Modérateur : FARModérateurs
par Bubu
#416475
Suite à un problème de passage de vitesses ce matin sur ma titine , on a commencé a discuté sur le pavé du FAR mais pour ne pas le polluer j'ouvre un post dédié a ce problème qui va devenir récurent sur nos autos
J'ai donc déposé le turbo pour accéder plus facilement a l'émetteur (qui en plus suinte) et là surprise l'axe de poussé est ovalisé et celui de fourchette est cassé j'ai donc décidé de faire fabriquer les deux axes de façon a ne pas déposer tout de suite l'ensemble moteur boite pour remplacer la fourchette je vous tiens au courant du remontage si cela peut en aider certain
les photos des dégâts
par JP 27
#416481
Dépollution du pavé
Manifestement, c'est un axe "fabrication maison" qui aura tenu un certain temps, voir un temps certain!
Ma BTR aura probablement tenue plus longtemps. Quand je disais plus de 10 ans, ce doit-être de 1995/96 à 2018. A voir par rapport à un axe usiné.
Pour le remontage du turbo, je conseille de bien décaper à la toile les "olives" et leurs portées des tubes d'échappement. Cela évite un re-démontage du turbo pour fuites au niveau des raccords des tubes, j'ai déjà donné.
J'y pense, le trou de ton axe de poussé me semble bien ovalisé. Je vais essayer de retrouver mon ancienne fourche avec la FAMEUSE BTR, et je passe une photo voir si mon axe se présente en meilleure forme.
Modifié en dernier par JP 27 le 11-août-2019 17:28, modifié 1 fois.
par JP 27
#416482
J'ai retrouvé la fourche avec sa vis:
J'avais donc monté la vis avec rondelles et écrous par dessous, sans démontage du turbo, dans un box sans électricité et éclairage.
Une autre vue où il me semble que le trou dans l'axe de poussé est en meilleur état:
Mais il serait préférable de comparer les deux axes, si cela te dit Bubu!
Le problème qu'il y avait avec ces premières fourches, est que l'axe de pivot de l'axe de poussé (tout le monde suit!) avait un diamètre trop faible ( 6 me semble-t-il). Il était monté avec une collerette à un bout, et une bouture à l'autre bout. Dans le temps, l'axe de pivot se tordait, et les bords de la fourche s'écartaient. En regardant bien sur cette photo:
on voit bien que les bords sont forcés, et à un moment l'axe pivot sort de la fourche et début de galère.
Pour le remplacement de la fourche, il faut prendre des fourches renforcés avec un axe de pivot de diamètre 8 il me semble. Je n'ai pas la référence dans l'immédiat, mais l'on devrait pouvoir facilement trouver dans le FAR.
par JP 27
#416483
Bubu, j'ai trouvé la ref 7700853287 dans ce post viewtopic.php?f=11&t=27084&p=416468#p416468
Je te conseille de t'en procurer une, si c'est toujours disponible, et la stoker en attente de la réfection de ton embrayage.
Mais ont est en train de polluer un peu le pavé de P7R, surtout que dans la référence, il y a "287" à la fin. On est un peu beaucoup en avance pour le fameux jeu!
par John Luke
#416497
Oui je confirme qu' il faut réparer avec un axe de 8 mms et une tige de poussée
en 10 mms tout en acier !
Pas de tige en laiton surtout, car elle s' use trop vite ! :nono:
La mienne a à peine tenue 28 000 kms et pourtant c' était une
fourchette renforcée de Renault 25 V6 T montée lors de la réfection d' embrayage ! :(
par John Luke
#416516
Bubu a écrit :Suite à un problème de passage de vitesses ce matin sur ma titine , on a commencé a discuté sur le pavé du FAR mais pour ne pas le polluer j'ouvre un post dédié a ce problème qui va devenir récurent sur nos autos
Bonjour Bubu !
--- Combien de kilomètres as tu parcouru avant d' avoir ces pièces dans cet état ???? :thinking:
par John Luke
#416517
JP 27 a écrit :Dépollution du pavé
Bonjour JP 27 !! :hello:
Tu dis que ton axe "fabrication maison" en BTR a tenu 10 ans
et combien de kilomètres parcourus avec ces pièces de réparation pour info ??
par Bubu
#416521
[/quote]
Bonjour Bubu !
