Mon assureur me demande la référence de l'alarme qui selon lui était installé d'origine sur ma voiture, J'ai bien des affichages signalant une alarme sur les vitres et un récepteur infra rouge devant le rétro mai pas de télécommande .
S il y à une alarme pouvez vous m'indiquer ou est installée la centrale?
Enfin pouvez vous m'indiquer comment se procurer une télécommande ne serait ce pour ouvrir les portes sans les clefs?
Merci d'avance
Alarme sur alpine V6 turbo
- GachetV6turbo
Re: Alarme sur alpine V6 turbo
Ton boîtier d' alarme doit se situer normalement côté passager !
Un récepteur de centralisation de fermeture des portières
avec ses plips se trouvent facilement d' occasion
sur une RENAULT 19, R21 ou R25 !
Voir sur EBAY et cies !
- Chauve34
Bonjour à tous ,
Généralement l'alarme montée sur les Alpine ,
est de marque SODICAM la référence Renault à l'époque était 77.01.421.015.
Elle est constituée de 3 boitiers ,
- un dit d'alarme ultra-son (celui avec un point blanc et un point rouge sur la photo ) qui se situe dans la console au pieds du passager ou sous le repose pieds suivant les cas ,
- un qui gère le tout , appel clignotant , fermeture des portières , sirène , on/off alarme , récepteur du plip livré avec cette alarme et qui est spécifique .Il est situé sous l'auto radio côté conducteur .
- un 3 eme plus petit , qui se situe aussi côté conducteur à côté du 2eme )
( le récepteur plip au plafond n'a rien a voir avec cette alarme = émetteur /récepteur traditionnel = 40€ en occase )
Voir photo...en espérant que ça réponde à tes attentes .
Jack
Jack
- Max08
bonsoir a vous
je vois votre poste sur l'alarme d'origine
quelqu'un aurais encore la documentation de montage
j'en cherche une copie
car j'ai une alarme dans la mienne mais je n'est plus l'ouverture centralisé qui fonctionne j'ai changer l'émetteur et récepteur
est ce que l'alarme y serais pour quelque chose
merci pour votre aide
pascal
pascal
- Chauve34
bonsoir Pascal ,
si tu as bien lu mon post ...!!!???
l'emetteur , le plip est spécifique à l'alarme SODICAM et le récepteur est le gros boitier côté gauche de la console.
Si je comprends bien ton post , tu as changé le plip et le récepteur qui se trouve au plafond , je réitère et confirme qu'ils non rien a voir avec l'alarme sodicam .
Ton plip sodicam est HS comme le mien ...
je n'ai pas la doc de montage.
Alpinement
Jack
Alpinement
Jack
- Chauve34
Max08 ,
peux tu me faire une photo de ton plip d'origine sodicam ???
Dans l'attente
Jack
Dans l'attente
Jack
- Pascal55
Je n'ai pas ces outils là sur la mienne, c e devait être une option à l'époque l'alarme ?
Pascal
- Chauve34
bonjour pascal55 ,
oui , une chose est sure , cette alarme était en option ou montée par la suite ,cette alarme était au top au hit parade des alarmes dans les années 80
Montée sur les R25 V6 TURBO .les R21 Turbo et autres haut de gamme de l'époque , demandé et exigé par les assurances .
De nos jours , beaucoup moins demandée ,car plus d'actualitée , les voleurs on eux aussi beaucoup évolués .
Jack
Jack
- Jean-Claude 91
L'alarme prévue d'origine est une alarme Neiman commercialisée sous la référence 60 00 008 263.
Elle se compose d'une centrale, d'une sirène auto-alimentée, d'une diode de visualisation, d'un boîtier de détection volumétrique et de 2 détecteurs volumétriques.
Elle fonctionne avec la télécommande d'origine.
Un des points faibles de cette alarme est son raccordement au faisceau d'origine . Il y a un connecteur référencé 427 .
La partie mobile de la prise comporte uniquement un shunt.
L'alarme comporte un connecteur qui se monte à la place du shunt pour couper l'alimentation électrique.
Il suffit donc de débrancher ce connecteur et de remettre un shunt d'origine pour neutraliser l'alarme.
Jean Claude
Jean Claude
- Chauve34
Bonjour Max08 ,
contrairement a ce que j'ai pu dire plus haut , en faisant du rangement j'ai retrouvé
quelques info de montage de cette alarme sur papier .
si toujours intéressé je peux poster en jpeg . ( en espérant que ce soit lisible )
Jack
Jack
- Max08
salut a tous ok pour la doc
je vous poste deux photo que j'ai en stock par contre pas de télécommande spécifique
j'ai juste la télécommande d'origine alpine
quand j'ai eu la voiture elle a fonctionner un certain temps et après plus rien
de plus j'aimerais changer cette alarme pour en remettre une plus récent et faire un montage plus propre
alinement pascal
alinement pascal
- GachetV6turbo
Merci pour vos réponses, je vais regarder ça ce WE
- Wasgate
Sur la mienne j'ai une sodicam que j'avais installe sur ma 5Gt turbo et remis sur ma GTA C'etait l'alarme sodicam de l'epoque chez renault qui etait precable il suffisait de debranche les fiches et d'interposer les fiches de l'alarme je n'utilise plus les plips de fermeture des portes depuis qu'elle s'etait bloquee .quand je l'actionne je passe par le poussoir dissimule
