Bonjour les farnautes,
J'ai lu tout ton post Wazak et vu que finalement tu ne redemarrais pas a chaud a cause de la batterie
Donc tu l'as changee et tout ok
Question: pourquoi, comme dans mon cas, elle demarrait bien a froid, et pas a chaud si c'est 1 pb de batterie :
C'est la batterie qui chauffe
Merci d' eclairer ma lanterne pour savoir pourquoim je dois changer ma batterie
et merci a tous.
Pb demarrage a chaud
- Jlm
- Bardet
Re: Pb demarrage a chaud
Il se peut aussi que cela vienne de la masse qui est sur la boite de vitesse.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Furtif A310
bonjour si cela peut aidé moi sur ma gta turbo même souci a chaud impossible de redemarre dans un premier temp c'était le circuit d'essence qui été en pression alors pour mdepannee dou gt en panne je devissai larive d'essence de lelectrovane qui se situe avant les injecteurs l'air parte et l'essence revenee et cetais reparti jai donc changer lelectrovane gt tranquil un temp mai sa a recommencé finalement j'ai trouvé et plus jamais eu de souci même après une conduite sport ct donk derrière la banquette où il t'a le boitie de gestion ct un relais une soudure recontrole les circuit la car comme ca ce situe a côté du compartiment moteur et turbo voila pourquoi a chaud sa deconne sa n'apprécié pas voila je pense que c'est ca
- Wasgate
Bonjour Jim
Si ton problème n'est pas résolu cela peut venir du capteur point mort haut
Bonne journee
Bonne journee
- Fbr
Problème similaire sur gta d500 atmo
A chaud impossible de redémarrer...il faut attendre que ça refroidisse 20min mini
Le démarreur se lance bien en apparence mais vu son état extérieur (voir photos) très corrodé délivre t il la puissance suffisante?la chaleur peut elle avoir un impact sur le fonctionnement?
Merci par avance de vos retours
Les fils de bougies , bougies, tête allumeur ont été changés
- Bardet
Il faudrait déjà mesurer la consommation du démarreur à chaud, d'autre part il y a apparemment un petit trou sur le solénoïde qui peut le mettre en court-circuit, en tous cas je crois qu'il a bien mérité son remplacement.
- 4n0x
4n0x a écrit :Elle a dormi dans l'océan ton Alpine ou quoi???
Non il y a juste une salière qui a été renversée en passant près de la voiture pendant un pic-nique !!
---- Par sécurité il faudrait déjà virer ce merveilleux nid de corrosion !
Un échange standard du démarreur serait le bienvenu je pense !!!!
- Fbr
Effectivement j'verrai le démarrage à chaud dans un second temps
J'ai changé l'alternateur il y a quelques mois mais pas du tout dans cet etat
Parti pour demontage! Les vis risquent d'accrocher un peu
