pompe a eau gta v6 turbo
Lefebvre Olivier
Bonsoir a tous ,je reviens vers vous pour un petit probleme . Je suie en train de changer toutes mes durites de refroidissement sur gta v6 turbo ,je n'arrive pas a enlever le passe fils de bougie en plastique qui est pri sur la pompe a eau ,il me semble colle . J 'aurais aussi aime que vous m'indique ou se trouve les 3 vis a demonter pour sortir la pompe entiere (j'ai trouve un vis ,celle qui est visible a gauche) Merci a tous pour vos reponses . Bonne soiree :work: t :work: :work:
John Luke
Re: pompe a eau gta v6 turbo
Bonjour Olivier !
Pour la pompe à eau il y a trois vis de fixation, certes .... !
Le plus difficile est d' avoir la vis de fixation qui est en bas car la vis est longue
et il y a peu de débattement pour la desserrer !
L' autre difficulté est de desserrer la durite arrière et de tirer doucement la pompe
pour décoller sans détérioration !
John Luke
Olivier !
---- On a déjà posté à ce sujet !
Voir le raccourci du post suivant !
viewtopic.php?f=11&t=36923&p=365134&hil ... AU#p364460
Lefebvre Olivier
Merci ,Jhon Luke pour tes conseils. Je suis en train de demonter toutes les durites , mais quelle galere. Je ne suis pas mecano. Bonne soiree a tous ( ps si vous pouvaient me donner encore un petit conseil pour detendre la courroie d 'accessoire . J' ai desserer l ' alternateur mais ca ne bouge pas beaucoup. J'ai vu qu'il y avait un petit carre mais je n'ose pas trop le desserer) . Merci d'avance .
Alpine gta v6 turbo rouge 075 annee 1986 :wall:
Lefebvre Olivier
alternateur
Lefebvre Olivier a écrit :Merci ,Jhon Luke pour tes conseils. Je suis en train de demonter toutes les durites , mais quelle galere. Je ne suis pas mecano. Bonne soiree a tous ( ps si vous pouvaient me donner encore un petit conseil pour detendre la courroie d 'accessoire . J' ai desserer l ' alternateur mais ca ne bouge pas beaucoup. J'ai vu qu'il y avait un petit carre mais je n'ose pas trop le desserer) . Merci d'avance .
John Luke
Bonsoir !
Demande à Chauve34 en passant par sa MP ! Il a changé sa pompe récemment
et pourra te donner des conseils plus précis que moi !
4n0x
Je me souviens avoir fait le changement, et il y a passablement de chose à démonter avant de pouvoir la sortir.
Il y a un tendeur sur la courroie accessoire, c'est la vis avec un carré au bout comme tu dis de souvenir.
Pas vraiment de difficulté, c'est juste assez long
Alex
Chauve34
Bonjour à tous , :hello:
Olivier ,
si tu as des zones de difficultées , je peux t'aider par l'intermédiaire de photos , a toi de me dire ou tu bloque.
as tu démonté ta rampe plastique passe câbles ???elle est fixée par 2 vis tête BTR.( bien cachées , utilisé une glace )
Pour la courroie de l'alternateur , desserrer la tête de vis de 17 de mémoire , et tourner la tige avec le carré , une vingtaine de tours environ pour détendre la courroie.
Alpinement
Jack
Chauve34
Olivier , rebonjour :hello:
si tu es resté bloqué sur ces 2 points .
ci joint 2 photos , en espèrent que ça puisse t'aider.
John Luke
:hello: Bonsoir Mr Jack !
------ Merci d' aider notre ami Olivier qui change sa pompe à eau
en transpirant un peu !!
Comment ça va de par chez toi ?
Pas trop de problème ni de gros soucis avec les inondations en ce moment ?
A Pontailler sur Saône j' ai dû aller évacuer une amie handicapée coincée dans sa maison
à cause de la montée de la Saône ! Deux fois en quinze jours, car après une baisse la flotte
est revenue de nouveau ! Et c' est pas fini car la pluie est tombée de nouveau sur les Vosges,
sans compter la neige tombée en abondance cet hiver et qui va fondre au printemps ! :?
