bonjour a tous
Tout d'abord, joyeux Noel et bonne annee a tous . Et prosperite pour 2018 a ce magnifique forum
Mais venons en aux ennuis
Ma portiere s'ouvre mal
En actionnant la manette, j'entends bien le clic clic de l'ouverture electrique, mais il faut que je n'y reprenne a 5 ou 10 fois pour que madame daigne s'ouvrir Et ca ne fait qu'empirer
Avez vous deja eu ce pb Avant de demonter ou autre, j'attends vos conseils Merci
En attendant, bonnes fetes a tous.
Ouverture portieres
- Jlm
Re: Ouverture portieres
Bonjour !!
----- Mauvais contact sur un fil de la poignée électrique !
Revoir les cosses et les étamer si le jus passe mal !
Puis isoler de nouveau correctement avec de la gaine thermo rétractable !
Pour ta panne, je pense plutôt au petit relais noir situé derrière la poignée !!!
Au fil du temps ces petits tracas surviennent mais pas méchant et facile
à remédier !
à remédier !
- Jlm
Merci JL,
Mais est-ce vraiment 1 mauvais contact si le clic clic s'entend toujours quand je tire la manette
et bonne j ournee
et bonne j ournee
- Wilson
Le pb peut aussi venir d'un affaissement de la porte du à l'usure des goupilles de charnières.
- Bubu
Salut
entend tu le bruit du moteur de porte (dans l'aile AR) car le clic clic c'est surement le microcontact mais si il est charbonné effectivement ça ne fonctionne pas , il y a bien d'autres pistes mais avant fait le contrôle de Wilson, après tu peux démonter la poignée contrôler ton microcontact , si en direct tu n'entend toujours rien faudra dégarnir l'intérieur pour contrôler ton moteur de porte
après tu peux aussi aller de ce coté viewtopic.php?f=11&t=28555
bonne recherche
bonne recherche
--- Si la panne survient du moteur de fermeture portière HS, on peut le trouve sur R25, R21 R19, CLIO ou SUPER 5 !
Mai vu le prix en neuf il ne faut pas s' amuser à mettre des pièces d' occasion !
40 euros la paire de moteurs neufs doit être un MAX sur EBAY par exemple !
- Wilson
A ma connaissance, il n'y a pas de moteur de portière sur les voitures que tu cites.John Luke a écrit :Bonjour !
- Bubu
Hello
si tu ne le trouve chez roro ,c'est du 205 ou 309 mais attention, il y a deux modèles et un ne marche pas (voir le lien que j'ai mis)
- JJP 48310
Bonjour Jlm et vous tous,
Je ne saurais dire si les problèmes que j'ai rencontré sont identiques aux tiens.
Personnellement il me fallait tirer 3 ou 4 fois sur la poignée intérieure pour que la porte gauche veuille bien s'ouvrir.
Je n'entendais pas le clic dans la poignée mais le bruit du moteur d'ouverture à chaque sollicitations.
Après dépose de l'habillage, j'ai constaté que la course du moteur n'était pas suffisante pour que la porte s'ouvre, ceci étant due à l'ouverture des boucles du fil de fer en forme de S qui fait la liaison entre le moteur et la serrure.
Après une remise en forme de ce dernier le problème a été réglé et n'est pas ré apparu.
Jean-Joël
Jean-Joël
Bonjour Wilson !
On retrouve également ce moteur électrique de verrouillage de portière centralisée sur
Mégane, Scénic , coffre d' espace il me semble etc ..... !
Cet actionneur est universel et monté sur pas mal de véhicules Renault .
Mais peu importe en occasion, car cette pièce et très abordable en neuf pour
pouvoir en changer un qui tomberait en panne sur GTA !
Dernier prix constaté d' un moteur de verrouillage sur le net :
13 euros pièce et certains vendeurs les livrent gratuitement !
- Wilson
Salut,John Luke a écrit :Bonjour Wilson !
Dois-je comprendre que le moteur qui éjecte la porte de la GTA est le même que celui qui assure le verrouillage centralisé des R25, R21, R19, CLIO ou SUPER 5 ?
Si c'est la cas, c'est très bon à savoir
------ Ce moteur n' est pas spécifique Alpine, mais de référence d' origine RENAULT :
NMR 77 01 034 489 .
Donc pas de problème de disponibilité pour nos portières GTA !
NMR 77 01 034 489 .
Cette référence n'existe plus dans le PR tarif de 2008John Luke a écrit :------ Ce moteur n' est pas spécifique Alpine, mais de référence d' origine RENAULT :
NMR 77 01 034 489 .
Chez Renault cette pièce n' est peut être plus disponible, mais on trouve de nouvelles fabrications
disponibles sur le net avec un très bon rapport qualité prix !!
Perso j' en ai déjà stocké quelques uns au cazou .......... !!
- Jlm
Merci Wilson, J-Luke, Bubu et J-Noel,
Oui J-Noel, j'ai exactement les meme symptomes que toi J'entends clairement le moteur comme avant, mais la portiere ne s'ouvre qu'apres avoir exerce 5 ou 6 fois la poignee Et ca empire
De plus, il m'a semble entendre un tout petit bruit christalin dans la portiere lors de mon dernier voyage Comme si le fil de fer dont tu parles tintait contre la portiere... Est-ce possible
Si je comprends donc bien, il ne me reste plus qu'a demonter, non
et bonnes fetes a tous.
- JJP 48310
Bonsoir Jlm,Jlm a écrit :Merci Wilson, J-Luke, Bubu et J-Noel,
Le moteur et son fil de fer en forme de S sont sur le montant de la carrosserie face au bouton poussoir extérieur.
Pour y accéder il faut déposer l'habillage intérieur derrière le montant.
Jean-Joël
Bonjour Jlm !
Tu n' as pas le choix que de démonter pour revoir tout cela et cerner de visu la panne !
Fais attention en démontant le contre porte car la matière de celui-ci et les agrafes de montage sont très fragiles !
- JJP 48310
Bonjour John,John Luke a écrit :Bonjour Jlm !
Pas la contre porte : mais derrière le montant au niveau des places arrières face au bouton poussoir extérieur qui est sur la carrosserie et non sur la porte.
Jean-Joël
- Jlm
Merci J. Noel et J. Luke,
J'ai toput compris
Ne pas demonter la portiere mais le cache situe aux place AR, n'est ce pas
et bon W-E a tous.
J'ai toput compris
et bon W-E a tous.
- JJP 48310
C'est bien çà !Jlm a écrit :Merci J. Joël et J. Luke,
J'ai toput compris
et bon W-E a tous.
Bon week end.
Jean-Joël
