Quelqu'un a t'il déjà rencontrer des traces similaires sur son turbo??
Avez vous une explication??
Question subsidiaire ou se trouvent les durites d'arrivée fluide de refroidissement vers le turbo??
merci pour vos réponses
traces fuites ou corrosion sur turbo
- Robby42
- Ludovic33
Re: traces fuites ou corrosion sur turbo
Cela n'est pas bon signe !!!
Ton niveau descend dans ton bocal ?? tu n'as pas de fumée blanche à l’échappement ??
L'arrivée d'eau de refroidissement se fait au niveau du palier au même niveau que les arrivées d'huile.
tu as peut être la durite de retour sous le turbo qui est bouchée.
- Wilson
Il convient d'abord de savoir si ta GTA a un turbo refroidi par eau ou non : les premiers millésimes de GTA turbo ont un turbo sans circuit de refroidissement.
Par ailleurs, précisons que lors de la mise en route de la voiture, il se crée pas mal de condensation dans le turbo, du fait de sa montée en température. Comme les différents éléments de fonte qui constituent le turbo sont montés sans joints, la dite condensation s'échappe sous forme d'eau par les faibles passages qui existent entre les éléments de fonte.
Précisions enfin, que généralement, ces petits passages se comblent par la dilatation de la fonte, lorsque le turbo a atteint sa température de fonctionnement.
Bref, pour ma part, si ton niveau d'eau reste stable, que ton turbo fonctionne normalement et monte en charge correctement, rien d'alarmant.
- Gerard86
Hello
+1
Condensation !
Alpinement
Gérard.
+1
Condensation !
Alpinement
Gérard.
Membre de l' Amicale R15R17
- Robby42
OK merci pour les réponses.
Après démontage et vérification pas de pb particulier , le turbo, n'est pas refroidit par eau .
Peut être corrosion due à une trop faible utilisation.
A suivre.
A suivre.
