Éclairage tableau de bord
Glathoud Jean Claude
Re: Éclairage tableau de bord
Bonjour Adnb,
Merci pour ta reponse.
JCG
Wasgate
si tu remonte le post , j'ai mis une photo de la led T5 utilisee, je les ai prise bleu tu peux les avoir en d'autres couleurs effectivement sur amazone tu peux avoir le choix il ya un model que j'ai pris sur MiniInTheBox.com
pour avoir l'eclairage à 360° toujours en T5
Bonjour a tous,
Wasgate,
J'avais bien lu tes messages ,mais comme je ne trouvais pas exactement les leds ,(pas de Refs),j'ai commande,celle montees par Adnb.
JCG
Wasgate
J'ai utilise ce genre d'ampoule pour l'eclairage des compteurs vu sur ebay
Bonne soirée
Sylvain46
Wasgate a écrit :Avec le rhéostat la plage de réglage de luminosité et moins grande avec les leds qu'avec les ampoules à incandescences, c'est normal, l'intensité du courant traversé et moins importante...
Bonjour : une LED fonctionne (plus ou moins en tout ou rien, ce n'est pas une ampoule avec filament incandescent..).
:drink:
Salutations
wasgate
Wasgate
En réponse à sylvain 46 Une led a une tension de seuil , en dessous rien ne s'allume , tension de seuil atteinte si tu fais l'essai tu t'apercevras que sa luminosité change entre certaines tensions 11.5v et 13.2v sur nos voitures pour l'exemple , meme si elle ne possede pas de filamant , c'est vrai la difference de luminosite reste faible mais elle existe et le rehostat ne fait, que de faire chuter cette tension :idea: U=RI :photo:
Pour info constatations et essai fait sur mon vehicule
Toutoune
Wasgate a écrit : 15-janv.-2018 13:39 Avec le rhéostat la plage de réglage de luminosité et moins grande avec les leds qu'avec les ampoules à incandescences, c'est normal, l'intensité du courant traversé et moins importante
:drink:
Salutations
wasgate
Non, le reglage de l'intensité lumineuse des LEDs se fait par variation du rapport cyclique et pas en faisant varier la tension . Une LED, c'est une diode, donc soit elle est passante, soit elle est boquée. La zone intermédiaire se joue sur moins de 100mV, alors que le potentiomètre en place joue sur plus de 12V.
Mis à part un variateur de rapport cyclique, vous ne devriez pas pouvoir obtenir un éclairage constant (sauf éclairage max) car la zone de fonctionnement "linéaire" des diodes est fortement dépendante de la température.
Les électroniciens trouveront facilement comment faire dans les notes d'application du célébrissime circuit intégré "555" monté en monostable re-déclenchable :
http://schema-montage-electronique.blog ... ation.html
Voilà, je viens de me venger de tous les posts des mécanos qui me mettent le cerveau en ébullition pour les comprendre :lol: :lol: :lol:
Salut
Wasgate
Tu peux raconter ce que tu veux la theorie et la pratique font deux prend une led fait lui varier la tension aux bornes et tu verras que la luminosité varie exemple sur mon tableau de bord
Donc ta theorie sur les leds c'est du hors sujet!!!! le but de mon post c'était de transformer l'eclairage du tableau de bord en led et de montrer le resultat
Tu es novice sur le forum je m'en suis rendu compte :lol: :wink:
JP 27
Bonjour Wasgate,
Je te trouve un peu agressif envers Toutoune, surtout qu'il n'a pas tout à fait tord.
Effectivement, la variation de luminosité par variation de tension est possible, mais ce n'est pas l''idéal, la variation est réduite. Pour ce faire, il serait préférable d'utiliser une source de courant réglable, ou bien une résistance variable ( ce serait le cas pour nos voitures, bien que depuis 1993 que j'ai ma voiture, j'ignore toujours la présence d'un tel rhéostat). L'idéal pour faire varier la luminosité d'une led est d'utiliser de la modulation de largeur d’impulsions ( signal PWM). On peut utiliser ce système via des potentiomètres numérique. L'idéal serait donc de remplacer le potentiomètre analogique par un potentiomètres numérique sur la voiture pour alimenter l'ensemble des leds.
Ces sûr que la théorie ne fait pas tout, mais avec un peu de théorie, on sait un peu plus facilement ou on met les pieds.
Pour un peu de théorie sur les leds, voir cet article Comment régler l’intensité lumineuse d’une LED ? (voir surtout le chapitre luminosité d'une led).
A titre d'exemple, des potentiomètre numériques à la pelle et un qui semblerait intéressant Potentiomètre de contrôle
Wasgate
Quand je lis
C'est quoi ça?
Pour info dans une GTA il y a un rheostat ,mon post était pour informer du resultat avec des Leds ça plait ou ça plait pas et avec le rheostat sans fonctionne trés bien
John Luke
Avec les ampoules d' origine on ne voit pas grand chose la nuit sur le tableau de bord d' une GTA
et même avec le bouton de rhéostat réglé à fond !
Mettre des leds pour l' éclairer apportent un bien meilleurs confort visuel pour gommer
le défaut d' insuffisance d' éclairage mal étudié d' origine.
Idem pour les A310/ V6 d' ailleurs !! :wink:
JP 27
D'autant que j'ai ouïe dire que le fameux rhéostat pouvait amener pas mal de problèmes électrique, voir incendie, surtout sur les A310?
John Luke
Oui c' est certain le rhéostat d ' A310 vieillit mal et certains ont eu des départs de feu
à cause de ce formidable bouton ! :roll:
Il faut le supprimer préventivement et brancher les fils jaune en direct car même tourné à fond
ce bouton ne servait pas à grand chose pour mieux éclairer les manos !
