SOS ...levier de vitesse libre...SOS
Chauve34
Bonsoir à tous , :hello:
De sortie cet après midi , et c'est la panne pour rentrer en pleine nuit .
Mon levier de vitesse s'est retrouvé libre d'un seul coup en pleine vitesse , plus moyen de changer de vitesse .
( aucun clac , aucun bruit )
La voiture est en prise et doit être en 4eme . Donc pas moyen de faire marche arrière .
J'ai réussi à l'emmener chez un copain au lieu de la laisser au bord de la route , l'embrayage a du fumé un peu mais je ne voulais pas la laisser .
Donc je suis en SOS .
Est ce que quelqu'un à qui c'est arrivé , peu me dire d'ou viens la panne , et si je peut réparer moi même .
et surtout comment faire pour la mettre au point mort ??? (elle à le nez devant la porte du garage et je ne peut pas la reculer )
Merci d'avance
Jack
Gwengui
Modérateur Alpine NG
Re: SOS ...levier de vitesse libre...SOS
Rien de grave. C'est la rotule de tringlerie qui s'est déboitée. Tu passes en dessous, tu la remboîtes avec un colson pour faire tenir.
Ensuite tu commandes la nouvelle pièce (1€ chez Renault ou autre)
Ensuite tu prévois un week-end pour t'arracher les cheveux à essayer de monter cette merde (c'est du vécu). Dans mon cas j'ai fini chez NG Sports et Nicolas à mis 5 minutes à la remplacer :mrgreen:
Gwengui
Alpine V6 Turbo noire 1986
Chauve34
Bonsoir Gwengui , :hello:
Merci pour ta réactivité :
"Rien de grave"...déjà ça soulage .
"tu passes en dessous" OK mais avec une photo ça serait super .
Jack
Bubu
Salut Chauve , je te joint une photo pas très nette (photo prise sur le net) , c'est effectivement pas facile a faire a cet endroit .......
sur le 2eme doc, tu peux voir la pièce la N° 14 surement celle qui a lâché , pour ma part sans fosse et avec des cales assez haute , j'ai préféré démonté la tringlerie complète (par l’intérieur) pour le faire a l'établi, là c'est royal , mais par en dessous tu vas :wall:
tringlerie.pdf
bon courage
Chauve34
Bubu , bonsoir :hello:
sur L’éclaté c'est la pièce N° 14 qui serait en cause ???
Läusi
Oui, no. 14 c‘est correct
Läusi
Alpine Renault IG - Autriche
Alpine A610 - Alpine A110 Premiere Edition
Chauve34
Läusi , bonsoir :hello:
est ce que je l'ai perdu en route ou est elle resté sur la tringle ???
JJP 48310
Bonsoir Jack,
La référence de cette pièce 14 n'existe plus elle est remplacée par : 77 00 692 252
Jean-Joël :hello:
Chauve34
Bonsoir Jean Joel , :hello:
ça fait plaisir toute cette aide ce soir , tout en sachant qu'on anticipe sur la panne , mais vous avez l'air d'être sure de vous .
Quand à la pièce N° 14 réf 7700721244 parait identique à la pièce N° 6 réf 7700692252
mais la question qui se pose pourquoi 2 références différentes pour une même pièce ??? Y a forcément une différence !!!???
JJP 48310
La pièce 77 00 721 244 a une croix entre parenthèses à la suite de la référence : elle n'existe plus et elle est remplacée par (41)
dans l'encadré 41 = 77 00 692 252.
Jack :hello:
Bubu
tout a fait d'accord avec JJP48310
pour être sur il faudrait voir le véhicule , mais cela ressemble fortement a ce qu'il m'est arrivé il y a quelques années , je suis rentré sur la 3eme sur 5 km
regarde le doc dialo (le prix n'est peut plus bon) mais la chaine de remplacement , elle, est correcte
dial.pdf
Bubu
c'est encore moi ........... on en parle aussi là et tu peux voir la pièce (surement) incriminé
viewtopic.php?f=11&t=29850&p=393115&hil ... se#p393115
Chauve34
Bonjour à tous , :hello:
Je n'ai pas encore été retrouver titine qui est a la campagne .
Si le diag est bon .....Quel côté de la voiture doit on monter pour faire l'intervention ???
Je suppose côté droit !!!???
Jack
Caleine
Cela m'est arrivé (en 3ème) en 2018. avec une auto de 1990 et 26000 km. Il faut de la patience pour changer la pièce par le dessous mais on y arrive. Plus difficile si la climatisation existe car les tuyaux masquent une partie du passage des mains.
J'ai confectionné un petit serre-joint pour enquiller cette pièce en plastique de quelques euros. C'est franchement un point faible de cette auto et Renault aurait du faire un système plus "mécanique" que ce vulgaire truc !
Chauve34
Bonjour Caleine , :hello:
et tu as levé quel côté de la voiture pour accéder a la rotule ???
John Luke
Salut mister Chauve ! :hello:
Rotule N° 14 arrière, ou N° 6 avant certainement déboîtée de la tringle
pour cause d' usure ?
Voir peut être vis de maintien desserrée sur levier N° 13 ?
Change les deux rotules si elles sont trop anciennes !
Par la même occasion change tes billes sur inverseur MA si elles sont trop
anciennes , car elles vont t' ennuyer également un jour ou l' autre !
Il faut faire ça sur un pont élévateur, car c' est plus pratique pour réviser
et travailler là dessous en toute sécurité !!
Caleine
Je possède un pont ciseaux qui m'a permis de travailler facilement et couché mais rien ne vaut le vrai pont à la bonne hauteur. On y arrive seul mais à deux c'est nettement mieux et surtout on ne s'énerve pas.
Bien qu'ayant mis une pièce neuve, j'en ai une d'avance .....avec une assistance dépannage 0 km.
Je pense qu'on peut améliorer la fiabilité de ce système d'une façon simple. En fait, c'est l'extrémité de cette douille plastique qui se casse et le levier sort.
Bubu
j'avais commencé par en dessous, le véhicule monté sur deux rampes en bois coupé en biseaux, mais pour cela il faudra que tu remette provisoirement le tringlerie ou alors la pousser sur les rampes pas facile sinon c'est dépose des sièges puis soulever le tunnel et sortir toutes la tringlerie
bon courage
tiens nous au jus
Chauve34
Bubu , :hello:
Quel côté de la voiture soulevé pour un meilleur accès au cache rotule ???
J'ai trouvé un kit en stock chez ATAC pour 8€ , encore faut il que ce soit bien ça .(77.00.692.252)
Je vais aller me coucher sous la voiture cet après midi pour voir de quoi il s'agit.
La voiture est dans la nature .
Ya t'il une solution de secours , de façon a ramener la voiture chez moi ????
Läusi
est un engin engagé? Alors vous Pouvez conduire
Läusi