--- Combien de kilomètres as tu parcouru avant d' avoir ces pièces dans cet état ???? :thinking:[/quote]
ma titine a 130 000 KM au compteur et comme tout le monde sait que les compteurs de GTA sont fiables :D je ne sais pas exactement mais je pencherai pour 160/170 mini
par John Luke
#416522
JP 27 a écrit :Bubu, j'ai trouvé la ref 7700853287 dans ce post viewtopic.php?f=11&t=27084&p=416468#p416468
Bonjour JP 27 !
La référence 7700853287 n' est plus fournie chez Renault ?? :(
Un de nos fournisseur peut être mais lequel ??? :thinking:
par JP 27
#416523
Bonjour John Luke,
En réfléchissant bien, j'ai dû changer l'axe en 1996/97 et la fourchette vient d'être changée fin 2018. Disons que la vis a tenue 20 ans, et à voir son état, elle pourrait continuer. En kilomètres, à la louche, je dirais environs 100.000.
Pour ta fourchette toute belle, toute renforcée, tu dis qu'elle a tenue 28.000 kms! Car en laiton.
En se qui me concerne, je viens de monter la fourchette renforcée que j'avais acheté au centre Alpine (ou-bien le Chinois) quand j'avais fait ma manip de vis. Mais je n'ai pas fait attention à la matière de l'axe de poussée. Je pense que je vais garder ma vis de 6, ou tout du moins, si je rencontre le même problème que toi, je mettrais une vis BTR de 8.
par John Luke
#416527
JP 27 a écrit :J'ai retrouvé la fourche avec sa vis:
Pourtant d' après tes photos la tige de poussée est en acier !!
Mais elle a pris du jeu tout de même à force de travailler ! :shock:
C’ est une pièce qui est très sollicitée et qui s’ use forcément mais trop rapidement
s' elle est en laiton comme sur la fourchette renforcée Renault référence 77 008 532 87 !
Modifié en dernier par John Luke le 12-août-2019 20:00, modifié 1 fois.
par John Luke
#416529
Certes, certes JP 27 , c'est sûr il faut tout mettre en acier BTR pour être tranquille
au moins 100 000 kms durée de vie moyenne d' un embrayage sur GTA !
On peut faire plus selon le type de conduite bien sûr !
Mais je me pose toujours la question ! :thinking:
Pourquoi fabriquait on l’ axe de poussée en laiton métal trop tendre
et qui s' use vite ?
Pour éviter un problème de corrosion ??
par Bubu
#416578
dur de dire sans voir , car se pourrait être la rotule de la fourchette , voir le diaphragme ou effectivement ce fameux Axe
pour ma part , je viens de commander les coupelles du cylindre récepteur car vu les prix pratiqués et la disponibilité :shock:
Je vous ferai des photos du remplacement si je ne me suis pas trompé dans la commande , pour les axes ça va être du maison car pour trouver un tourneur fraiseur au mois d'Aout , ben faut se lever de bonne heure :D
par JP 27
#416585
Bubu a écrit :...., pour les axes ça va être du maison car pour trouver un tourneur fraiseur au mois d'Aout , ben faut se lever de bonne heure :D
Bubu, tu veux que je te prête ma BTR (pour au moins 10 ans)?
par JP 27
#416586
John Luke a écrit : ...................
Pourquoi fabriquait on l’ axe de poussée en laiton métal trop tendre et qui s' use vite ?
John Luke,
Je ne pense pas que ce soit pour un problème de corrosion. Avec un axe de poussée de diamètre 8, il faut, au niveau de la partie axe pivot, plus de camelote, disons un diamètre 10/12 => décolletage et donc plus (pas beaucoup de fait) d'usinage.
Pour les premiers axes de poussée, sans décolletage, on pouvait usiner directement l'axe dans un rondin métallique (je parlais par exemple de stub). Pour un axe avec décolletage, pour économiser du temps et minimiser les coûts (j'ai connu cela) on utilise du fer à ferrer les ânes.
Dommage que je n'ai pas prêté attention à l'axe de la fourchette que nous venons de monter, mais il me semblait (????) qu'elle avait un aspect métallique (pour rappel achat fin des années 90). Peut-être qu'il y a eu des lots avec laiton?
par 1600s70
#416589
Sur les vis BTR l'indice est marqué 12.9 pour la résistance 130 Kg/mm²
Et le stub doit être usiné puis trempé il me semble pour avoir le max. de ses possibilités.
