de mémoire je n'ai pas de centrale des accessoires , juste une connectique pour l'alarme .!!! si possible une photo serais le bienvenu .
et pour répondre a Wilson , en ce qui concerne la connectique derrière la batterie j'avais déjà regardé il y a quelque temps et tout était normal , mais je vais y refaire un tour pour voir , car dans ce coin c'est vulnérable au niveau humidité .
Le problème ne date pas d'hier , mais ça me retitille , j'aimerais bien résoudre ce problème .
Bonjour Mr Chauve 34 !
C' est sûr que le jus passe mal quelque part !
Un coup d' œil également sur le comodo peut être fatigué au cas ou !??
( Pièce trouvable sur R9, R11 ) .
Mais cela doit plutôt être un problème de relais d' alim ou relais tempo et leur connectique !
J.LUKE
J.LUKE
- Chauve34
Bonjour Mr John Luke ,
J'ai une petite idée
j'ai un moteur avec pantographe d'essuie glace en stock , je vais déconnecter celui qui est sur la voiture et connecter l'autre en volant pour voir si il est aussi faignant .
Comme ça je saurais si ça vient des pistes du moteur , parce qu'il y a des pistes avec des contacts qui charbonnent . ( j'avais déjà ouvert un moteur dans mon jeune temps !!! )
ça n'empêche pas la visite et le contrôle des connectiques derrière la batterie.
Encore du bricolage en perspective !!!
Jack
Jack
---- C' est sûr qu' ainsi cela lèvera le doute quant à l' état du moteur
d' essuie glace par lui même !
Bonne pioche pour solutionner ce mauvais fonctionnement au plus vite avant le retour des pluies !!
J.LUKE
J.LUKE
- Chauve34
ça y est le test à été fait en volant , le moteur tourne bien...
position 1 = intermittent et retour à zéro OK
position 2 = petite vitesse OK
position 3 = vitesse plus rapide OK
Y fait beau , y fait chaud...je suis en plein démontage , et je savais que c'était du sport
y faut faire pas mal de démontage :
-retirer les essuie glace
-retirer les baies de pare brise
-retirer la batterie
-retirer la bassine de coffre
-retirer la cloison du coffre
-retirer le conduit climatisation avec son ventilo
- et enfin retirer le pantographe avec son moteur d'essuie glace au chausse pieds .
si y en a que ça intéresse je vais essayer de faire des photos pendant que c'est démonté .
J'y retourne pour le remontage.
Jack
Jack
Bonsoir Jack !
--- Oui c' est sûr que cela nous intéresse !
Un tuto avec des photos est plus rapide et facile pour nous informer sur cette partie
et nous donner encore plus d' expérience sur nos voitures !
Bonne nuit !
- Chauve34
Bonsoir à tous ,
ça y est tout est remonté , et ça fonctionne à merveille , comme quand elle était neuve !!!
En fait j'ai ouvert l'ancien moteur et comme je l'ai dit plus haut c'est un problème de contact sur les pistes ,pour ceux à qui ça arriverais ; je vais surement réparer cela et le tester et si ok j'en aurais un en rabe .
Quand aux photos j'en ai pas pris beaucoup , avec la tête dans le guidon on pense pas aux photos .
Jack
Jack
- Bubu
Chauve 34Chauve34 a écrit : Quand aux photos j'en ai pas pris beaucoup , avec la tête dans le guidon on pense pas aux photos .
Jack
bien content que tu ai réparé, t'inquiète pas pour les photos, déjà l'explication de ta panne suffit , je te dirai que je suis pareil c'est quand j'ai fini que je me dit M....rde
j'aurai du faire des donc pas de soucis ......................
Bonjour Jack et cie !
Le principal est d' avoir trouvé l' origine de la panne et de nous informer
du résultat de la réparation !
---- Ce moteur d' essuie-glace est t' il spécifique pour GTA ou simplement référencé RENAULT ??
Sur quels types de voiture peut t' on le trouver en cas de besoin pour info ???
- Chauve34
bonjour à tous ,
de retour pour vous dire que tout est remonté , et que les essuie glace fonctionnent parfaitement.
j'ai retrouvé un tuto qui date de 2007 sans photo , ci dessous
http://alpinerenault.free.fr/outils/for ... 11&t=13011
en prime quelques photos du dernier remontage
Bonjour Jack !
Merci pour ces photos !
Peut tu nous dire si ce moteur d' essuie glace est spécifique pour GTA ou
trouvable sur d ' autres voitures RENAULT ????
Bonne après midi !
Bonne après midi !
- Chauve34
bonjour John Luke ,
je crois que c'est le même que Fuego, la connectique est la même ( 5 broches à plat ) ATTENTION à la longueur de l'axe moteur , à vérifier.
ou R19 , mais y faut faire des modif , changer la connectique , mais je suppose que c'est dans tes cordes .
attention aussi a la longueur de l'axe je ne sais plus lequel est plus court , R19 ou Fuego ??
as tu vu ma demande au sujet des écrous de fixation de l'ensemble essuie glace sous la photo ???
SI NON je ferais un post spécifique .
Jack
Jack
Je n' ai jamais démonté cet ensemble moteur !
Il s' agit des gros écrous noirs ! ??
Cette référence 600 10 15443 est d Alpine Dieppe !
Donc inutile d' appeler chez eux !
Je cherche et me renseigne mais cela il ne doit pas être bien difficile de trouver de l' adaptable je pense !
Ce n' est pas du pas de vis américain ou alors je serais very chocked !
A Pluche !
A Pluche !
- Chauve34
bonjour à toi John Luke ,
oui ce sont les deux gros écrou en plastique noir qui se trouvent sous les baies de pare brise et qui fixe le moteur d'essuie glace .
Je ne suis pas contre de mettre de l'adaptable qui plus est en métal ,
quand tu dis " ça doit pas être bien difficile de trouver de l'adaptable " BONNE CHANCE
c'est du M26 AU PAS DE 2 !!!!!!!
si quelqu'un a ces 2 écrous d'origine je suis preneur .ou un lien ou on peut les acheter...6001.015.443
Jack
Jack
Jack !
Ces 2 écrous sont différents au niveau des références d' origine !
Droit 60 01 015 443.
Gauche 60 01 015 442.
Rondelles 60 01 015 444.
Donc pièces très spécifiques pour ces écrous qui doivent être de pas de vis inversés !
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué pour une Alpine, is n' t it !! ?
Ils ont référencés sur le catalogue de chez Andréas SIMON Automobiltechnik !
Ecrou DROIT : N° 211 027
Ecrou GAUCHE : N° 211 026.
Rondelles : N° 211 028.
Il faut téléphoner ou envoyer un mail chez SIMON pour connaitre prix et disponibilité !
A pluche !!
A pluche !!
Modifié en dernier par John Luke le 21-oct.-2017 15:38, modifié 1 fois.
Chauve34 a écrit :bonjour John Luke ,
Jack
Certes, certes, le moteur d' essuie glace pour GTA est différent pour une ATMO et une TURBO !
Ils sont référencés :
60 00 007 455 (Z6W) et 60 00 008 615 ( TURBO ).
Donc pour adapter un moteur de Fuego ou de R 19, il y a très certainement des modifications
à effectuer sur le câblage et peut être sur l' axe !
Je vais tout de même en stocker quelques uns d' occasion au cas ou !!
Je n' aime pas être pris de court pour ce genre de panne !!
