Le kit du câble de marche arrière du levier de vitesse n' est plus disponible pour GTA ,
comme de bien entendu chez ALPINE et ses braves gens !
Renault sport ne peut plus rien pour nous ; étonnant , non ..... !
( Sur le PR 11.32, page 38.201, cette pièce portait la référence de Dieppe N° 60 01 022 243 ) .
Où pourrait t' on trouver ce kit sachant que notre brave Andréas Simon ne le fournit pas actuellement ! ???
Câble du levier de vitesse
Modifié en dernier par John Luke le 01-févr.-2018 00:50, modifié 1 fois.
- Gwengui
- Modérateur Alpine NG
Re: Câble du levier de vitesse
Je n'ai pas souvenir d'un câble pour la marche arrière des GTA. Quel est ton problème exactement ? La page du PR que tu donnes concerne le frein à main.
Gwengui
Alpine V6 Turbo noire 1986
- Jean-Claude 91
Ce câble se trouve sur la planche 38.201 sous le repère 27
Il s'agit bien d'un câble qui est actionné quand on soulève la bague pour passer la marche arrière.
Jean Claude
Jean Claude
Oui c' est cela Jean-Claude j' avais mal noté le numéro de page !
Il s' agit du câble d' anneau de passage de marche arrière !
Il faut que je démonte pour revoir ma commande de BAV car la marche arrière ne passe plus !
Je voudrais commander toutes les pièces de rechange des tringleries avant d' immobiliser la voiture
sur la fosse de mon ami !
- Bardet
Regarde à "passage vitesse" qui te donnera des explications
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour !Bardet a écrit :Bonjour,
Bonne journée
----- Pourrais tu me mettre le lien du post car je ne le trouve pas !
- Bardet
Ci-joint le topic pour le problème de marche ar
viewtopic.php?f=11&t=36624&p=360043&hil ... se#p360043
A bientôt
A bientôt
- Bubu
Bonjour John Luke
est tu sûr que ce soit ton câble parce qu'il y a environ un 1an ma marche à recul ne passait plus non plus ou alors très très mal et j'ai fait fabriquer des bagues en téflon qui rentre en lieu et place sur le renvoie de M.AR et dans le cul de boite depuis plus aucun problème
je pensais aussi au câble qui ne tirait pas assez mon déverrouillage mais démontage et rien, tout était en état donc regarde si tes silentblocs ne sont pas bouffé
- Gerard86
John ,
Regardes tes rotules de tringlerie noires qui se décomposent ( 2 boules noires ) avec le temps .
Facile à voir sous la voiture mais chiant à changer avec la clim....
Alpinement.
Gérard.
Alpinement.
Gérard.
Membre de l' Amicale R15R17
Bubu a écrit :Bonjour John Luke
Bonjour Bubu !
Mon câble tire un peu moins mais il va falloir que je démonte les sièges arrières et pontet
pour revoir les pièces des deux tringles de BAV !
J' ai commandé toutes les pièces avant de démonter mais j' aimerais aussi avoir d' avance un
câble au cas ou pour ne pas immobiliser trop longtemps ma voiture sur le pont de mon ami ! ?
Combien de temps as tu passé pour résoudre ton problème de marche arrière ?
As tu eu beaucoup de démontage à effectuer en fin de compte ?
A bientôt
Bonjour Mr Bardet !
------------ Merci beaucoup pour ce lien direct !
Bonne journée !
A bientôt
Sur ce lien on aperçoit la publicité de Jean Philippe Cornier !
J' avais déjà acheté son jeu de pièces pour réfection des biellettes de lien avec la BAV !
Plus le kit Mécaparts pour les pièces sous levier de commande et la rotule MP2050,
j' ai déjà un maximum de pièces !
Manque plus que ce câble introuvable que je préférerais avoir au cas ou je
me rendrais compte que le miens est HS !
- Bubu
John Luke a écrit :Bubu a écrit :Bonjour John Luke
Bonjour Bubu !
je l'ai fait par terre, sans pont élévateur , sur les cales que tu vois sur l'autre post , j'ai mis environ 2 ou 3 heures sans m'affolé
dépose des sièges AV/AR , de la console centrale, du caoutchouc d’étanchéité et de la vis du renvoi, j'ai été obligé de rectifié les bagues que j'avais fait fabriquer (je les avais vu un peu grande) donc perdu un peu de temps, enfin si tu bricole un peu tu dois pouvoir t'en sortir sans trop de soucis en une petite matinée
Certes, certes Bubu ......... !
2 ou 3 heures, comme on dit il va falloir retrousser les manches, transpirer
et avoir un petit frigo de garage à portée de la main pour étancher la soif engendrée !!
- Bubu
par les températures actuelles, pour ma part c'est plutôt un poêle qui faut en ce moment avec un vin chaud
Bonne idée tout ça !Bubu a écrit :par les températures actuelles, pour ma part c'est plutôt un poêle qui faut en ce moment avec un vin chaud
Oui mais pour le vin chaud ne pas en préparer une trop grosse gamelle
avec beaucoup de morceaux d' orange qui barbotent dedans,
car sinon on ne finit pas la matinée !
Bonjour à tous !
Gérard86 et Bubu , vous avez déjà procédé à une remise en état sur ces pièces de commande BAV !
Je viens de recevoir les pièces commandées chez Mr SIMON Andréas !
Pièces de son catalogue pour GTA , page 61 :
référence 091100, plus le silenbloc vendu séparément !
Pièces d' origine sur le PR-1132 de la page 38-201 :
La N° 3 ( Correspondante à la 091100 de SIMON ), et le silenbloc .
La pièce reçue est complète avec les billes et le silenbloc déjà montés ,
mais je trouve que l' axe du support de silenbloc n' est pas dans le bon angle
par rapport au croquis du PR-1132 ! ????
A votre avis, pouvez vous me dire si je pourrai monter cet ensemble de pièces
tel quel avant de tout démonter et d' immobiliser la voiture trop longtemps ! ??
Voir photos de l' ensemble des pièces reçues !
- Gerard86
- Bubu
désolé , mais comme déjà dit j'ai fait une remise en état ''maison'' donc j'ai conservé ma pièce donc l'angle est resté inchangé
mais ça a l'air d'être bon au vu les photos de gérard86
Bonsoir à tous !
----- Effectivement l' angle est bon !
Le croquis du PR.1132 est trompeur mais je préférais être sûr
avant de mettre la voiture en arrêt sur image ! !
