Comment dépose vous le volant sur gta
Avec 2 vis de 6 qui forme extracteur ?
Merci à vous
Dépose volant
- Chcmalou
Dépose volant
Christophe
Alpine GTA Atmo n°222 bleu 488
- Monge
Re: Dépose volant
Sur ma GTA il y a un circlips a enlever en bout de barre de direction, deux vis M6 qui tiennent le moyeu a retirer également. Ensuite on peut débloquer le cône du moyeu en vissant deux vis M8 dans les trous taraudés prévus à cet effet. Si le cône est vraiment bloqué, après avoir mis les deux vis M8 en pression on peut donner un léger coup en bout de la barre de direction à l'aide d'un jet en bronze par exemple...
Avant tout démontage il est conseillé de faire un repère (à l'aide d'une pointe à tracer par exemple) sur le bord du volant, le moyeu et la tête de la barre de direction. Le remontage du volant en bonne position n'en sera que plus rapide.
Bon démontage.
Bon démontage.
Alpinement,
Aimé
Aimé
- Chcmalou
Re: Dépose volant
Merci c’est cool
J’ai impression que les vis sont du 7 (pas commun)
Bon dimanche
Merci c’est cool
Bon dimanche
Christophe
- Bubu
Re: Dépose volant
exact c'est du 7 , tu desserre les vis 6 pans (juste desserré de quelques filets) tu mets tes 2 vis de 7 et quand tu rentre en contact tu serre un 1/4 de tour par coté et ça vient , comme l'a dit ''Monge'' enlève le circlips et tu peux aussi faire un repère ça donne une base pour le remontageChcmalou a écrit : J’ai impression que les vis sont du 7 (pas commun)