Heureusement que j' avais surélevé sa caravane dans son jardin cet été et évacué sa voiture
deux jours avant, car je sentais venir une période de crue plus forte que celle de 2016 !
Dans ma famille, on connais bien les cycles de cette rivière depuis 3 générations,
mais beaucoup de nouveaux résidents ne prennent pas cela au sérieux car mal informés !
Olivier devrait y arriver pour sa pompe à eau car impossible n' est pas Alpiniste ! :)
Qu' il nous tienne au courant si ça va !??
Bonne fin de soirée !
Chauve34
Bonjour John Luke , :hello:
Merci de t'inquiété de ma situation inondations ,tu es le 2eme .
Bizarrement ,
cette année je vais passé à travers les inondations , surprenant car certain on battu les niveaux de Juin 2016.
Heureusement pour moi , car les travaux des dégâts 2016 ne sont pas terminés .
ceci dit ce n'est pas terminé , et si un redoux s'installe , gare à la fonte des neiges .
J'espère qu'ils ne vont pas nous faire payer un impôt sécheresse cet été !!! :crazy: c'est qu'ils aiment bien pioché dans notre porte monnaies :thinking: :crazy: on est déjà saigné au niveau automobile :wall: :wall: :wall:
On à pas de news de notre ami Olivier , j'espère que mes photos vont lui données un coups de main , il n'a pas l'air d'être mécano pour deux sous , mais chapeau à lui il ne refuse pas l'obstacle . ( en tout cas qu'il sache que je suis là )
Bonne journée :hello:
Jack
Lefebvre Olivier
Desole pour la reponse tardive .Bonsoir .Merci a tous pour vos reponses qui mon bien aidee et surtout les photos. J'ai demonte toutes les durites du compartiment moteur et surtout la pompe a eau : :D . Alors j'ai decide de changer la pompe a eau ( mecaparts ) . Faut il mettre de la patte a joint entre le cul et le corps de la pompe sachant que chez mecaparts on m'a dit qu'il y avait un joint papier ?et au niveau de la tete ou se trouve le thermostat . En attendant vos lumieres je vous souhaite u
ne bonne soiree et encore MERCI a vous. :drive:
Alpine gta v6 turbo rouve 075 1986 96 000kms d'origine..
Wasgate
oui effectivement il y a un joint entre la pompe et la partie arriére bizarre que Mecapart ne l'ai pas .
Pour le haut tu as un joint en caoutchouc au niveau du calorstat, si je ne me trompe.
Lefebvre Olivier
Bonsoir a tous et encore merci pour vos lumieres ,oui il y a effectivement un joint papier ,mais pour eviter les fuites ,faut il mettre un cordon de pate a joint ? Merci pour vos reponses . Bonne soiree
Alpine gta v6 turbo 075 annee 1986
Chauve34
bonsoir , Olivier :hello:
lorsque j'ai changé ma capsule de dessablage , on m'a dit que ce n'était pas nécessaire de mettre de pâte à joint bleu .
mais pour me rassurer j'en ai mis quand même.
As tu le joint papier ??? , si oui , qui peux le plus , peux le mieux ...a toi de voir .
Jack
John Luke
Bonjour Olivier !
Joint papier indispensable !
Pâte à joint très légèrement juste pour collage de mise
en place du joint à mon avis !
Bubu
vaste sujet , il y a les pour et les contres, si il y a un joint logiquement pas de pâte, ...........Mais parce que il y a un ''Mais''
si ta porté est légèrement déformé ou abimé suite au démontage, ben oui vaut mieux en mettre
je sais, réponse de normand peut être ben oui , peut être ben non :D
John Luke
----- De toute façon après serrage des pièces en contact l' étanchéité
sera bien assurée et le très léger excédant de pâte aura peut être
bien qu' voui ou peut être bien qu' non débourré ! :)
Lefebvre Olivier
Merci a tous pour vos super conseils . Pour l'instant je suis en standby vue la meteo dans l' oise . Je reviendrais vers vous pour des nouvelles, mais demain c'est retromobile . Bonne soiree et bon week-end a tous :drink: et encore MERCI :D :D :D
