Problème compteur kilométrique
Domi 26
Bonsoir, j'ai un problème sur une GTA, dés que je roule l'aiguille du compteur se met en butée à 260.
Que faire pour remédier à ce soucie d'autant plus que la distance kilométrique parcourue cavale à grand pas.
Merci de vos retours d'expériences.
Monge
Re: Problème compteur kilométrique
j'ai eu exactement le même problème sur la mienne. L'origine du défaut venait d'une soudure défaillante sur la petite carte électronique qui gère les compteurs. Elle se situe sur la droite du bloc compteur.
Alpinement,
Aimé
Domi 26
Bonjour, merci de l'info, je vous tiendrais informé après réparation.
Bonne Journée.
Domi.
John Luke
Bonjour Domi et cie !!
Fais attention de ne pas casser le plastique en démontant le cadre du
tableau de bord car celui-ci est très fragile !
Utilise plusieurs cartes genre CB ou supermarché pour dégrafer les ergots doucement .
Le plastique brillant cassant était le principal défaut de ce tableau de bord !
Domi 26
Bonjour John , super, merci de l'astuce.
Bonne journée.
Domi.
Chauve34
Bonjour Domi 26 , :hello:
sacré compteur !!!!
en général c'est plutôt l'aiguille qui reste à zéro , ( j'ai un tuto qui se balade sur le forum pour régler ce pb )
mais il y a une bonne dizaine d'année ça m'est arrivé une fois ou l'aiguille se baladait à 160 km/h a l'arrêt (moteur tournant) ,
j'ai juste retiré le fusible correspondant et remis de suite (moteur tournant ) , le problème a disparu !!!
Donc avant de t'engager dans le démontage du TDB j'essaierais cette manip , ça coute rien et c'est facile a faire .
sinon tu es bon pour un démontage du TDB ce qui n'est pas une mince affaire , sans rien cassé .
Dans l'attente de résultat...
Jack
Wilson
Salut !
Vérifie aussi le bon état de ta batterie (charge et branchement).
La première fois que ça m'est arrivé : batterie en fin de vie,
La deuxième fois : cosse négative pas assez serrée.
John Luke
C' est vrai que notre ami Jack est un expert qui connait très bien
les problèmes de compteur survenant sur nos GTA !
Surtout pour refaire un câble avec capteur plus fiable ! :)
Avant de démonter il vaut mieux appliquer préalablement les sages
conseils de Chauve34 et Wilson !
Une mauvaise masse ou mauvais serrage d' une cosse batterie peut induire ce genre de problème !
PassionAlpine
Bonsoir à tous :wink:
l excellent tuto pour le montage de ce cable de Jacques est dans le forum, mais à vrai dire , je ne sais plus où :?:
si les spécialistes pouvaient m aider , merci d avance , car mes recherches n 'ont pas abouti....
merci d avance
A310 VF 1974
A310 V6 GIV 1977
A310 V6 1978
V6 GTA 1985 2,8 injection
JJP 48310
Ici peut être :
viewtopic.php?f=11&t=37494
Jean-Joël :hello:
Domi 26
il est vrais que quelque fois l'aiguille était resté à 0 en roulant puis d'un coup l'aiguille s'affole en butée et y reste???
Pas trop le temps d'y gratter tous de suite mais on vas commencer par regarder la connexion et l'état des fusibles et des masses.
Merci à tous pour vos conseils.
Domi.
John Luke
Les 7 pages sur le lien donné par JJP48310 concernant le post de Jack
sont intéressants à lire pour solutionner les affolements d’ aiguilles de nos compteurs !
On a brodé et pianoté longtemps jusqu' au mois de mai 2020 à ce sujet :computer: !
Un câblage en direct du capteur au compteur est la meilleure solution bien souvent,
comme souligné par Jack , car il ne faut pas oublier que sur les premiers millésimes de
GTA , les câblages sont du grand Renault de l' époque !
On est par la suite tranquille longtemps avec le compteur de vitesse !
Voici le lien direct de son tuto très bien fait, mais pas classé dans la
page d' accueil du Far : "" Rubrique Tutoriels Alpine GTA et A610 Turbo "".
viewtopic.php?f=11&t=37494&start=40#p378154
Bonne révision Domi car tu vas trouver le remède d' urgence le plus facile à faire !
Chauve34
:hello: John Luke
juste une petite chose a rajouter à ce tuto .
Pour tout dire....depuis 2ans que j'ai fait cette manip , tout allait très bien jusqu'au jour ou une des 2 pin sur le compteur a pris du jeu avec les vibrations et donc perte de contact ( donc aiguille qui retombait à zéro ) .
J'ai donc réalisé une petite soudure sur ces 2 pins ...et là on est tranquille , ça peu vibrer ...ouf de OUF !!!
Jack
John Luke
Bonjour Jack !
Pas mal de pannes électriques surviennent un jour pour la même
cause sur nos GTA ( Manos de tableau de bord, fermeture centralisée
des portières, sondes sur bloc moteur, etc ..... ).
Les vibrations et mauvaises étanchéité des cosses serties avec présence importante
de vert de gris sur les fils, demandent parfois de les changer et une petite soudure
à l' étain n' est parfois pas de trop pour être tranquille longtemps !
Domi 26
Bonjour à tous pour vous informer que l'affaire à était résolu par un électricien auto, il s’agissait d'un composant électronique situé derrière le tableau de bord.
Domi.
Chauve34
Domi26 , :hello:
par hasard , c'était pas le transistor BC238B ou le BC639-C028 !!!???situé sur la carte du compteur .
Jack
Domi 26
Ah ça je ne sait pas car l’électricien à remplacé la carte.
Je n'en sait pas + désolé c'est l'auto d'un copain qui m'a dit que l'affaire lui avait couté 1000€, recherche de panne et remplacement de la carte...
Domi.
Gerard86
Hello ,
1000 € :thinking: :thinking: :thinking:
L 'électricien a fait des soudures à l'or fin pour ce prix là !
Il serait en effet intéressant de connaître le composant défaillant .
Alpinement.
Gérard.
Membre de l' Amicale R15R17
Chauve34
Bonsoir gerard86 , :hello:
a mon avis l’électricien ne c'est pas posé de question , il a changé la carte électronique
sans cherché a savoir quel composant posait problème .
ce qui explique peut être le prix !!!
mais 1000€ pour un transistor ça fait mal !!! si toutefois c'est bien un transistor .
Jack
Domi 26
Bonsoir à vous, oui le bonhomme a dû tourner autour un bon moment :work: car il à gardé l'auto plusieurs semaines et il n' a plus trop réfléchi à mon avis et à remplacé la carte.
Domi.
