Etant revenu de Lohéac sans alternateur, la batterie neuve (changée sur place) a tenu 1h20.
J'ai fais vérifier mon alternateur qui s'est révélé en bon état, le mécano m'a indiqué que le problème venait de la connexion sur l'alternateur et qu'il fallait couper les fils et remettre des cosses neuves.
j'aimerais savoir si quelqu'un aurait adapté un mano et à quel endroit, sans que cela fasse bricolage,afin d'avoir sous les yeux la charge de la batterie, et comment ça se monte. Merci de vos réponses
Problème chargement batterie
- Berlinette 14
Club Alpine Basse Normandie
Re: Problème chargement batterie
Bonjour berlinette 14 !!
Tiens voilà ce que j' ai adapté sur ma GTA dans le vide monnaie sans trop déparer le tableau de bord !
Un mini voltmètre et des prises USB pour GPS ou COYOTEROS ou pour recharger un AIEPHONE !
Tu prends une alimentation disponible après contact si tu en as un en attente
derrière la console . Tu lui ajoutes un mini bloc fusible pour protéger ces petits accessoires ;
J' ai mis un inter d' alim si je veux les couper de nuit si non utilisés mais j' allume de temps en temps
pour vérifier si l' alternateur charge bien !
Rien de comlpiqué !
Voir
Rien de comlpiqué !
Voir
Berlinette 14 a écrit :Bonjour !
Rebonjour !
Si tu changes tes cosses soude les aux câbles pour être tranquille !
Perso ma batterie a été déplacée dans le coffre pour faciliter les opérations
de maintenance et de dépose ou repose !
C' est plus facile que sous le cache batterie d' origine et on peut
mettre une plus grosse batterie !
Il faut juste fabriquer sur mesure une plaque support de batterie !
Par contre on perd un peu de place dans le coffre avant .
Au lieu de mettre plusieurs brosses à dents on ne peux en mettre qu' une seule .
Il faudra donc bien la nettoyer après usage, avant de la prêter à quelqu' un en voyage !
Voir de ma batterie installée !
- Caleine
Il y a un voyant qui s'allume au TdB en cas de défaut de charge. Il serait bien de vérifier le fonctionnement de cette alarme.
Batterie dans le coffre : plus gênant que la brosse à dents, c'est la quantité de petites culottes que la copine ne peut pas emporter et cela peut-être dramatique !
- Berlinette 14
John Luke a écrit :Berlinette 14 a écrit :Bonjour !
Rebonjour !
Merci John Luke pour ces infos, sympa l'idée. je n'oublierais pas de souder les cosses
Pour ce qui est de la batterie, la mienne est dans le passage de roue avant gauche, c'est un peu le bazar pour la changer, surtout quand le problème de batterie m'est arrivé et qu'il a fallu la changer 2 fois sur le retour de Lohéac sur le bord de la 4 voies et sous la pluie
- Berlinette 14
Oui, effectivement il y a le voyant de charge au tdb, mais je ne me rappelle pas s'il était allumé sur le retour de Lohéac.Caleine a écrit :Il y a un voyant qui s'allume au TdB en cas de défaut de charge. Il serait bien de vérifier le fonctionnement de cette alarme.
à vérifier donc merci
Certes certes il y a un témoin d' alerte qui doit normalement s' allumer en cas de défaillance du circuit de charge ,
mais il vaut mieux avoir un petit voltmètre en plus du voyant au TDB , car si son ampoule est grillée ,
ou si elle a un mauvais contact et que le régulateur de l' alternateur choisit ce moment pour déconner,
la batterie se vide sans s' en rendre compte et c' est la panne c.. !
Cela arrive peut être rarement , mais mieux vaut prévoir que de tomber en panne un jour de forte pluie ,
avec vent fort pour pousser la voiture vers un centre auto !!
Pour info on peut également trouver des petits manos voltmètre qui se branchent directement sur
une prise d' allume cigare avec indication du voltage et d' une petite plage d' alerte !
On trouve ces petits appareils sur EBAY par exemple !
Modifié en dernier par John Luke le 17-janv.-2019 00:19, modifié 1 fois.
Bonsoir !Caleine a écrit :Il y a un voyant qui s'allume au TdB en cas de défaut de charge. Il serait bien de vérifier le fonctionnement de cette alarme.
Certes certes Mr Caleine, mais la batterie ainsi déplacée est plus facile à démonter
en cas d' intervention d’ urgence !
Surtout si on a installé un nouveau cache batterie, car sur ceux que l’ on trouve actuellement en polyester,
il n’ y a pas de petite trappe de visite batterie démontable; celui d' origine en plastique en avait une
mais il était de très mauvaise qualité !
On finit par se lasser de devoir enlever les joints de capot et le cache batterie pour pouvoir intervenir
rapidement sur la batterie située là dessous !
Pour l' emport des petites culottes, il faut également bien aviser la copine qu' il y a des quotas
à respecter à cause de cette modif ! Ou alors possibilité de mettre plus de brosses à dents et
de sous vêtements dans l' emplacement d' origine de la batterie devenu libre !!!
- Teuteu
en tout cas le problème ne se pose pas sur l'A610, je ne vois où on pourrait caser la batterie !
Pour les culottes que chacun se débrouille.
Sinon, nous avons également appris que john luke écoute du tango ...
Très observateur mister Teuteu !
