après avoir lu différents post ,je voudrai savoir si il est vraiment possible de demonter la piece 091100 pour le dessous sachant que je possede une fosse, si une personne l'a deja fait j'aimerai savoir la marche à suivre, j'en remercie tous ceux
J'ai un probleme de marche arriere qui passe difficilement quelque fois et quand je veux passer la cinquieme je tombe sur la troisieme si je ne vais pas a fond à droite chose que je n'avais pas avant
merci pour les reponses
Demontage croisillon boite à vitesse
- Wasgate
Re: Demontage croisillon boite à vitesse
Bonjour Wasgate !
----- Certes certes, ........pour remettre facilement en état ces pièces de commande
de BAV, il vaut mieux prendre plus de temps et démonter les sièges et le
pontet central !
Certains farnautes ont procédé par dessous, mais je pense qu' il faut avoir de petites mains,
car ce n' est pas facile du tout pour y accéder et passer un outil adapté !
La GTA n' a pas été bien étudiée pour ce genre d' intervention et Alpine aurait
du concevoir un pontet en trois parties démontables plus rapidement et facilement !
pontet central !
Même si c'est galère par dessous , çà ne l'est guère moins par dessus dont la dépose est aussi une galère
dans ces 6 derniers moi , je l'ai fais et mon fils aussi, sans pont avec cric et chandelles (un peu plus galère pour lui car il a la clim)
- Gerard86
Hello ,
Je l'ai fais l'année dernière avec une fosse et uniquement par en dessous il faut prendre son temps le plus dure est de renquiller l'ensemble au remontage avec la clim mais cela ce fait.
Alpinement.
Gérard.
Alpinement.
Gérard.
Membre de l' Amicale R15R17
- Wasgate
merci pour vos reponses j'ai demonte l'inverseur de boite pour le remonter vu les rotules neuves difficile de remettre en place faut il desolidariser le tube ou est fixer le porte rotule
les rotules font 22mm de diametre , je voudrai savoir leur diametre à l'origine
Merci à tous
Merci à tous
- Wasgate
Avec une fosse impeccable
obligé de démonter la piece numero 2sous le soufflet pour desolidariser le tube visser sur l'inverseur de boite N°3 pour avoir du jeu et remettre le nouveau
J'en ai profité pour changer cette piece N°2 et mis celle que Chauve34 avait fait en teflon à l'epoque, mais j'ai plus galeré à remettre les 2 vis de fixation que le nouveau inverseur de boite essai sur route cet apres midi,,,,,, impeccable marche arriere et 5ieme nickel
Bonne soirée à tous et merci pour ceux qui ont repondu
Bonjour Wasgate !
Bravo bon boulot effectué par dessous !
Effectivement tes rotules étaient vraiment devenues du chewing gum d' après ta photo !
On dirait que ton nouvel inverseur vient d' un échange standard de chez Andréas SIMON !??
Les nouvelles billes blanches sont de qualité et très résistantes par rapport à celles d' origine !
Bonne continuation ! J.L.
Modifié en dernier par John Luke le 22-oct.-2018 13:32, modifié 1 fois.
- Wasgate
Bonjour john
Merci pour le compliment
Pas complique avec une fosse
Je signale que je n'ai pas la clim donc un plus
effectivement l'inverseur vient de chez simon on echange standart
Heureux que andreas est la, sans lui?
Bonne journee
Bonne journee
Oui heureusement qu' Andréas peut nous fournir cette pièce complètement rénovée !
Les GTA prenant de l' âge, cette échéance de rénovation arrive pour nous tous !
La pièce toute prête à poser est d' un bon rapport qualité prix chez lui !
Sinon en cas de rupture de stock chez Simon, on peut tout de même trouver chez certains fournisseurs
des billes, petits soufflets et le sillenbloc vendus à part pour remettre en état nous même
la pièce d' origine de notre voiture !
Bonne journée ! J.L.
