ordinateur
Adnb
ordinateur
Bonjour a tous
voila mon probleme
quand je fait le test de l'obd la fonction ctrl debitmetre fonctionne normalement
le ctrl du tachymetre reste a 0 et le compteur vitesse fonctionne normalement
a la fin du ctrl en appuyant sur la touche 1 l'indication debit et le tachy marche plus reste a zero
seul le niveau d'essence fonctionne pour info j'ai change l'obd et le capteur tachymetre par du neuf et controler les connections
j'ai fouiller le forum mais j'ai rien trouver a ce sujet
merci pour vos reponses
Adnb
Bergé
Re: ordinateur
Hello, OBD ? Tu es sur quel type de voiture ? et quel appareil utilises tu ? CAN clip ?
Donne nous quelques infos en plus :)
GTA kit le mans
Liens : viewtopic.php?f=11&t=35705
Bubu
Re: ordinateur
à mon avis il faut inverser le D et Le B et lire odb (ordinateur de bord) enfin c'est comme ça que je comprend a peu près son problème sinon .......... :shock: :shock:
Adnb
Re: ordinateur
merci de vos reponses
c'est une d500 de 88 effectivement il faut lire ODB bien vue
j' ai pas de CAN clip defaut lu a l'ODB
inverser le D et le B ?? le debitmetre et le compteur fonctionnent bien
sur les schema je n'arrive pas a comprendre comment est cablé le tachymetre entre le compteur et l'ODB
le cablage a était verifier jusqu'à la prise de l'ODB
bonne journée
Bergé
Re: ordinateur
Hello, désolé je ne saisi pas bien ton problème. Pourrais tu nous mettre quelques photos explicative ?
GTA kit le mans
Bergé
Re: ordinateur
Vérifie la masse, il est possible que lors du contrôle l'ordinateur de bords utilise une autre masse, par relais ou je ne sais quoi et tout fonctionne pendant le test puis ne marche plus après le test.
GTA kit le mans
Adnb
Re: ordinateur
les masses sont bonnes je pense que le probleme vient de la recopie du point chaud entre la platine electronique du compteur et ODB (cablage non representer sur les schéma electrique) je sui en train d'analyser un autre compteur (de 501)
Adnb
Re: ordinateur
le probleme de l'odb resolu :nono: :crew:
Adnb
Re: ordinateur resolu
