j'ai un soucis sur une d 50i un injecteur qui ne débite pas elle tourne sur 5 cylindres
un matin la voiture a refuser, aprés plusieurs recherches, l'oigine de la panne etait la résistance du doigt
allumeur grillé
remplacement de ce dernier, a la remise en route, elle toune sur 5 cylindres
vérification du faiseau des bougies, le cylundre n° 2 reste muet et la bougie n'est pas humide
ce qui me fait penser que l'essence n'est pas injectée
comment déposer l'injecteur pour le faire vérifier
et quelle tension doit arriver sur les connecteurs de ce dernier
Merçi de vos réponses et Bonnes Fêtes
JMD 86
demontage d 'injecteurs
- JMD86
Re: demontage d 'injecteurs
Bonjour JMD86 !
Vérifie le câblage sous le mini soufflet de la prise d' injecteur incriminé !
Les fils souffrent beaucoup de la chaleur du compartiment moteur au fil du temps !
Cela finit par créer des coupures de courant !
Les périphériques de sondes moteurs également finissent par se détériorer !
( Sondes de température LDR gauche et droite sur pompe à eau , sonde détecteur de cliquetis etc .... )
Bien vérifier tout cela bien souvent difficile à discerner )
Des fils finissent par se dénuder complètement cuits sous des gaines plastiques !
Bonne révision !
Bonne révision !
Modifié en dernier par John Luke le 27-déc.-2017 11:14, modifié 1 fois.
Pour info en cas de besoin de pièces :
Connecteurs d' injecteurs avec bonnettes de protection ( Prise EV1 ) :
Réf. CNTX-EV1F : 4, 80 euros pièce chez NBS CONCEPT .
Lien http// www.nbsconcept.com/ injecteurs
