Sensor tachymètre boite de vitesses.
Willphie
Re: Sensor tachymètre boite de vitesses.
Chauve34 a écrit :bonsoir Antonio ,
après avoir réglé mon problème d'aiguille compteur ,
j'ai 2 câbles de tachymètre de boite de disponible avec connecteur Alpine d'origine .
Si quelqu'un est intéressé ils sont à vendre .
cdlt
Jack
message privé laisser
toujours croire en ses rêves
Willphie
voila une photo du mien prise de matin...
je comprend pourquoi ca marche pas..
j,ai hate de recevoir l'autre.
Antonio
Désolé pour le retard dans la réponse.
J'ai trouvé un capteur de la R25, il me suffit d'adapter la connexion électrique.
La semaine prochaine, je devrais essayer si ça marche.
Je vous tiendrai au courant.
Antonio
Antonio
Bonjour a tous
Le capteur R25 fonctionne. :D :cup:
J'ai soudé l'ancien connecteur au nouveau capteur, c'est facile, les couleurs des fils sont les mêmes.
Cependant, comme je l’ai suggéré, je vais assembler une nouvelle masse entre la boîte de vitesses et le châssis.
Bonjour; salut
Antonio v6 d502
Willphie
capteur changer...mais toujours pas de compteur de vitesse fonctionnel.
j'ai une interrogation, la barquette qui maintien le capteur en place, est ce qu,elle est bien mise ou elle va d'une autre manière?
j'ai pas trouver de photos d'origine, si quelqu'un peu m,en envoyer une ca serais super.
merci d'avance a tous.
Läusi
J‘espere, la Probleme est le Tacho.
J‘ai achete le Tacho: http://www.simon-auto-shop.de/epages/Si ... cts/181048
C‘est bon Marche , € 199,- er la Probleme de Ma A610 est resolu!!!
(Au début, j'ai aussi pensé au capteur/Sensor)
Läusi
Alpine Renault IG - Autriche
Alpine A610 - Alpine A110 Premiere Edition
Läusi
Uups, tu cherche pour une GT Turbo!
Sorry
Läusi
Chauve34
william bonsoir , :hello:
ton problème n'est pas le sensor ni le compteur , c'est un problème de connectique avec mauvais contacte et il y en à un bon nombre entre le sensor et le compteur .
Je suis passé par là , et si tu vas sur mon post ou j'ai fait un petit tuto qui explique comment shunter tout ces connecteurs capricieux , tu verras ton aiguille compteur se réveiller une bonne fois pour toute .
Le mien fonctionne toujours a merveille depuis que j'ai fais la manip , tirer une ligne directe entre le sensor et le compteur avec un cable blindé .
Bon courage
Jack
Willphie
merci Jack, le probleme est de trouver le cable ... j'ai fait les magasin d'electronique, ect... rien... pas de cable blinder.
je continu de chercher.
as tu une référence? ou un lien pour le trouver chez vous? on sais jamais..
Adnb
j 'ai trouve le miens chez conrad
Chauve34
Adnb bonjour , :hello:
As tu fais ton câblage ???
Si oui quel est le résultat ???
Pour toi opération ....facile....moyennement facile......difficile......compliquée ....( à la portée de tous ??? )
Jack
Willphie
Chauve34 a écrit :Adnb bonjour , :hello:
Jack
je ne pense pas que ca soi difficile, mais juste au niveau du raccord du tableau de bord qui me pose plus probleme.
bien repere les bonnes connexions.
ce n,est pas le fait de ne tromper qui m'inquete, c,est le fait de brisé quelque chose ou griller un circuit et la galère qui vas avec le shopping pour le Quebec. c,est surtout ca mon probleme actuellement.
le plus de dtails avec photos est toujours le bienvenu, surtout a 6000kms ;)
Chauve34
William bonjour , :hello:
La question de difficulté n'était pas pour toi mais pour" Adnb" qui avait trouver un câble blindé .
Je suppose que tu as vu mon semblant de tuto avec photos , si tu as des soucis je commence à maitrisé le sujet sur le bout des doigts , j'ai du mettre plus de 2 ans à prospecter , rechercher sur le net pour enfin trouvé la solution au problème d'aiguille.
Quand je dis trouver une solution , UNE SOLUTION PERENNE , car combien de fois j'ai pu démonter le compteur et avoir titiller les connectiques en croyant avoir résolu le pb , et quelques semaines plus tard rebelote l'aiguille se remettait à déconner .
Aujourd'hui , depuis l'intervention du câblage en directe , plus aucune défaillance de l'aiguille . :cup:
Jack
Willphie
Chauve34 a écrit :William bonjour , :hello:
Jack
oups... desolé
Adnb
bonjour oui j'ai changé le cable il est direct du capteur a la platine du compteur plus de connection le plus chiant et de demonter la facade du compteur plastique fragile difficile pour moi non apres je ne connait pas tes competences et depuis je n'ai plus de probleme
Chauve34
Bonjour adnb , :hello:
ok , bien content que ça fonctionne . ( je posais la question "difficulté" juste pour savoir , et évidemment tout dépend des compétences du bricoleur )
En faite c'est moi l'instigateur de la modif ( tuto ) ,
donc pour moi j'ai pas eu de pb et depuis mon aiguille fonctionne parfaitement.
En ce qui concerne le démontage du tableau de bord il faut faire cela quand il fait chaud le plastique est moins fragile à la casse .
Et utilisé une carte de crédit pour déclipser ( ou qq chose qui y ressemble ) le tournevis est prohibé .
Jack
John Luke
Antonio a écrit :Bonjour a tous
Bonjour; salut
Antonio v6 d502
Bonjour Antonio !
------ Peux tu nous donner la référence exacte de RENAULT pour ce capteur de R 25 ! ???
J' ai comme l' impression que le miens est HS !
Cdlment !
Chauve34
Bonjour à tous , :hello:
Je confirme que le capteur R25V6 Turbo , fonctionne sur Alpine ,
il y a juste la connectique à changer et la longueur du câble est plus longue .
Encore faut il pouvoir en trouver un !!! :wall: :wall: :wall:
Jack
John Luke
Chauve34 a écrit :Bonjour à tous , :hello:
Jack
Bonjour Mr Chauve :hello:
Merci pour l' info !
Sinon as tu une autre référence de capteur à bon rapport qualité prix pouvant se monter,
car je ne retrouve pas les posts qui en ont déjà parlé !
Chauve34
J'ai bossé un peu pour vous . ( je ne sais pas si ça peu aider )
Pour élargir les recherches ...
capteur pouvant servir sur Alpine issue véhicule R25 ou Safrane après modification.
Type B293-B295-B298-B29A-B29E-B29F-B29G-B29H
Tout MOT :Z7U / V /W
Boite : UN1
Les prix sont exorbitant en neuf sauf un à 75€ . :crazy: :crazy: :crazy:
3 references possibles ci dessous.
