je suis entrain de remonter ma durite de chauffage celle qui passe par l'orifice pas moyen de la passer durite en silicone donc plus rigide avec tous ces coudes doit on agrandir le trou de passage merci pour votre aide..... je galére
Durite de chauffage GTA
- Wasgate
- Chauve34
Re: Durite de chauffage GTA
Bonjour , wasgate
une ou 2 petites photos ça serais bien !!!
as tu essayé avec du liquide vaisselle ??? ( pas partout , tu dois te laisser une prise qui ne glisse pas )
ça serais grand dommage d'agrandir le trou...!!!
Jack
Jack
----- Quelle est la durite concernée celle qui va sur le radiateur de chauffage ! ????
- Wasgate
C'est la durite qui part du radiateur de chauffage elle passe dans la poutre j'ai acheté un forêt conique pour aggrandir le trou les durites en silicone sont un peu plus grosses et plus rigides et c'est juste je vais accrocher un fils et tirer dun cote et pousser de l'autre je vais essayer cet après midi je vous tiens au courant merci pour vos reponses
- Chauve34
WASGATE ,
désolé mais soit plus précis dans tes demandes , on ne sait pas trop de quoi tu parles !!!! toi peut être , nous ,pas !!!
radiateur de refroidissement ???
Radiateur de chauffage habitacle ( Aérotherme ) ...???
Quelle durite ???
des photos parlent mieux qu'un long discours ...
Jack
Quelle durite ???
Jack
- Wasgate
Voici chauve 34
c'est vrai un schema vaut mieux qu'un long discours
la durite concernée
la durite concernée
- Chauve34
eh ben voilà ,
au moins on sait de quoi on parle , c'est donc la durite de l'aérotherme ( appelons les choses par leur nom ).
En activité j'étais dans la recherche et développement dans le caoutchouc , je peux te dire que pour faire glisser deux pièces c/c l'une sur l'autre il est fortement conseiller de lubrifier soit juste avec de l'eau ou mieux avec du savon , qui plus est tu peux plier ta durite au départ pour commencer l'enfilement .
Cdlt
Jack
Cdlt
Jack
Effectivement avec une photo c' est plus parlant !
Comme a dit Mr Jack , la durite doit pouvoir passer en lubrifiant au savon !
En tout cas c 'est plus accessible qu' avec une GTA équipée de la CLIM !
- Wasgate
Voila le résultat
Remis le joint en caoutchouc après l'avoir couper pour le glisser entre la durite et l'orifice protection oblige
Bonne soirée et merci à Chauve 34 et John Luke pour vos réponses
après avoir agrandi l'orifice de passage obligé, vu le diamètre des durites il faut du jeu pour jouer un peu avec la durite, du liquide vaisselle ça aide au glissement, un fils électrique souple pour tirer , je n'ai même pas eu besoin de ma femme pour m'aider Remis le joint en caoutchouc après l'avoir couper pour le glisser entre la durite et l'orifice protection oblige
Bonsoir !
C' était donc la meilleure solution effectivement que d' agrandir le trou de passage !
Bon à savoir si on procède également un jour au remplacement de ces durites !
Avec des silicone tu es tranquille longtemps !
Celles d' origine étaient cuites ???
- Wasgate
Bonjour John Luke
J'ai agrandi le trou ,car la durite silicone frottait ,vu le métal à nu après avoir agrandi j'ai pulvérisé du goudron de protection et j'ai remis le joint en caoutchouc pour protéger la durite après le montage de la durite
Pour info mes anciennes durites étaient nickel 20 ans si elles ont été change en 98 ou alors 30 ans l'âge de la voiture je me rappelle plus si le garage les avaient faite en 98
C' est sûr qu' il vaut mieux remettre le joint en caoutchouc pour protéger la durite après montage,
car sinon elle risquerait peut être de s' abimer à cause de la taule coupante qui pourrait
entailler un peu la matière silicone je pense ! ??
Ou alors c ' est juste prévu pour empêcher l' humidité de remonter par dessous la caisse ! ??
---- Je vais devoir bientôt démonter et changer mon radiateur de chauffage HS,
( Panne de fuite récurrente sur GTA ! ) et j' en profiterai pour changer ces durites sur ma voiture !
---- Pour info ou as tu acheté ces durites préformées de chauffage en silicone ??
- Wasgate
Je les ai achete chez axauto part ils sont à epinal trés sympa j'ai pris le kit complet avec les durites turbo vers echangeur,
je vais changer egalement les durites de la vanne ralentie je les ai commande, j'attends un peu long pas avant fin Avril ,mais chez un autre fabriquant
Bonne journée
une petite photo comme le dit Alexje vais changer egalement les durites de la vanne ralentie je les ai commande, j'attends un peu long pas avant fin Avril ,mais chez un autre fabriquant
Bonne journée
Bonsoir !
Certes AX AUTOPARTS est un bon fournisseur de pièces de qualité !
Ils sont souvent présents sur les salon AUTO RETRO !
Beau travail sur ta voiture !!
- Wasgate
Merci John Luke
J'espère pour toi que ce sera pas trop la galère pour changer le radiateur
Bonne chance pour toi, de mon côté j'attends je verrai avec un pro
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Wasgate !
---- Pour changer ce radiateur de chauffage, cela va prendre pas mal de
temps surtout pour le démontage remontage !
En plus pour débrancher les durites du radiateur j' ai la clim qui ne va pas faciliter la tâche !
J' ai un ami garagiste qui s' est proposé de me faire l' opération car il est bien rodé
pour les interventions de ce type sur de nombreuses voitures plus difficiles
d' accès que nos GTAs !
Par la même occasion il va me changer aussi mes commandes de BAV
arrières car l' inverseur de marche arrière est HS !
Dès qu' il aura un créneau il s' occupera de ma voiture !
Pour régler la facture de M.O. , cela se fera en échange de service !