Donc pas besoin de dire que mon autoradio porte le même nom
que la marque de nos GTA !
Pour la batterie de ma voiture, j' avais pensé à installer une batterie lithium,
mais suite aux nombreux débats menés sur la sûreté de tels accus j' ai reculé !
Les dangers évoqués par Michel Armand expert chercheur en électrochimie au CNRS
risquent de faire peur au monde des véhicules électriques en plein boom, car selon lui chaque
composante des batteries lithium-ion peut s’enflammer facilement en cas de choc,
surcharge électrique ou suite à un montage défaillant.
Un départ feu pourrait ensuite embraser toutes les cellules de l’accumulateur.
Les occupants du véhicule respireraient du fluorure d’hydrogène, gaz mortel dégagé
par l’embrasement des composants chimiques des cellules.
Le chercheur préconiserait l’utilisation des batteries au phosphate de fer lithié !
Technologie plus sûre et presque aussi performante que les lithium-ion manganèse.
Nouvelle alimentation déjà en développement dans les laboratoires CEA et utilisée déjà en Chine !
Donc pour moi " wait and see ", je reste au plomb pour l' instant !!
- Willphie
est ce que tu aurais un peux plus de details sur les fixations de la batterie, ca m'interaisse, car tous les 15 novembre, je rentre la voiture pour l'hiver et je retire la batterie, alors... je suis preneurJohn Luke a écrit :Berlinette 14 a écrit :Bonjour !
Rebonjour !
merci
toujours croire en ses rêves
Coucou Willphie et le Canada !!
T' étais en train d' hiberner avec les ours dans une grotte ??
Dois pas faire très chaud chez toi en ce moment !
Je vais faire quelques photos rapprochées du montage de ma batterie que je te posterai !!
Pour l' instant je vais aller sous les toiles car le marchand de sable va bientôt arriver !!!
Bonne après midi là bas en Amérique du Nord !!
- Willphie
HAHAH oui j'hiberne.... moins...beaucoup-beaucoup 9ca c,est la temperature le jour... ) et la nuit, j'ose pas le dire ok.. mais bordelle on ce pelle les Meules la...John Luke a écrit :Coucou Willphie et le Canada !!
bref... hate au printemps
Bonjour William !
Voici quelques photos du montage batterie effectué par ancien propriétaire de
ma voiture ! On aime ou on aime pas certes, certes ...... !
Première photo : vue de dessus. Deuxième : vue de côté . Troisième :
Vue de la découpe dans le plastique fond de coffre pour côté masse.
Quatrième :
Vue de dessus du support de batterie.
Quatrième :
Suite des photos pour William !
Vue de côté du support .
Vue de dessous du support .
Vue de dessus pour montrer les boulons de fixation bas. Le support de batterie a été fixé avec un boulon sur le passage de roue
et avec deux boulons au fond de coffre sur une patte soudée sur la plaque de batterie .
La sangle de maintien de l' accu est fixé dans le polyester de passage roue !
Je ne connais pas l' origine de ce support de batterie mais on doit pouvoir en
adapter d' autres modèles quand on est un bon bricoleur !
C' est plus pratique pour effectuer une intervention sur la batterie ou la débrancher en urgence.
Mais certes, certes, les puristes n' aimeront pas !!!
On a encore de la place, car perso je peux mettre tout de même deux sacs de bardas,
une trousse de premier secours, un gonfleur à pied
et quelques bidons en plus des rares brosses à dents ou dessous chics !!
A pluche !
A pluche !
Bonjour Berlinette 14 !
Quézaco cette batterie montée dans le passage de roue avant gauche ???
Y' a kéke chose que j' ai pas du capter !!!
- Willphie
merci beaucoup pour les photos et les infos, je vais voir ca de tres tres pres.
Salut William !
L' idéal serait de trouver quelqu' un qui puisse fabriquer un nouveau modèle de
cache batterie avec une plus grande trappe d' accès rapide démontable que celle d' origine
qui était mal conçue et très fragile !
Cela nous éviterait de devoir démonter à chaque fois les joints de capot et le cache batterie
pour pouvoir débrancher les cosses ou sortir la batterie .
Les nouveaux modèles de cache batterie que l' on trouve chez plusieurs fournisseurs sont plus costauds
car fabriqués en polyester, mais ils ont un gros défaut car il n' y a plus de trappe démontable rapidement
pour pouvoir accéder facilement aux cosses de branchement.
Ce n' est pas pratique en cas d' urgence au bord de la route pour changer l' accu ou pour
débrancher par sécurité suite à un court circuit électrique ou au pire accident !
Il faut bien dire que l' emplacement d' origine choisi pour installer la batterie était un gros loupé pour la GTA !
Pour l' instant je laisse ma batterie dans cette configuration .
Le jour ou l' on trouvera des batterie lithium plus sûres et un nouveau cache batterie avec trappe d' accès
démontable, je la mettrai peut être à l' emplacement d' origine.
En attendant, je vais peut être installer un coupe batterie situé dans l' habitacle.
J' ai prévu un fond de coffre neuf au cas ou il faudrait revenir à cette disposition .
Bonne journée !
Bonne journée !
- Berlinette 14
Bonjour, c'est une des 21 caisses qui devaient partir aux states et les A 610 ont été fabriquées sur cette base.John Luke a écrit :Bonjour Berlinette 14 !
