Mano contact ventilo radiateur
Wasgate
Mon ventilo radiateur de refroidissement s'enclenche mais coupe au bout 5 à 10 seconde
J'avais réussi à résoudre le probleme en mettant un neuf mano contact le ventilo tournait plus longtemp et l'aiguille du mano temp eau descendre plus bas le changement à peine 1 mois et ça recommence est ce une mauvaise purge ou le mano contact déjà HS
Bubu
Re: Mano contact ventilo radiateur
Bonjour ,
regarde du coté des relais , ils peuvent être charbonnés (ou ton bobinage hs) et retombent au bout de quelques secondes, maintenant comme toutes pannes électrique pas facile sans voir le véhicule
bonne recherche
bubu
Wasgate
Merci pour ta réponse bubu je vais shunter mon mano contact pour voir
Caleine
Il serait bien de faire des mesures de température au droit du mano-contact pour affiner la recherche de cet éventuel dysfonctionnement.
Wasgate
Oui mais le delta T du mano contact est ; je crois 92°-82° donc 10° abaissement de 10° en 10s je doute
Caleine
On cherche l'éventuel problème. Donner des réponses avant de comprendre...ça ne sert à rien !
Wasgate
:hello: C'est bien ce que je pensais mano contact HS
J'ai mis un nouveau mano contact ventilo; ça fonctionne pour combien de temps on verra
