Bonjour les farnautes,
Savez vous quel doit etre le niveau de liquide de refroidissement dans le bocal (sur 1 D501) a froid
Je croyais qu'il devait se situer 1 peu au dessus du milieu du bocal mais mon mecano dit que s'il est 1 doigt au dessus du petit tuyau qui est dans le bocal, c'est suffisant.
Et qu'au dessus, le circuit elimine automatiquement le surplus de liquide
Voila, qu'en dites vous les Farnautes A quel niveau le maintenez vous
et merci a tous.
Niveau liquide de refroidissement dans le bocal?
- Jlm
- Gerard86
Re: Niveau liquide de refroidissement dans le bocal?
hello ,
Entre un peu + de moitié et maxi cela dépend de l'usure de tes plaquettes car si maxi et que tu changes tes plaquettes usées ça déborde
Alpinement .
Gérard.
Alpinement .
Gérard.
Membre de l' Amicale R15R17
- Caleine
Plaquettes freins et liquide de refroidissement ?? J'accepte l'erreur..
C'est le petit tuyau qui sert de d étrompeur
Sacré Gérard ! Il a noyé le poisson pour nous faire rire !
Il doit y avoir de l' eau dans le gaz de sa voiture en confondant le circuit d' eau et
celui des brakes !
S' il a mis du lookeed dans le circuit de refroidissement cé pas bien !
Pour répondre à JLM je dirai que normalement sur un vase d' expansion il y a un petit repère de liquide
mini et un pour le maxi !
Il faut maintenir le niveau entre ces 2 repères à froid !
celui des brakes !
- Gerard86
Hello ,
Désolé a tous j'étais parti sur les freins car ce week- end j'ai bricolé des étriers .
( il parlait aussi de bocal heureusement que j'ai pas fais allusions aux cornichons )
Mea culpa .
Alpinement.
Gérard.
Mea culpa .
Mea culpa .
Alpinement.
Gérard.
Mea culpa .
- Jlm
Salut les farnautes,
Merci pour les cornichons Ca tombe bien, je les adore
Peut etre que dans certaines titines le liquide de refroidissement saute directeement dans les freins
Je crois que nos titines ne sont plus a ca pres
Mais revenons a nos moutons; en fait, sur mon bocal, je n'arrive pas a voir ou se situent mini et maxi
Effaces par le temps je suppose... D'ou ma question
En attendant d'autres precisions, a tous et bonne journee
Attention Gérard !
Ne te laisse pas tenter pour préparer du cucurbitacée dans le vase d' expansion,
sinon le moteur de ta voiture va faire des éructations excessives !
Jlm pour en revenir à tes ovins, je te joins une
montrant le niveau maxi sur le vase d' expansion !
Attention Gérard !
- Bergé
Tant que t'as du liquide dedans c'est bon.. Cela veux dire que la circulation de redroidissement est pleine.
Après le niveau tu mets à moitié ça suffira.
L'idéale c'est d'avoir un liquide de refroidissement sans eau. Pas de pression dans le système de refroidissement, meilleur échange calorifique, pas de rouille.
GTA kit le mans
Liens : viewtopic.php?f=11&t=35705
- Jlm
Merci JL et Berger,
John, tu confirmes exactement ce que m'a dit mon mecano
Et moi qui tenait le niveau 2 doigts plus haut
Combien de litres de LDC perdus Mais surtout, voila pourquoi je pensais que mes radiateurs perdaient
Bien que le changement de mon radiateur de chauffage n'ait pas ete un luxe demeusure
et bonne journee a tous.
Bonjour Jlm !
A mon avis, si tu rempli le vase deux cms plus haut, voir plus, la valve de sécurité du bouchon bleu
va certainement s' ouvrir sous la pression à chaud pour laisser s' échapper la trop grande quantité de LDR !
Le niveau maxi se régulera ainsi !
C' est pour cela qu' il faut respecter les repères quand on fait le niveau à froid !
Bonjour !Bergé a écrit :Tant que t'as du liquide dedans c'est bon.. Cela veux dire que la circulation de redroidissement est pleine.
Certes, certes Mr Bergé ces LDR sans eau sont un plus, surtout pour le circuit des GTAs !
Mais après avoir fait le niveau à froid entre repères MINI et MAXI et roulé un certain temps,
il ne faut pas que le LDR soit au dessous du niveau mini dans le vase après un nouvel arrêt prolongé !
S' il est bas sous ce repère après chaque trajet demandant un complément de niveau,
c ' est qu' il y a une fuite à déceler et à remédier sur le circuit de refroidissement !
- Jlm
Merci john
Tu me redis texto les paroles de mon mecano
D'ou en 15 ans, imagine tout ce que mes bouchons successifs du bocal ont pu eliminer
Maintenant au moins, avec le niveau correct, je saurais enfin si mon radiateur perd
Celui de chauffage etant neuf, je subodore qu'il ne perdra pas
