Bonjour à tous, j'ai besoin d'un peut d'aide, impossible de savoir ce qu'il y a :
Mon alpine V6 GT Turbo a le problème suivant lorsque je roule jusqu'a 100 km plus ou moins ça va, au-dela en ligne droite ou en virage, ou si la route a des déformations, inconduisible, j'ai l'impression que l'arrière veut passer devant.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà eu cela ?
Avez vous une piste ..
merci a tous
L'arriére de ma D501 bouge à partir de 100 KM/H
- Philou83
Modifié en dernier par Philou83 le 03-avr.-2018 21:49, modifié 1 fois.
Alpine GTA - GT TURBO
- 1987 - bleu marine irisé 048
Porsche Boxster 3.2s tiptro
Porsche 996 c2 3.6 tiptro cabriolet
Mercedes GLC 350 E
Kawasaki NINJA 1000 SX
Mercedes GLC 350 E
- Michel Bourgeois
Re: L'arriere de ma D501 bouge a partir de 100 KM
C'est très simple : tu ne fais que 95km à la fois et le tour est joué....
Plus sérieusement, il faut avouer que c'est bizarre...
Un équilibrage de roue défectueux sur une roue dont un roulement deviendrait trop libre en chauffant ? Un amortisseur fatigué qui serait une vraie pompe à vélo au fur et à mesure qu'il chauffe ?
Dans tous les cas, je pense à quelque chose dont les caractéristiques se modifient avec la chaleur.
Ce n'est qu'un embryon de piste, bien sûr. D'autres plus compétents que moi auront sans doute une idée plus proche de la réalité. Mais si ça peut faire avancer le schmillblick...
Alpine A110 rouge 333
- DoCh
Re: L'arriére de ma D501 bouge à partir de 100 KM
Philou, tu parles de distance parcourue ou de km/h?
- Bubu
je rajouterai, commencer par la pression des pneus et voir leur état après effectivement amortisseur , silentbloc de triangle , de barre stabilisatrice, liste non exhaustive ........
- Philou83
Michel Bourgeois a écrit :C'est très simple : tu ne fais que 95km à la fois et le tour est joué....
Concernant les roues : les 2 pneus ar ont été changés et équilibré : mais l'équilibrage a t il été bien fait c'est un autre histoire
Pour les amortisseur, je ne sais pas ce que ça vaut mais elle sort du CT et aucune fuite sur les amorto et visiblement le test est bon.
Comme je dois faire changer les disques arrière je vais faire vérifier cela déjà
merci pour ton aide
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
- Philou83
DoCh a écrit :Philou, tu parles de distance parcourue ou de km/h?
Je parles de KM/H je modifie le titre qui effectivement porte a confusion
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
- Philou83
ok pour la pression des pneu, ma voiture est montée en 225/45/15 qu'elle devrait etre la pression, je viens de faire changer les pneus et je n'ai pas vérifierBubu a écrit :Bonsoir
merci pour ta reponse
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
- Philou83
Philou83 a écrit :ok pour la pression des pneu, ma voiture est montée en Toyo Proxes T1-R 225/50 R15 91V qu'elle devrait etre la pression, je viens de faire changer les pneus et je n'ai pas vérifierBubu a écrit :Bonsoir
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
- Philou83
Re: L'arriére de ma D501 bouge à partir de 100 KM/H
Au vue de vos réponse, j'ai été me balader sur les avis des pneus que j'ai monté à l'arrière les Toyo Proxes T1-R 225/50 R15 91V, plusieurs avis convergent vers des flancs souples, il faut les sur gonflés pour ne plus avoir de flottement.
Je vais de ce pas demain tester cela... je vous dirais !!!
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
- Chauve34
Philou83 ,
si ça peut t'éviter de chercher au niveau des pneus :
je suis monté sur jante Azev en
Toyo Proxes T1R 205X45X16 à l'avant
Toyo Proxes T1 SPORT 255x40x17 à l'arrière
et je n'ai pas ce genre de problème , même pneus sous gonflé , ce qui m'arrive parfois.
Qui plus est , je suis ravi d'avoir fais ce choix de pneus .
As tu regardé l'état des deux pattes de fixation avec silenbloc de la barre stabilisatrice à l'arrière ???
patte = ref : 77.00.630.426
silenbloc = ref : 6001.005.560
références difficile à trouver .
cdlt
Jack
cdlt
Jack
- Philou83
Hello Jack, non je n'ai pas regardé cela, mais comme je dois l'emmener au mécano pour qu'il me change les disques et plaquettes ar je vais lui demander de jeter un oeil la dessus.. je te remercie pou l'info,Chauve34 a écrit :Philou83 ,
cdlt
Jack
pour tout te dire ce qui m'a mis la puce a l'oreille pour les pneu c'est que les anciens pneus étaient des tRX en 255/50/15 et la voiture ne bougeait pas, j'ai changé et cela est apparu
mais bon je vais suivre toutes les pistes et faire de l'élimination de problème.
Aujourd'hui j'ai pas le temps de m'en occuper mais dés que j'ai 5 mn je vais faire ...
merci pour tes conseils
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
- Wilson
Salut !
J'ai eu le même tour lorsque j'ai changé mes pneus la dernière fois (des Toyos comme les tiens, et même dimensions).
Le phénomène a disparue après quelques centaines de bornes : les pneus neufs ont besoin de "se faire".
- Philou83
Super merci de ton retour, et juste pour savoir tu mets combien en pression de pneusWilson a écrit :Salut !
merci de ta reponse
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
Bonjour Philou !
Après avoir lu les messages du post, je pense qu' il n' est pas bien
de sur gonfler tes pneux !
Tu les gonfles à quelle pression en plus de celle conseillée !??
Attention si tu en rajoutes trop car tu finiras par avoir une usure
plus prononcée au milieu des pneus au fil des kilomètres effectués !
Refait déjà un nouvel équilibrage de tes pneux et vérifie bien aussi
l' état des jantes si elles ne sont pas légèrement voilées !
Il te faut en avoir le cœur net du côté des roues !
Quant aux pneux TOYO, c' est de la très bonne gomme, moins onéreuse,
mais ils s' usent plus rapidement que les Michelin montés d' origine !
Il faut les préférer si on fait très peu de kms à l' année !
- Chauve34
philou83 ,
ci joint une photo de ce qui m'est arrivé , au sujet d'un de mes support de barre stab .
A méditer
A méditer
- Philou83
Bonsoir John Luke, je te remercie pour tes conseils, alors cote jante je ne pense pas qu'il y ai un soucis car le problème est vraiment survenu après le changement de pneu, je vais parcoure faire vérifier l'équilibrage.John Luke a écrit :Bonjour Philou !
J'ai vue que les Toyo étaient des gomme "tendre" je sais que je vais faire 20 à 30000 km avec, et 5 000 à 6000 km avec un peut de piste. je mets sur mon autre voiture des PZero corsa système direzionale ou des michelin pilot sport cup qui s'use juste en les regardant...
pour le sur gonflage, je vais juste mettre 200 OU 30O grammes de plus, le temps qu'il se face.
merci pour tes conseils je vais faire regarder tout cela
philippe
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
- Philou83
Chauve34 a écrit :philou83 ,
Je te remercie, j'ai pris rdv au garage pour le changement de disques et plaquettes de frein ar, et je vais lui dire de vérifier ce que tu m'as dit ( je lui montrerai la photo ce sera plus simple pour moi
merci a toi philippe
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
Bonjour Philou !
Tu dis que ce qui t'a mis la puce a l'oreille pour les pneus c'est que les anciens pneus étaient des TRX en 255/50/15 et que la voiture ne bougeait pas , puis tu les as changés et le problème est apparu ! Donc ta voiture est une GTA atmo ??
Mais les as tu changés par d'autres TRX Michelin ou par une autre marque en gardant les mêmes jantes ????
- Philou83
Oui effectivement j'avais des TRX en 255/50/15 monté sur des jantes de 8.5 et la voiture allait tres bienJohn Luke a écrit :Bonjour Philou !
oui je les ai changé TRX et j'ai monté des Toyo Proxes T1-R 225/50 R15 91V sur les même jantes
Non la voiture n'est pas une atmo, c'est une GTA GT TURBO
Mercedes GLC 350 E
Mercedes GLC 350 E
- Richez Christophe
Hello
Je pensai qu’on ne pouvait pas monter des pneus standards sur des jantes TRX
Les’TRX ont un profil milimétrique et qui ne correspond pas aux pneux avec un profil en pouce
Il me semble que ds c as ne remettre que des TRX sur les jantes d’origine c’est meme une question de sécurité
Merci de me confirmer si je dis des conneries
Christophe
Ou changer les jantes
Christophe
